Supprimer une ligne dans WORD / EXCEL selon caractere
Supprimer une ligne dans WORD / EXCEL selon caractere - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 14-06-2007 à 17:51:26
J'aimerais supprimer une ligne dans word ( ou exel ) selon son caratere de début de facon automatique, avec une macro ou autres...
Par exemple on a :
aaz ze  ze e
az e
te fezerz
efz
te fezfg
Je voudrais supprimer les lignes avec "te" ??
Pouvez vous m'aider ??
Merci d'avance
Marsh Posté le 14-06-2007 à 17:56:19
le te il est forcement au debut ou nimporte ou dans la ligne ?
ca serait pluto nimporte ou
non
Marsh Posté le 14-06-2007 à 17:59:32
ben moi c'est au debut donc je pense que cela simplifie le probleme : le texte exact c'est : "N/Aème sur ..."
Marsh Posté le 14-06-2007 à 18:02:19
deja ca sera kel type de document du .xls .txt ou .doc ?
on commence par koi ?
txt et xls je pense savoir faire ms le .doc vu ke c pas du sequentiel je c pa
Message édité par ingenieurcesi le 14-06-2007 à 18:03:05
Marsh Posté le 14-06-2007 à 18:08:09
soit .doc ou xls , je pense que le plus facile serait excel car la phrase est dans une cellule donc faut juste suprimer la cellule (ou la vider) ou suppr la ligne...
Marsh Posté le 14-06-2007 à 18:13:57
en gros
machaine="N/Aèm"
for i=1 to 15000 step 1
val=cells(i,1).value
if machaine=mid(val,1,len(machaine)) then
cells(i,1).clearcontents 'ou row(i).delete
end if
next
ca marche ?
Marsh Posté le 14-06-2007 à 18:18:28
j'ai un souci avec "val", il dit qu'on doit revoyer un variant ou un object pourtant la syntaxe me parrait ok
Marsh Posté le 14-06-2007 à 18:20:41
et avec val=str(cells(i,1).value))
Marsh Posté le 14-06-2007 à 18:26:27
Si je met : val=str(cells(i,1).value)) j'ai une erraur de fin d'instruction
et en mettant val=str(cells(i,1).value) en enlevant un parenthese j'ai la meme erreur
Marsh Posté le 14-06-2007 à 18:31:59
c bon
en fait val est une fonction
mets valeur a la place de val
par contre pour ton word je c pa faire ms avec un .txt ouais
Message édité par ingenieurcesi le 14-06-2007 à 18:33:42
Marsh Posté le 14-06-2007 à 18:35:24
OK c'est nikel, je te remercie beaucoup !!!
Marsh Posté le 15-06-2007 à 15:28:24
Voici une macro pour word
Sub essai()
Selection.HomeKey unit:=wdStory
supp "te"
End Sub
Private Sub supp(txt)
With Selection.Find
    .ClearFormatting
    .Replacement.ClearFormatting
    .Forward = True
    .MatchWildcards = False
    .Text = Chr(11)
    .Replacement.Text = vbCr
    .Execute Replace:=wdReplaceAll
End With
With Selection.Find
    .Replacement.Text = ""
    .Text = txt
    .Execute
End With
While Selection.Find.Found
    Selection.MoveRight
    Selection.MoveUp unit:=wdParagraph, Count:=1, Extend:=wdMove
    Selection.MoveDown unit:=wdParagraph, Count:=1, Extend:=True
    Selection.Delete
    Selection.Find.Execute
Wend
End Sub
Marsh Posté le 15-06-2007 à 16:19:04
Mega merci !!! c'est parfait.
