Problème de souffle
Problème de souffle - HiFi & Home Cinema - Video & Son
Marsh Posté le 22-06-2011 à 22:10:25
Bonsoir à tous !
Ayant tout récemment fait l'acquisition d'un nouveau système audio (ampli Yamaha AX-497 + enceintes Eltax Monitor IX), je décide de brancher l'ampli à l'ordinateur par un cable jack/2*RCA mais problème :
dès que je dépasse ~60% du volume sur l'amplificateur, un souffle devient audible jusqu'à la position d'écoute.
Le problème vient de la source, car ce souffle n'existe pas en utilisant l'iPod comme source par exemple.
En faisant des recherches j'avais entendu parler de relier la terre (GND) de l'ampli au boitier de l'ordi avec un câble, mais ça n'a pas reglé le problème.
Ne me reste-t-il qu'à changer la carte son de mon ordinateur ?
Si quelqu'un avait une idée, quelque chose à essayer, il serait le bienvenu :D
En vous remerciant,
Psychow.
Marsh Posté le 22-06-2011 à 22:59:35
Sur ta carte son tu peux déjà essayer de désactiver (mute) les entrées dont tu ne te sert pas comme line in et surtout micro
et aussi monté le volume de cette cs à 90% du max si ce n'est pas le cas.
Config casque - AmarokProg -
Marsh Posté le 23-06-2011 à 00:09:39
Merci de ta réponse.
J'ai essayé de désactiver les entrées, mais comme je l'imaginais le souffle était toujours présent.
Monter le volume de la source permet de palier au manque de volume éventuel (même si pour l'instant je reste à bas volume pour le rodage) mais ne règle pas le souci au niveau du souffle.
Marsh Posté le 23-06-2011 à 14:03:29
Souffle ou bourdonnement ?
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
Marsh Posté le 23-06-2011 à 14:44:02
Plutôt un bourdonnement, tu as raison de demander.
Si ça peut vous éclairer, le bruit ressemble un peu à celui que l'on peut entendre sur cette video : http://www.youtube.com/watch?v=AxKmn8t2onA
Marsh Posté le 23-06-2011 à 15:01:49
Les mots ne sont pas faits pour faire jolie, ils ont un sens.
Dans ton cas ce bruit provient certainement du PC, c'est courant quand on utilise le chipset intégré, plus rare avec une carte son.
Si ça vient du PC, la seule solution consiste à acheter une carte son, interne ou externe.
Marsh Posté le 23-06-2011 à 23:58:50
Je pense que je vais donc me diriger vers un DAC, si j'en trouve un plutôt bon marché, je pense que ca devrait régler le problème :)
Merci de l'aide.
