Probleme couleur avec la TNT - HiFi & Home Cinema - Video & Son
Marsh Posté le 22-12-2005 à 17:00:34
| jurou a écrit : Les personnes sont toutes blanches et les couleurs parfoit trop vives |
Il y a peut-être un réglage de la luminosité RVB dans le menu de config ?
Marsh Posté le 22-12-2005 à 17:12:54
| jurou a écrit : Bonjour |
Vu ce que tu décrit il semblerait que tu doives diminuer le contraste.
Marsh Posté le 22-12-2005 à 17:27:42
Exactement même constat chez moi en TNT uniquement, sur LCD Samung 32R51B et TNT Thomson 1001...
Marsh Posté le 23-12-2005 à 00:11:11
Si vous avez un decodeur TNT Thomson 1001, il est possible dans le menu de configuration du recepteur TNT, de regler le niveau de sortie RGB, cela devrais peut être vous aider.....
...Ceci dans le cas ou l'on a configuré la sortie du decodeur en RVB et non en CVBS....
Marsh Posté le 23-12-2005 à 00:38:11
... j'ai pas trouvé sur le menu, cette fameuse option de sortie RGB... effectivemen je trouve le menu où on choisit CVBS et RGB, mais point d'options RGB à modifier... tu saurais me renseigner là dessus ? sinon c simple je peux toujours rapporter le Thomson et prendre un autre qui a ces fameuses options !
Mercii
Gauvain
Marsh Posté le 23-12-2005 à 09:50:48
Possibilité également d'un signal issu de l'antenne trop puissant.
Marsh Posté le 23-12-2005 à 11:11:43
| Citation : le menu où on choisit CVBS et RGB, mais point d'options RGB à modifier. |
Sur le Thomson DTI 1001, il faut aller dans le menu installation ----> decodeur ----> connexion ----> le niveau du signal RVB se trouve à la 4 eme ligne du menu (valeur reglable de 1 à 7)
verifie que tu dispose egalement de la derniere version du firmware du decodeur (7.05.15)
Info disponible au menu Installation ---> decodeur ----> informations
Marsh Posté le 23-12-2005 à 11:23:05
Merci bcp je teste ça ce soir
Tu sembles bien t'y connaitre, peut tu me dire comment mettre à jour le firmware, si c'est possible ?
A++ et merci encore,
Gauvain
Marsh Posté le 23-12-2005 à 13:33:39
La mise a jour du firmware se fait par voie hertzienne, quand Thomson la met en ligne...............
Marsh Posté le 23-12-2005 à 17:14:41
ah oui justement je venais de voir
merci pour ton aide, j'ai un pru joué avec tout ça, ça va mieux, donc une fois plus affiné, ça va être niquel !
Merci Messieurs,
Gauvain
EDIT: freemanjazz Merci !! c t bien ça, maintenant je suis sur 3 (il était sur 6) et c très bien comme ça !
Marsh Posté le 27-12-2005 à 09:00:02
Ah ben oui : ça marche !!! (j'ai collé sur 4). Merci à tous.
Marsh Posté le 27-12-2005 à 11:08:08
Bonne année à tous.
Moi, j'essaye aussi d'accorder un thomson 1001 à un tv LG aussi. Pour le contraste exessif je vais appliquer la solution du réglage de sortie RVB. Mais j'ai aussi beaucoup de pixellisation ou de freeze sur l'image des chaînes classiques, alors que l'indication de qualité est au max et celle de la puissance est aux 3/4. J'utilise l'antenne intérieur vendu avec le pack thomson 1001. Y-a-t-il un docteur en ligne pour un remède efficace?
Merci.
Marsh Posté le 27-12-2005 à 19:18:43
| Citation : J'utilise l'antenne intérieur vendu avec le pack thomson 1001 |
Avec un antenne interieure je pense qu'il y a trop de variations de signal pour avoir une bonne qualite de reception (surtout si vous etes loin d'un émeteur...)
Une bonne antenne est necessaire quand meme !!
Donc si antenne privée sur la maison, il faut l'utiliser !!
Si antenne collective de l'immeuble - Normalement ca marche ! (sauf si filtres de bande passante present sur le reseau de l'immeuble)
Marsh Posté le 27-12-2005 à 19:52:00
Certains boitiers TNT (Thomson, Sagem, Philips et quelques autres) ont un règlage de niveau de sortie RVB en 3 ou 4 pas.
Il faut réduire le niveau pour éviter de saturer l'entrée du téléviseur.
Marsh Posté le 22-12-2005 à 16:33:14
J'ai acheté un boitier TNT pour ma télé LG l'image est bonne mais le blanc est beaucoup trop lumineu, surtout sur les emissions avec beaucoup de lumiere. Les personnes sont toutes blanches et les couleurs parfoit trop vives.J'ai essayé de régler les parametres luminosité, couleur, contraste, XD... mais rien n'ameliore l'image. Si vous avez une solution a mon probleme faites moi savoir.
