"Coupler" plusieurs cartes son ? [Cartes Son] - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 08-07-2004 à 09:25:23
On ne peut pas, (logiciellement dans un soft de dvd par exemple, et encore moins dans un jeu) compléter le 4.0 d'une carte avec 1.1 d'une autre, ou du moins je le déconseille pour des raisons évidentes d'homogénéité.
Par contre il est effectivement possible (en conseillant deux cartes identiques) de doubler le nombre de voies dispo: en ayant deux cartes stereo obtenir 2*2 canaux diffusant le même stereo.
Jette un coup d'oeil au topic de Bobototo, ici:http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] tm#t665872
Mais on peut aussi utiliser des doubleurs, commme tu le verras.
Marsh Posté le 08-07-2004 à 12:15:37
hello !
merci d'avoir répondu
mes 3 cartes sont strictement identiques, mais en lisant le topik de bobototo j'ai pas trouvé commment faire tu connaitrais pas un logiciel qui pet gérer plusieurs cartes son en meme temps ? moi c'est principalement pour de la musique, ça ferait un sacré truc en fait :
Sblive 1 : 4 HP en 2xstéréo
Sblive 2 : 4 HP en 2xstéréo
Sblive 3 : 4 HP en 2xstéréo
car chaque sblive peut gérer 4HP, a ferait 12 HP en juste stéréo, bref, si qqun connait une astuce pour sortir le meme fichier son sur toutes les sorties des cartes (en stéréo simple, pas d'effet arrière/avant) ça serait génial
Marsh Posté le 08-07-2004 à 18:35:15
eupe
Marsh Posté le 08-07-2004 à 19:26:15
perso j'ai jamais vu un lecteur multimédia qui gérait plusieurs carte son, encore moins quand il s'agit de faire du multicanal à partir de 2 carte son qui sortiraient, l'une le son avant, l'autre le son arrière ...
mais pour ce qui est de jouer le meme morceau sur plusieurs carte-son, ptet un bete winamp avec un plugin stacker qui permet de mettre plusieurs plug-ins d'affilé ensemble, et tu mets plusieurs fois le plug-in "directsound" ou "wave-out" ... ou alors tu cherches directement un lecteur multimédia capable de gérer plusieurs carte-son, car c ça le problème. tu peux ouvrir 2 winamp et sélectionner dans chaque winamp (si possible un répertoire par winamp pour éviter que les préférences se réécrivent l'une sur l'autre) une carte son, mais après faut synchroniser les winamp et avoir la ressource CPU de décoder plusieurs MP3 en meme temps (bon c plus trop un problème avec une machine récente )
FtY
Marsh Posté le 08-07-2004 à 20:44:34
oué le tout c de "synchroniser" les différentes instances de winamp, mais je sais pas trop comment faire...
j'vais chercher un coup sur google
Marsh Posté le 08-07-2004 à 23:23:39
ReplyMarsh Posté le 08-07-2004 à 23:32:09
http://www.sharewaresoft.com/Sound [...] -19350.htm
Citation : Sound Snooper - Program supports recording from multiple sound cards simultaneously. The key featiures are: voice activated recording, stealth recording, all possible sound formats are supported, low system resources using. |
enregistrement là mais ça peut etre intéressant
Marsh Posté le 08-07-2004 à 23:33:20
BoBoToTo a écrit : un ptit up de soutient |
Marsh Posté le 09-07-2004 à 00:18:31
j'ai trouvé mon bonheur je crois :
http://www.team-mp3.com/mp3/players/soundserver.htm
Citation : Sound Server MP3 Player |
wahou ça a l'air d'être ça
mais le lien est mort
Marsh Posté le 09-07-2004 à 00:59:56
je te conseille de faire un tour au niveau des plugins de winamp, catégorie "output", nottament ces deux-là :
http://www.winamp.com/plugins/details.php?id=86033 output stacker, qui permet de mettre plusieurs fois le meme plugin de sortie (par exemple tu renomes ton out_wav.dll en out_wav2.dll et tu configures le out_wav2.dll pour sortir sur une 2e carte-son, il me semble l'avoir fait pour savoir si c'était faisable ... j'avais une carte son SB AWE64 et une crystal audio de merde, les 2 en ISA (donc sur un PC antique, Cf config n°2 !) ça ramait pas trop mais les latences des cartes n'étaient pas les memes, yavait un petit décalage ... si tu prends des cartes identiques ça devrait etre mieux ... voire ya ptet moyen de régler la latence avec winamp5 (et oui mon test remonte à loin )
ya également des plugins qui te permettent de sortir de la stéréo sur toutes les sorties de la carte (par des procédés de mixage style dolby surround ...) :
http://www.winamp.com/plugins/details.php?id=129453 mais je sais pas ce que ça vaut, ni si c vraiment ce que tu cherches
sinon, n'abandonne pas tes recherches de lecteurs multimédia "multi carte-son", moi j'aurais été cherché directement sur des logitèques comme télécharger.com, tucows.com ...
FtY
Marsh Posté le 09-07-2004 à 01:05:38
ha merci, je vais aller direct sur tes liens
j'ai trouvé qqun qui s'est posé la meme question que moi :
outputting audio data to multiple sound cards
ton idée de 2 outputs semble bonne je savais pas qu'on pouvait les manier comme ça
et surtout le coup du plugin output stacker
Marsh Posté le 09-07-2004 à 01:52:16
yaaaaaaaaaaaaa ! le coup du stacker + 2x le plugin out_ds.dll ça marche
vu la manip et la config du stacker, on peut rapidement étendre la solution à 3, 4, 5, 10 cartes sons et meme + si on a assez de ports pci.
bon par contre je sais pas si ça redirige le son sur les 4 canaux de la carte (juste testé sur deux cartes en stéréo simple) je fais ça tt de suite et je reviens
Marsh Posté le 09-07-2004 à 02:00:59
génialissime
les deux sblive 1024 configurées en mode 4 HP et ça marche, trop bon
j'obtiens un son stéréo sur chaque sortie de la première sblive, le meme son stéréo sur chaque sortie de la seconde sblive, exactement ce que je cherchais
Ensuite avec la config des drivers des cartes je suis sur de pouvoir faire "tourner" le son dans la pièce, le diriger vers les haut parleurs avant, arrière, droite ou gauche, mais par contre je crois que c pas possible de le faire simultanément sur les deux cartes. bon c pas grave, c'est déjà une belle performance ce qui est là
cette config ne marche que dans winamp malheureusement, le must aurait été de trouver des drivers spéciaux sblive qui auraient fait que toutes les sblive auraient été des clones mais bon, on peut pas tout avoir, et là j'ai déjà eu une bonne partie
Marsh Posté le 09-07-2004 à 09:16:47
ReplyMarsh Posté le 10-07-2004 à 01:04:57
heureux que ça ait marché ...
pour faire "mieux", faudrait des drivers spéciaux, et je crois pas que ce soit possible ... parce que développer des drivers pour un matos, faut en avoir les spécifications, et je pense pas qu'on puisse faire ça comme on peut faire un freeware (pour avoir accès aux spécifs, ya des fois faut payer, donc le driver serait payant, et yaurait pas assez de monde pour payer )
FtY
Marsh Posté le 08-07-2004 à 03:09:00
Question à la con mais néanmoins intéressante :
Est-il possible de "coupler" plusieurs carte son histoire de gérer encore + de haut parleurs ?
Raison : ça fait ma 3eme Sblive 1024 (4.1) que je récupère et j'aimerais bien voir si je peux faire qqchose avec tout ça, histoire de "peut etre" faire du 5.1, ou meme simplement faire sortir le meme son sur les 3 cartes simultanément (3x 2 sorties => 6HP, sans compter le 3eme connecteur sur chaque carte), m'enfin bref, si vous connaissez des trucs et astuces, je suis preneur
Si ça a déjà été posté, donnez moi un lien svp, je savais pas quoi taper dans la recherche HFR
It ain't what you got, it's what you do with what you have... do you understand? And, it ain't what you do, it's how you do it.
