3dFury, de la 3d sur une tv ou un proj non 3D ! - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 24-05-2012 à 10:09:10
ReplyMarsh Posté le 26-05-2012 à 12:48:18
mourisse a écrit : Je up, si jamais quelqu'un a de nouveaux éléments concernant cet appareil... |
!!! C'est pas toi qui revend ces produits tu devrais avoir toutes les infos non ?!
Marsh Posté le 26-05-2012 à 20:34:08
Je bosse chez Surcouf et on ne vend pas ce produit, mais ton post inutile permet d'up le topic donc merci quand meme
Marsh Posté le 28-05-2012 à 14:29:41
Surcouf !
C'est eux qui vendent des lave linge ?
Marsh Posté le 03-04-2012 à 20:21:54
Comme suggéré par un gentil modo je recrée un topic sur le 3dfury, voici le texte qui était présent sur l'ancien topic :
Bonjour à tous, je me suis senti con aujourd'hui face à un client qui me demandait s'il existait un moyen d'avoir de la 3d sur un téléviseur non compatible.
Je lui réponds avec applomb que c'est impossible, sauf en anaglyphe.
Et voila qu'il me parle du fameux boitier 3DFury, censé rendre compatible D n'importe quel téléviseur ou vidéoprojecteur.
Je me lance dans des recherches et tombe donc sur ce site :
Quelqu'un en a-t'il déjà entendu parler? Je n'arrive à trouver aucun test de ce boitier.
Si vous avez plus d'infos merci de partager!
Voici les specs (désolé j'ai la flemme de traduire):
3Dfury Highlight Features:
Add HDMI/DVI-D 2D/3D to ANY TV, Monitor, Proj (even 3D on 60hz TV!)
Display HDMI 2D/3D content on Digital and/or Analog display
3Dfury can output in both Digital and Analog Video/Audio simultaneously!
Therefor acting as an advanced digital/analog splitter.
Double and Triple frame 1080p24 material up to 1080p72
3D mode output up to 720p144
Dual projectors setup using two 3Dfury modules and passive glasses.
Up to 720p240 in dual projectors setup!
7.1 Dolby® True HD & DTS Master Audio
Input: HDMI 1.4 (HDCP compliant) input with 3D and Deep Colour support
Output: Digital HDMI / DVI-D and/or Component (YPbPr/YCbCr) and VGA (RGBHV) video output
Output: Advanced SimulView support through Glasses and Emitter or through Stream Control
All modes autodetected if possible, otherwise can be forced via button
3-pin mini-DIN Sync Out (for optional emitter)
Dynamically create EDID based on Sink EDID parameters
Customisation settings available through DIP SWITCH and buttons
Perfectly and automatically center image in all standard NTSC/PAL component modes
Manually adjust horizontal screen position in all NTSC/PAL RGBHV modes
Performs Colour Depth Upscaling in all modes (ON/OFF user selectable)
Horizontal and Vertical Sync Polarity Inverter included
Automatic SD/HD color-space selection
Accept third party accessories on its output
Improved output cable driver for driving long cable runs (40-50′)
Software/Firmware upgradeable through USB
Sound output:
Analog and Digital Optical (S/PDIF 5.1 Dolby/DTS) through an innovative 3.5mm combo jack and 7.1 DTS-MA & Dolby True HD via HDMI output
HDMI audio passthrough
3Dfury Input/Output mode:
2D VIDEO MODE COMPATIBILITY:
NTSC 480i/p, PAL 576i/p, HDTV 720p/1080i/1080p
2D OUTPUT:
2D movies: 1080p24, 1080p48, 1080p72 (3Dfury can double and triple frame from 24hz material)
720p60, 720p120 (double frame from 720p60)
Passthrough any resolution
3D MODES INPUT COMPATIBILITY:
Full 3D HD 1080 (per HDMI) (Blu-ray): 1920 x 2205 24Hz
Full 3D HD 720 (per HDMI) (Blu-ray): 1280 x 1470 60Hz
Top/Bottom 1080p 24Hz: 1920 x 1080
Top/Bottom 1080p 25Hz: 1920 x 1080
Top/Bottom 1080p 30Hz: 1920 x 1080
Top/Bottom 1080p 50Hz: 1920 x 1080
Top/Bottom 1080p 60Hz: 1920 x 1080
Top/Bottom 1080i 50Hz: 1920 x 1080
Top/Bottom 1080i 60Hz: 1920 x 1080
Top/Bottom 720p 30Hz: 1280 x 720
Top/Bottom 720p 50Hz: 1280 x 720
Top/Bottom 720p 60Hz: 1280 x 720
Side-by-Side 1080p 24Hz: 1920 x 1080
Side-by-Side 1080p 30Hz: 1920 x 1080
Side-by-Side 1080p 50Hz: 1920 x 1080
Side-by-Side 1080p 60Hz: 1920 x 1080
Side-by-Side 1080i 50Hz: 1920 x 1080
Side-by-Side 1080i 60Hz: 1920 x 1080
Side-by-Side 720p 50Hz: 1280 x 720
Side-by-Side 720p 60Hz: 1280 x 720
Frame packed 720p 30Hz: 1280 x 720
Frame packed 720p 50Hz: 1280 x 720
Frame packed 720p 60Hz: 1280 x 720
Frame packed 1080p 24Hz: 1920 x 1080
Frame packed 1080p 25Hz: 1920 x 1080
Frame packed 1080p 30Hz: 1920 x 1080
3D OUTPUT:
720p60, 720p72, 720p96, 720p120, 720p144 Frame Sequential
720p and/or 1080p for 60hz display
1080p60, 1080p72
3Dfury Specifications:
Input: 1 x HDMI v1.4 (DVI 1.0 compatible)
12-bit deep color HDMI native support
Output: Digital HDMI / DVI-D and/or VGA FEMALE output connector, 10 bit analog resolution.
HDCP supported (Integrated HDCP decipher engine, Pre-programmed HDCP key)
Horizontal shift capability for RGB output mode
Enabled with a dip-switch, applied with push-buttons
Output horizontal and vertical sync polarity selector for RGB modes (dip switch)
Digital Output format: Either HDMI or DVI-D
Analog Output format: Either RGB or YPbPr, dip-switch selectable
YPbPr requires VGA->3RCA breakout cable
All HD/SDTV formats from 1080p down to 480i, NTSC and PAL
Including 1080p @ 72Hz PAL and NTSC (for RGB output only)
Including 1080p @ 24Hz PAL and NTSC
11-bit 225MHz DAC processing (for true 10-bit analog output)
Two separate Internal EDID EEPROM with complete CEA861 extension block
Dip-switch selectable
One EDID supports all formats
The other EDID is up to 1080i, and no 24Hz support (by default, reprogrammable)
Automatic Input Format Detection: Digital YCbCr and RGB
Full BTB and WTW support in YPbPb output
Automatically switches color-spaces for both HDTV and SDTV
Precise black levels – no black crush in any standard mode
Dual purpose audio output connector
SPDIF digital output for 5.1 Dolby/DTS
Analog L/R 2-channel stereo
Industry-Standard Compliance
HDMI 1.4
EIA/CEA-861E
DVI 1.0
HDCP 1.1
Digital Video Input / Output
Dual integrated HDMI 1.4 cores
Supports DTV resolutions up to 1080p @ 72Hz or 720p/1080i @ 120Hz with 36-bit color depth.
Flexible digital video interface:- 24/30/36-bit RGB/YCbCr 4:4:4- 16/20/24-bit YCbCr 4:2:2- 8/10/12-bit YCbCr 4:2:2 (ITU-R BT.656)
Integrated RGB Color Space Converter for both RGB-to-YCbCr and YCbCr-to-RGB (both 601 and 709) with true 12-bit accurate data using 14-bit processing
4:2:2 <> 4:4:4 converter with 12-bit accurate data using 14-bit processing
Digital Audio Output
Industry-standard S/PDIF output
Supports 2-channel 32-192kHz stereo audio
Supports IEC60958 2-channel PCM
Capable of passing IEC61937 compressed audio (5.1 Dolby® Digital, DTS, etc.)
Optional Accesories:
DLP-Link 3D Glasses for DLP 3D Ready 120hz Projectors/TV’s
External 60/120hz 3D Glasses with emitter for all other displays (ie. 60Hz non 3D Ready Projectors or TV’s)
Passive glasses for Dual projectors setup.
3Dfury Glasses with emitter (60/144hz) : All controls like Duty cycle, Delay, Invert, Presets are on the glasses itself, you can stay on the couch and tune up everything till perfection.
3Dfury RF Emitter Specifications:
RF Emitter with standard 3-pin mini-DIN
Work with up to 8 RF Glasses
3Dfury RF Glasses Specifications:
Most Advanced 3D Glasses
Interference Immunity
Work with all 3DTVs
Work with all non-3DTVs powered by 3Dfury
Settings are applied directly on the glasses.
Control Delay directly on the glasses.
Control Duty Cycle directly on the glasses.
Invert button directly on the glasses.
Loaded with presets selectable on the glasses.
Full Sharpness and Brightness control.
Mini USB connector for Battery (60+ hours)
IEEE 802.15.4 (ZigBee radio) Technology
Microsecond accuracy
Eliminate Ghosting
1 Year Warranty
900 Mhz frequency
Power consumption 3mA
130mA battery, working time around 40-43 hours
Operational distance: 7-8 meters
