problème platine vinyle
problème platine vinyle - HiFi & Home Cinema - Video & Son
Marsh Posté le 10-10-2018 à 20:25:36
salut à tous,
J'ai un gros problème avec ma platine vinyle. je sort d'un déménagement ou j'ai pris grand soins de parfaitement calfeutré ma platine dans sont carton d'origine avec les protections d'origines.
Cependant malgré mes précautions le son est atroces ,ca saute, ca crache ,mais pas de souffle. lorsque je souffle de biais sur la cellule même très légèrement le son sort parfaitement propre!  j'ai refais le règlage de contre poids dans les règles, l anti shake aussi . j'avais deja eu le problème mais je ne me souviens plus de la solution ...
c'est un HELP officiel  :sweat:
la platine est une project carbone avec cellule red.
Marsh Posté le 11-10-2018 à 02:54:31
Je dirai que ça ressemble à un diamant endommagé (ou la tige qui maintient le diamant qui aurait pris un coup).
Tu as laissé le diamant sur la platine lors du déménagement, ou tu la transporté à part dans une petite boite (perso, lors de mon déménagement, j'ai pris soin de retirer le diamant avant le transport de la platine, et je l'ai mis dans une petite boite d'allumette, avec de la mousse, c'est plus sur que de le laisser sur la platine, à cause des ralentisseurs sur la route...) ?
Tu as essayé d'enlever et remettre le diamant sur la cellule ?
Message édité par Marcel Pitou le 11-10-2018 à 03:02:30
Marsh Posté le 11-10-2018 à 05:01:33
Red is dead...? :o
"Bon, j'ai loupé le phacochère, mais l'ornithorynque, je le sens bien!" Dieu
Marsh Posté le 26-08-2019 à 14:47:14
re salut a tous donc déjà désoler du temps de réponse, donc en faite je n'est toujours pas résolut le problème par manque de temps. le disque saute mais reste au même endroit. Il a tendance a aller vers l’extérieur. sSi jamais il reste et suit la piste du vinyle, le son est infâme, il me faut souffler au dessus de la cellule de façon constante pour avoir un bon son.  si jamais je rajoute du poids ca dérègle la platine et na ca ne marche pas mieux .je sèche un peu car la platine n'a prit aucun choque durant le déménagement le bras à ete attacher avec du bon scotch pour ne pas qu'il bouge , le tout dans l emballage d'origine. c'est juste que la platine n'a pas servit durant 6 mois ce qui ne me parait pas gênant.
Marsh Posté le 26-08-2019 à 14:47:44
et non je n'est pas essayer d'enlever et de remettre la cellule, cela pourrait avoir un impact ?
Marsh Posté le 26-08-2019 à 15:18:53
Le bras a peut-être souffert au niveau du pivot pendant le transport ... Mais si en soufflant de biais c'est bon cela ressemble plus à un antiskating mal réglé ( j'ai eu des soucis avec un modèle à ressort et molette complètement faux) En le réglant avec u disque lisse tout est renté dans l'ordre.
Dans un premier temps je tenterais de changer la cellule et refaire les réglages.
Marsh Posté le 27-08-2019 à 13:21:44
en faite c'est une project carbon il y a juste un contre poids pour le réglage''antiskating'', et trois position quand je fais le réglage du bras tout ce passe bien . l'équilibre est bon, j'applique la force requise par le constructeur et lors des test ...C'est comme si la pointe n'allait pas dans le fond des sillons c'est étrange.  après tout la pointe est peut être dead ... la corrosion sinon ..
Marsh Posté le 27-08-2019 à 17:30:31
Les deux seuls causes à ton problème, c'est soit un problème de réglage d'anti-skating (comme dit plus haut), soit un diamant en fin de vie...  ;)
Après chaque transport de la platine, il faut refaire les réglages d'anti-skating et contrepoids... (c'est important, car il faut refaire les réglages avec un niveau à bulle, pour que la platine soit parfaitement droite, chaque transport peut modifier le réglage...) [:cosmoschtroumpf]
La corrosion, c'est possible, mais dans ce cas, tu aurait un son très mauvais, tout le temps... (le faite de souffler sur le diamant ne changerait rien, car ce serait la bobine de la cellule qui serait corrodée, et dans ce cas le son serait mauvais 24/24...).
PS : à mon avis, soit ton diamant est mort, soit il faut refaire les réglages d'anti-skating et contrepoids, avec un niveau à bulle (de chantier, c'est bon, il faut juste que la platine soit "plane" en profondeur et en largeur...).  ;)
PPS : il est important que la platine soit "plane" avant de faire les réglages... (sinon ça fausse tout, si tu fait le réglage et que la platine est incliné à 30 degrés, ça change tout...). :o
Message édité par Marcel Pitou le 27-08-2019 à 17:56:25
Marsh Posté le 28-08-2019 à 08:43:13
Il n'y a pourtant rien de bien compliqué dans la mise en service de cette platine :  https://youtu.be/1yt-Jql3d6A
 Vérifie aussi le mécanisme de levée/descente du bras,teste avec une pièce de vingt centimes posée sur le porte cellule...
Ma liste BD-DVD Profiler
Marsh Posté le 30-08-2019 à 11:26:34
merci de vos conseils pour l'anti-skating c'est certain ce n'est pas ça, j'ai essayer avec, sans et sur les trois réglages possibles. Oui je n'est que trois possibilités , je trouve ca mince. la platinée est donc quasi parfaitement  a l'horizontal, pas de soucis de ce coté la j'avais un doute mais à présent il est levée. Pour le coup de la piece euh j'ai fais des test vraiment trop lourd ca se barre cash sur le centre , sinon j'ai regarder a la loupe et je ne vois pas vraiment de pointe, c'est tres rond ..
Marsh Posté le 30-08-2019 à 11:27:40
après il faut dire que je n'est découvert que tard le mécanisme qui laisse retombé doucement la cellule ... j'avais l'habitude de platine ancienne tout manuel .. donc parfois ca tombait ....
Marsh Posté le 30-08-2019 à 16:13:25
Il n'y a pas de mécanisme suspendu sur cette platine,comme sur Thorens ? (Ce mécanisme se bloque en serrant deux vis pour le transport).
Voilà à quoi doit ressembler ta pointe de lecture :
https://dfxqtqxztmxwe.cloudfront.net/images/dynamic/Platines_vinyle/articles/Ortofon/ORTOFCOM2RED/Ortofon-2M-Red_P_1200.jpg
https://dfxqtqxztmxwe.cloudfront.net/images/dynamic/Platines_vinyle/articles/Ortofon/ORTOFCOM2RED/Ortofon-2M-Red_ScD_900.jpg
Marsh Posté le 01-09-2019 à 19:28:18
WOW franchement c'est beaucoup plus rond que ça ! et non pas de mécanisme  juste un clip en plastique. parce que tu comprends a 399€ il ne devait pas y avoir le budget pour mieux .Pour en revenir a la pointe oui plus rond cela me parait écrasé ou plutôt plat à la loupe comme si il manquait la partie en pointe, c'est tellement petit que c'est difficile surtout que cela donne un éclat lumineux avec une source de lumière ..
Marsh Posté le 01-09-2019 à 20:58:49
La pointe reste assez chère :
 - https://www.amazon.fr/Ortofon-ORTOF [...] B000X8CC2S
 Ils préconisent le remplacement par la Blue pour une qualité sonore supérieure:
 -  https://www.amazon.fr/Ortofon-Aigui [...] 0G6PGT06C0
Marsh Posté le 02-09-2019 à 14:26:42
c'est vraiment une sorte de petite arnaque tout de même.. Cela doit revenir a 5 € max de produire la pièce RD comprise. Pour la blue je laisse tomber mais merci du tuyaux. Mais vraiment trop onéreux pour ce que ca représente. je resterais sur la rouge quand je me sentirais d'ame charitable et généreuse.
Merci en tout cas ;)
