Besoin d'aide, problème avec mon blueray tout neuf - HiFi & Home Cinema - Video & Son
Marsh Posté le 27-06-2011 à 10:40:39
Est-ce que l'écran vert peut venir d'un cable HDMI de mauvaise qualité ?!
Marsh Posté le 27-06-2011 à 13:27:19
Tu branches l'antenne sur la prise marqué ANT IN et tu branches ton TV avec le cordon adapté sur la sortie marqué ANT OUT (dessous)
Tu branches un cable HDMI entre la sortie de l'enregistreur et ta TV.
Le premier branchement sert à regarder la TV sans utiliser l'enregistreur, le deuxième (HDMI), à regarder les émission enregistrées et les DVD, DIVX, BR mis dans l'appareil.
C'est clairement indiqué sur la notice.
Marsh Posté le 27-06-2011 à 13:35:26
Non ce n'est pas ce qui est indiqué
il y a 3 types de branchement dans la notice.
Le premier est celui que j'ai fait
Le second est avec un cable HDMI / DVI ce qui n'est pas mon cas
Le troisième est sans cable HDMI.
Marsh Posté le 27-06-2011 à 13:45:52
d'ailleurs j'ai testé le branchement que tu indiques
1°) il ne résout pas le pb de l'écran vert
2°) il ne permet de regarder que les chaines non HD.
Marsh Posté le 27-06-2011 à 14:06:55
Le branchement de base est celui de la page 23.
Dans ce cas tu sélectionnes la chaîne à regarder sur le TV, pas sur l'enregistreur, comme tu le faisais avant.
Ensuite tu branches comme en page 24 mais dans ce cas ça ne sert que pour regarder un enregistrement ou un DVD. Il faut sélectionner l'entrée HDMI utilisée sur ta TV.
Pour enregistrer une chaîne, il faut la sélectionnée sur l'enregistreur. Tu ne pourras enregistrer que les émissions reçues sur la prise d'antenne.
L'écran vert c'est soit une mauvaise configuration, soit une panne. Essaye de désactiver la mise en veille auto, s'il y en a une.
Marsh Posté le 27-06-2011 à 14:51:34
arsene de gallium a écrit : Le branchement de base est celui de la page 23. |
Désolé mais non, quand je branche ainsi, la télé passe en mode HDMI 1 (ou 2 selon quel port je branche) et je change les chaines avec la télécommande du lecteur Blueray et pas sur la télé
arsene de gallium a écrit : Ensuite tu branches comme en page 24 mais dans ce cas ça ne sert que pour regarder un enregistrement ou un DVD. Il faut sélectionner l'entrée HDMI utilisée sur ta TV. |
1°) le manuel propose clairement 3 types de branchements différents, pourquoi en mélanger 2 ?
2°) de toute manière le branchement de la page 24 n'est pas possible, la télé (une philipps manuel ici : http://download.p4c.philips.com/fi [...] u_fra.pdf) n'a pas de port DVI ni de Audio In R / L et Video, je n'ai que le Ext 2
arsene de gallium a écrit : |
C'est ce qui m'inquiète le plus : que ça fonctionne un moment, puis que le lecteur "plante"
Marsh Posté le 27-06-2011 à 09:33:00
Bonjour à tous !
J'ai acheté hier un lecteur blueray Samsung BD C8200.
J'ai vraiment besoin d'aide, je n'y connais pas grand chose.
Premier point :
Je l'ai branché à une télé avec le cable HDMI, et j'ai mis l'antenne sur le lecteur Blueray
Mais je n'arrive pas à regarder une autre chaine que celle que j'enregistre (alors qu'il y a un tuner TNT HD dans le lecteur et dans la télé).
Un ami m'a dit que je devais acheter un "T" pour diviser mon antenne en 2, et brancher la télé dessus aussi.
Vous en pensez quoi ?
Deuxième point : quand je regarde la télé sur une chaine HD (sans enregistrement ni rien), le lecteur plante au bout de quelques minutes : l'écran devient vert / violet, la télécommande ne répond plus, je ne peux plus l'éteindre ni rien. Pour revenir à la normale je dois le débrancher sauvagement...
Voyez les screens en pièces jointes.
http://i54.tinypic.com/nbxd21.jpg
http://i51.tinypic.com/2yx0yec.jpg
