Ampli 5.1 DIY pour PC - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 20-10-2003 à 10:30:46
up : une suggestion = l'intégrer dans un emplacement 5"1/4 serait judicieux ![]()
Marsh Posté le 21-10-2003 à 08:56:21
J'etait justemement en train de reflechir la dessus
je pensais plutot integrer l'ampli au caisson afin d'eviter les parasitages à l'interieur du boitier.
on peut imaginer contourner les jacks, dont les contacts sont hazardeux, par un braquet cinch doré relié aux connections internes.
il faut eplucher les revues electroniques afin de trouver une "base" d'ampli pour les 5 et une autre pour le caisson.
je vais commencer les recherches.
Marsh Posté le 21-10-2003 à 12:20:08
Mon père m'a trouvé des petits montages en classe AB sympathique.
Je vous ferai part ce ce qu'on a trouvé plus tard, je continue els recherches...
Marsh Posté le 21-10-2003 à 13:17:29
regarde du coté des tda pour quadriphonie
Tu en prends 2, et tu pontes sur chacun une sortie, comme ca ca te fais 2 enceintes bien amplifiée pour l avant, et 4 moyens pour la centrale et les 2 surround. Pour le caisson de bass, fais qqch de séparé
Je ne me rappelle plus de la ref du TDA que j avais vu, attends, je v cherher
Marsh Posté le 21-10-2003 à 13:27:31
voila la ref : TDA7370
http://www.ben.cz/download/121098/tda7370.pdf
Marsh Posté le 21-10-2003 à 16:33:51
highway
Ce sont des circuits à base de TDA également qu'on a regardé avec mon père (TDA2030, TDA2003, TDA1510...)
Marsh Posté le 21-10-2003 à 21:32:59
Donc finalement on se tourne vers un montage ponté à base de TDA1050AQ. Le canal de basse aura droit à un montage à base de TDA1020...
J'ai déjà tout les composants, j'attaque la conception du typon.![]()
Marsh Posté le 22-10-2003 à 08:54:21
g la flemme de chercher... c koi les caractéristiques?
Marsh Posté le 22-10-2003 à 12:25:12
Classe B
Regroupe deux petit amplis ds le même composant
en ponté je vais sortir une dizaine de watts en l'alimantant en 12V, avec une distorsion très faible.
Marsh Posté le 27-10-2003 à 10:25:45
Cà fait un peu light une alim de PC pour alimenter tout çà, non ?!?
Marsh Posté le 27-10-2003 à 10:30:05
D'une part, l'alim' via le PC va se faire à titre expérimental.
(le signal qui vient de l'alim' est certainement pas top, il se peut que ça amène du bruit de fond ou ce genre de choses...
D'autre part les modules - sauf si poussés à saturation, mais c'est pas le but - consomment relativement peu.
Enfin le canal de gaves, qui lui tète énormément (50W efficace, donc faut bien prévoir un transfo de 75-100VA en alim') aura sa propre alimentation, intégrée au caisson.![]()
Marsh Posté le 27-10-2003 à 10:32:47
à titre indicatif, j'ai fait un essai sur le module stéréo : pour une écoute volume normal sur les enceinte de mon père, le module ne consomme que 6W par canal environ.
(20 si tu fous à saturation)
Marsh Posté le 27-10-2003 à 10:40:11
10Wrms maximum sous 4Ohms.
M'enfin pour les tests, à fond, c'est trop pour une écoute normal (enceinte avec un rendement très correct inside).
Le canal de basse pourra sortir 50Wrms, mais mon père veut le brider à 30W...
Marsh Posté le 27-10-2003 à 10:42:00
C'est sûr qu'avec cette puissance y'a pas besoin de gd chose pour l'alimenter
Cà fait 100W maxi, une alim de 350W devrait y arriver si le PC ne pompe pas trop dessus ![]()
Marsh Posté le 27-10-2003 à 10:44:38
ouaip.
Mais cette puissance est TRES largement suffisante si tu as des enceintes avec un bon rendement.
Marsh Posté le 08-04-2004 à 17:25:34
et vous pensez que en 5x50W sous 8ohms ca tiens cet ampli ?
Marsh Posté le 08-04-2004 à 18:02:43
Marsh Posté le 19-10-2003 à 20:28:00
Salut !:hello:
), et la finition (pas encore verni:D)
Je me monte actuellement un ampli' 5.1 "HomeMade" pour mon PC.
La partie amplification des 5 canaux est basée sur le shéma constructeur du TDA1510AQ (http://www.elektroart.hu/file/tda1510.pdf), et sera intégré ds un unique emplacement 5.1/4.:ouch: A titre expérimental, je vais tenter l'alimentation via celle du PC.:whistle:
La partie amplification du caisson de basse lui sera intégrée, ainsi qu'une alim' séparée. Elle sera basée sur le TDA2030...
Vous pouvez d'hors et déjà voir ce que donne le montage en stéréo (parfaitement fonctionnel, testé cet après-midi même
PS : Excuser le qualité des photos (webcam
J'attends vos impressions, vos remarques, vos conseils !:jap:
@+ et merci !
Message édité par webzeb le 27-10-2003 à 00:00:12
