Problème pour un code sous VBnet - VB/VBA/VBS - Programmation
MarshPosté le 02-02-2006 à 13:09:25
Voila j'ai un problème avec une petite parti de mon code que je n'arrive pas a résoudre.
Voici mon code :
Private Sub CbBxDinosaure_SelectedIndexChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles CbBxDinosaure.SelectedIndexChanged If CbBxDinosaure.SelectedItem = "Brachiosaurus" Then Dim cheminImage = "C:\Documents and Settings\joffrey\Mes documents\cour\algo\Solution Dinosaure\Dinosaure\bin\Brachiosaurus.jpg" Dim PositionGauche As Single Dim monPinceau As Graphics monPinceau = PictboxImage.CreateGraphics monPinceau.DrawImage(cheminImage.image, CSng(PositionGauche * PictboxImage.Size.Width), 0) monPinceau.Dispose() End If
Et voici l'erreur qui se situe sur la ligne que j'ai soulignié :
"Une exception non gérée du type 'System.MissingMemberException' s'est produite dans microsoft.visualbasic.dll
Informations supplémentaires : Le membre public 'image' du type 'String' est introuvable"
Merci de votre aide. Ca fait plus d'une semaine que je cherche
Finalement j'ai trouvé, à croire que je n'avais pas assez cherché finalement! Au cas ou cela intéresse quelqu'un, voici la correction :
Dim cheminImage = Image.FromFile("C:\Documents and Settings\joffrey\Mes documents\cour\algo\Solution Dinosaure\Dinosaure\bin\Brachiosaurus.jpg" ) Dim PositionGauche As Single Dim monPinceau As Graphics monPinceau = PictboxImage.CreateGraphics monPinceau.DrawImage(cheminImage, CSng(PositionGauche * PictboxImage.Size.Width), 0) monPinceau.Dispose()
Message édité par drakins le 02-02-2006 à 14:32:00
Marsh Posté le 02-02-2006 à 13:09:25
Voici mon code :
End If
