Canal sat : comment enregistrer avec magnetoscope
Canal sat : comment enregistrer avec magnetoscope - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 07-02-2010 à 15:59:52
Je ne connais rien à rien en langage technique alors s'il vous plait des mots simples à comprendre!
Voilà - j'aimerais savoir comment enregistrer des émissions de canal sat sur un magnetoscope
mes branchements actuels:
télé : un câble périphérique sur AV1 branché sur magnetoscope sortie AV1
décodeur : un câble périphérique sur VCR branché sur magnetoscope sortie Décodeur
ma procédure:
je programme l'enregistrement d'une émission manuellement sur canal sat
juste avant que l'émission commence, je déclenche l'enregistrement directe de mon magnetoscope qui est sur la chaine A1
lorsque le décodeur n'affiche plus 'rec', j'arrête l'enregistrement du magneto et je mets ma télé sur AV1 au lieu de HDMI
mais l'écran reste noir avec pas de signal et l'enregistrement ne marche pas
est-ce que ces mes branchements ou ma procédure ou les deux qui sont fausses?
merci d'avance!
Marsh Posté le 08-02-2010 à 09:11:39
Si tu enregistre sur A1, tu enregistre le signal de la peritel "AV1", et non le signal du canalsat sur la peritel "Décodeur"...
Suit cette procédure :
- Allume ton canalsat - tv - magnétoscope.
- Passe la TV sur AV1.
- Change de chaine sur ton magnétoscope jusqu'à ce que la TV affiche l'image de canalsat (tu devrait te retrouver logiquement sur le chaine A2, ou un truc du genre).
- Commence l'enregistrement.
Message édité par Profil supprimé le 08-02-2010 à 09:12:01
Marsh Posté le 08-02-2010 à 17:09:43
merci pour ce conseil mais ça n'a pas fonctionné
j'ai allumé la télé, canal sat et le magnéto
j'ai changé la télé depuis HDMI pour mettre sur AV1
Avec le magnétoscope je n'ai que 3 chaines - SP, A1 et A2 alors j'ai mets le magnéto sur A2 avec la fonction TV:VCR
j'ai enregistré en directe
mais l'écran a ensuite affiché 'pas de signal'
Marsh Posté le 08-02-2010 à 18:03:59
merci tu avais raison!
c'était le magnéto qui ne marchait pas - j'ai changé le magnéto et j'ai fait ta technique et ça marche
merci!!!
Marsh Posté le 09-02-2010 à 21:49:05
merci!!!
Tant mieux...  :hello:
