problème ampli intégré de chaine hifi - HiFi & Home Cinema - Video & Son
Marsh Posté le 30-04-2008 à 17:39:04
dadafu a écrit : le son sature à mort, et sa chauffe, et sa pue le cramé, meme en diminuant le volume de la chaine. |
Ampli à faire réparé, à mon avis (si vraiment ça vaut le coup).
Si c'est bien l'ampli qui chauffe et qui pue le cramé ?
Pourrai-tu nous donner la référence de la chaine, voir poster une photo, pour savoir si çela vaut le coup de la faire réparé ?
Marsh Posté le 30-04-2008 à 17:40:41
a oui j'ai oublié aussi, avec un lecteur mp3 le son est parfait, mais il faut que je le mette le volume au minimum. Sinon très bon son, pas de bruits de fond, etc.
edit : oui, oui, c'est bien l'ampli, le radiateur est bouillant, mais si je diminue le volume ça ne chauffe pratiquement plus.
edit 2 : c'est une pathe marconi MT 25 V la voix du son maître. ^^
Marsh Posté le 30-04-2008 à 17:44:13
dadafu a écrit : oui, oui, c'est bien l'ampli, le radiateur est bouillant, mais si je diminue le volume ça ne chauffe pratiquement plus. |
Ok, alors, il faut faire réparé l'ampli de ta chaine, car sinon, il devrai griller d'ici peu.
Mais, ce n'est pas donner, vu le tarif horaire d'un technicien.
dadafu a écrit : |
Je ne trouve apparement pas d'infos sur le net pour cette réf, mais si c'est du tout intégré, ça ne vaut pas forçement le coup de le faire réparé.
Toutefois, Pathé Marconi, c'est réputé comme une trés bonne marque.
Marsh Posté le 30-04-2008 à 17:49:45
je ne pense pas que ça valle vraiment le coup de mettre des sous dans la réparation, mon père la trouvé, on a changé un fusible et hop elle a refonctionné.
la radio fonctionne bien, le lecteur cassette aussi, juste le probleme de l'ampli.
je pourrais pas bricoler un truc ?
une résistance a l'entrée ferait l'affaire ?
merci pour la rapidité des réponses
Marsh Posté le 30-04-2008 à 17:52:16
dadafu a écrit : je ne pense pas que ça valle vraiment le coup de mettre des sous dans la réparation, mon père la trouvé, on a changé un fusible et hop elle a refonctionné. |
Oui, déja si les fusibles avait laché, c'est quelle à un problème.
Et éfféctivement, pour le prix de la réparation, tu peut trouver d'excellents ampli sur eBay, qui fonctionnent.
Marsh Posté le 30-04-2008 à 17:53:35
dadafu a écrit : |
Si tu est éléctronicien pourquoi pas, mais il faut trouver la panne.
dadafu a écrit : |
Non, il finirai par lacher définitivement de toute façon et çela modifirai l'impedance de l'entrée ligne, donc à ne surtout pas faire.
Marsh Posté le 30-04-2008 à 18:00:56
ouais je crois que je vais démonter lampli et le ramener à mon prof d'electronique ^^ lui saura surement le réparer.
tite question : normalement, dans un ampli, il y a 2 parties, un passe haut et un passe bas ? Car il y a trop de basses (peut etre pour ca que ça sature) et pas assez d'aigu, meme en mettant les basses au minimum et les aigu au max sur l'égalisateur intégré.
ok
Marsh Posté le 30-04-2008 à 18:16:25
si vous en voulez une plus nette, demandez moi
Marsh Posté le 30-04-2008 à 18:22:43
dadafu a écrit : http://img166.imageshack.us/img166 [...] jh9.th.jpg |
Non, ça va pour la photo, mais je ne pense pas que ça vaut le coup de la faire réparer, ça coutera plus chèr qu'un bonne ampli sur eBay, à moins de pouvoir la faire réparé pour pas chèr par ton prof d'éléctronique.
Marsh Posté le 01-05-2008 à 06:49:11
L'entrée sur laquelle tu te branches ne serait elle pas une entrée phono ?
Dans ce cas c'est normal.
Marsh Posté le 01-05-2008 à 14:08:02
Je ne sais pas, c'est écrit T.D. en dessous de l'entrée, et G et D pour chaque.
Marsh Posté le 01-05-2008 à 14:58:12
T.D. comme tourne disque.
Il faut éviter d'utiliser cette entrée, c'est pour cela que le son est très très fort et complètement déséquilibré entre l'aigu et le grave.
Marsh Posté le 01-05-2008 à 15:00:11
Donc "Tourne Disque", donc phono. Elle convient uniquement pour connecter une platine vinyle non préamplifiée.
Pour connecter un lecteur cd, une console, ou n'importe quoi d'autre, il te faut une entrée niveau ligne, souvent labellisée "entrée auxiliaire" sur ce type d'équipement.
Edit :
Marsh Posté le 01-05-2008 à 15:05:38
ok.. merci jai bien failli la cramer
sinon vous avez des ampli à conseiller ? car je ne m'y connait pas vraiment dans ce domaine 2x50w sa me suffit. neuf ou d'occaz.
Marsh Posté le 01-05-2008 à 19:50:19
Si c'est pour du jeu et de la lecture dvd, un kit Logitech pourrait être une bonne alternative
Marsh Posté le 02-05-2008 à 13:25:41
arsene de gallium a écrit : L'entrée sur laquelle tu te branches ne serait elle pas une entrée phono ? |
Ah oui, merci arsene, je n'avait pas pensez à ça.
Le fait que l'appareil chauffe et respire le cramé, m'a toute de suite fait pensez que l'ampli etait HS, mea culpa.
Marsh Posté le 30-04-2008 à 17:36:24
bonjour a tous,
voila mon problème,
alors je possède une vieille chaine hifi Pathémarconi et 2 haut parleurs 50w, j'ai voulu la la faire fonctionner sur ma ps2, alors jai branché les fils rca (rouge et blanc) de la péritel directement sur la chaine hifi, mais lorsque je démarre la console, le son sature à mort, et sa chauffe, et sa pue le cramé, meme en diminuant le volume de la chaine.
pour le lecteur dvd, en diminuant son volume au minimum (1/20), le son est presque bien, sa craque seulement lorsqu'il y a des grosses basses.
donc je pense que l'ampli intégré amplifie trop ? est-ce qu'il y a des composants qu'on peut régler manuellement ?
car jai deja touché à tous les boutons ^^
sinon une résistance à chaque entrée rca ferait l'affaire ? si oui combien de ohm ?
en clair, que faut-il faire pour que le son soit "normal" ?
merci d'avance
Message édité par dadafu le 30-04-2008 à 17:38:45
