Problème Incongru VbScript / HTML
Problème Incongru VbScript / HTML - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 21-06-2005 à 17:14:25
Bonjour ,
Je cherche à faire un script capable d'exploser une arborescence sur un Intranet ( à partir d'IE ).
Si le rep contient des dossiers fils, il faut pouvoir les afficher et les exploser en cliquant ( là est le pb )
Il faut aussi afficher les eventuels fichers presents au niveau de ce noeud
Si l'on atteint le plus bas niveau, il faut simplement afficher les fichiers et pouvoir les afficher dans la page Internet. ( Ca ca marche )
Voici mon source :
<html>
<head>
<SCRIPT LANGUAGE=vbscript>
Sub parcours_rep(repertoire)
 '-- Définition des Variables --
 Dim fso, f, fo, f1,fc
 '-- Initialisation des Variables --
 Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject" )
  Set f   = fso.GetFolder(repertoire)
 Set fc  = f.Files
 Set fo  = f.subfolders
 'z=0
 '-- Si Le Repertoire N'est Pas Vide --
 'if z=0 then
  'IF fo.count<>0 Then
   For Each f1 in fo
    parcours_rep(f1.path)
   Next
  'End If
 'z=z+1
 'End If
 '-- Fait appelle a la procedure pour afficher les PDF --
 afficher_pdf(repertoire)
End Sub
Sub afficher_pdf(repertoire)
 Dim fso, f, f1, fc,i, compteur,tableau_cache()
 redim tableau_cache(0)
 compteur=0
 Set fc = f.Files
  '-- Parcours Chaque Repertoire Et Recupere Chaque Fichier --
  For Each f1 in fc
   tableau_cache(compteur)=f1.name
   compteur=compteur+1
   ReDim Preserve tableau_cache(compteur)
  Next
  '-- Parcours le Tablx et affiche les Fichiers PDF --
  For i=0 To (UBound(tableau_cache)-1) 'parcours de tous les éléments du tableau
   If i = 0then
    'If Right(LCase(tableau_cache(i)),4)=".pdf" then
     If Left(Right(LCase(repertoire),(Len(LCase(repertoire))-69)), 1)="\" Then
       :fou: document.write "<B><a href= onclick=" & afficher_fichier & "(" & repertoire & " )" & ";>" & Right(UCase(repertoire),(len(UCase(repertoire))-58)) & "</a></B></BR>"
     Else
     End If
    'End If
   End If
  Next
End Sub
Sub afficher_fichier(repertoire)
 compteur=0
 '-- Instancie l'objet --
 Set fc = f.Files
  For Each f1 in fc
   compteur=compteur+1
  Next
  FOR i=0 to (UBound(tableau_cache)-1) 'parcours de tous les éléments du tableau
   IF right(LCase(tableau_cache(i)),4)=".pdf" then
    document.write "<a href='" & repertoire & "\" & tableau_cache(i) & "'>" & tableau_cache(i) & "</a>" & "<BR><br>"
   END IF
  Next
end sub
</SCRIPT>
<meta name="Microsoft Theme" content="blends 011">
</head>
Ie retourne l'erreur suivante à là ligne des smileys rouge: Type Incompatible ='afficher_rep'
Au secours !!!! Avez vous une idée ?
Merci d'avance  :hello:
Marsh Posté le 24-06-2005 à 01:24:12
Va être dur de trouver...
Tu nous donnes une erreur qui se réfère à une variable qui n'est pas dans ton code.
Si on vous donne une info qui marche, DITES-LE!!!! ------ Si vous trouvez seul, AUSSI, votre solution peut servir à d'autres! ------ Je dois la majorité de mes connaissances à mes erreurs!
