Chargeur Archos Jukebox Recorder - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 26-02-2004 à 20:48:33
Salut!
Pour ma part, j'ai un Archos Jukebox Recorder 20. Son chargeur délivre 12V pour 1,2A.
Au besoin, si le SAV refuse de t'envoyer le bon chargeur, tu peux essayer d'en faire un avec une alimentation stabilisée universelle et un connecteur "type Japon" (la prise coaxiale creuse), le pôle positif est au centre.
La référence de mon chargeur est:
SUNFONE AC POWER SUPPLY |
Dernière chose: Archos vend aussi une sorte de kit de voyage qui contient une prise allume-cigare pour la voiture à brancher vers le baladeur.
Bonne utilisation !
Marsh Posté le 03-03-2004 à 00:32:27
Merci pour la réponse. De mon côté, quelques essais semblent montrer qu'il faut effectivement au moins charger sous 9V pour pouvoir ensuite démarrer le Jukebox. Mais peut-être que c'est en effet 12V nominal...Et une alimentation universelle fait l'affaire effectivement.
Question supplémentaire: en fonctionnement normal, le Jukebox peut-il démarrer avec le chargeur en fonction ou pas?
Marsh Posté le 11-03-2004 à 18:48:41
| justsayno a écrit : Question supplémentaire: en fonctionnement normal, le Jukebox peut-il démarrer avec le chargeur en fonction ou pas? |
Oui, c'est possible, mais il y a un ordre à respecter : il faut allumer le baladeur AVANT de brancher (et de mettre sous tension) le chargeur.
Dans le cas contraire, et même en insistant sur le bouton 'ON', le baladeur affiche 'Batterie en charge'.
Petite précision: si le 'fonctionnement normal', c'est aussi utiliser le baladeur comme disque externe USB, l'ordre de branchement n'a pas réellement d'importance.
Il vaut quand même mieux brancher le chargeur avant de raccorder à l'ordinateur: si, une fois connecté à l'ordinateur, le baladeur s'arrête à cause des accus à plat, l'écran bleu arrive assez vite (testé et approuvé sous Win2000)
Au passage, je fais une (petite) correction concernant l'alimentation stabilisée.
La FAQ des batteries du firmware RockBox (firmware Open Source pour Archos 5000, 6000, Studio, Recorder, FM Recorder et Recorder V2) http://rockbox.haxx.se/docs/battery-faq.html indique:
--- traduction de l'anglais, contient des coupures marquées par des points de suspension entre parenthèses
10. Est-ce que je peux utiliser un autre chargeur ?
La réponse courte est: L'utilisation d'un autre chargeur annulera la garantie et peut être dangereux pour votre appareil, donc nous ne le recommandons pas.
D'un autre coté, (...) le chargeur doit avoir le même connecteur avec les mêmes polarités (positif/+ au centre). Le chargeur devrait fournir au moins 7 à 8 volts (...) et devrait être régulé à maximum 10 volts (ne branchez pas directement le 12 volts provenant de votre voiture ou son chargeur !). Le chargeur universel de voyage vendu par Archos est spécifié pour 12 volts - 1,2 ampères. Il s'agit probablement des valeurs maximales utilisables. Une bonne alimentation à partir d'une batterie de voiture ou une autre source d'une tension supérieure pourrait être un fusible de 600 milliampères suivi d'un régulateur à 10 volts comme un 7810 provenant de votre fabricant favori.
A l'intérieur du Jukebox, il y a un régulateur qui limite le courant appliqué aux batteries. Plus la tension d'entrée est élevée, plus le régulateur chauffe. N'utilisez pas une tension d'entrée au-delà de 12 volts. Si vous utilisez une tension inférieure à 10 volts, la charge sera plus lente. (...)
Voici les tensions fournies par l'alimentation Archos d'origine (connecté à un Jukebox Recorder) : à vide 13,7 volts, en charge 10,4 volts.
Voici comment la tension d'entrée modifie l'intensité de charge:
Tension Intensité de charge (limité par l'Archos Jukebox Recorder) |
Pour résumer:
- N'utilisez pas une tension d'entrée supérieure à 10 volts
- La tension d'entrée optimale est de 10 volts (régulé)
- Utilisez un fusible d'environ 600 mA
- L'utilisation d'un chargeur différent que celui d'origine annule la garantie
Des personnes utilisent un chargeur rapide d'accus NiMH. C'est totalement sans danger et n'annulera pas la garantie.
Note du traducteur: Attention ! Le fait de retirer les accus du baladeur efface les réglages faits (date, heure, volume, niveau des basses, etc...) mais ne modifie rien sur le disque.
11. Est-ce que je peux acheter un chargeur de remplacement identique à celui d'origine ?
La FAQ sur le site d'Archos et l'inscription sur le chargeur indiquent :
Output: 9VDC 600mA |
Le chargeur universel de voyage vendu séparément sur le site web d'Archos est spécifié pour 12 volts en continu et 1,2 ampères.
Des chargeurs avec des propriétés identiques (ou modifiables par l'utilisateur) sont disponibles dans des magasins de produits électroniques.
--- Fin de la traduction
Marsh Posté le 01-04-2004 à 18:30:11
Merci pour la réponse et l'effort de traduction. Le site web indiqué est très intéressant, je suis preneur d'autres sites du même genre si çà existe...
Marsh Posté le 01-04-2004 à 18:34:34
| YBR a écrit : |
Suffit de rester appuyer 3 sec sur le bouton ON et il boote normalement...
Marsh Posté le 22-04-2004 à 10:48:32
Salut !
j'ai un jukebox 20 recorder v1 depuis environ 3 ans.
J'ai un problème : maintenant, lorsque je lance un mp3, la lecture commence puis s'arrete quelques secondes après et le jukebox retourne sur la liste des chansons.
Je ne comprends pas très bien d'où ça peut venir.
quelqu'un a une idée ?
PS : ça se produit que je boot avec le firmware officiel ou avec Rockbox.
Marsh Posté le 26-04-2004 à 16:41:54
Bon .. pur ceux que ça interesse, j'ai trouvé la solution : changer les batterie.
J'ai acheté 4 piles rechargeables Ni-MH 2100A et ça fonctionne nickel maintenant !
Marsh Posté le 18-02-2004 à 01:53:02
je viens d'acheter d'occasion un Archos Jukebox Recorder 15 et après un premier démarrage correct j'ai un problème pour recharger les batteries. Je pense que cela vient du fait que le chargeur qui m'a été envoyé n'est pas le bon. En effet:
1) il est de marque Thomson
2) il est indiqué dessus une tension de sortie de 4,5 V. Or la notice du jukebox indique que la batterie est constituée de 4 batteries NiMH rechargeables. La tension de service de ce type d'accumulateurs étant de 1,2V, il faut au moins 4,8V pour les recharger et il me semble probable que l'adaptateur correct fournit en fait du 6V au moins.
J'aurais donc besoin qu'un possesseur du même appareil m'informe sur la marque et le type du chargeur. Pour cela, j'aurais besoin du marquage du type "Output 6V 0,6A 3,5VA " sur le chargeur et du schéma indiquant si la polarité moins est à l'extérieur du jack de connexion ou l'inverse.
Ceci me permettrait de remplacer le chargeur par un équivalent.
Merci de m'aider si vous en avez la possibilité. A défaut du modèle exact mentionné ci-dessus,
un autre modèle Archos Jukebox pourrait faire l'affaire car la batterie est probablement identique.
