IIS, ASP.NET , Visual Studio .NET, XML , et codage UTF-8 (ouf!)
IIS, ASP.NET , Visual Studio .NET, XML , et codage UTF-8 (ouf!) - XML/XSL - Programmation
MarshPosté le 25-03-2004 à 17:15:25
Salut a tous
J'ecris du XML dans un fichier aspx (onglet HTML sous Visual), avec en entete le fameux <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> Je sauvegarde ce fichier au format UTF-8 sous Visual Studio .NET. En regardant avec un editeur de texte qui me permet de lire selon plusieurs encodage, je constate bien que mon caractere "é" est remplacé par deux caraceres a la con. puis que je demande ce fichier via mon serveur web IIS, lorsque je trace les trames IP, je constate que les deux caracteres a la con ont eux aussi été converti en 4 caracteres a la con. Donc il y a eu double converion UTF-8.
Qqun peut m'expliquer ce qui se passe ? Et pourquoi IIS envoie pas le fichier tel quel ?
Marsh Posté le 25-03-2004 à 17:15:25
Salut a tous
Merci d'avance
