Choix d'un caméscope numérique
Choix d'un caméscope numérique - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 14-07-2004 à 22:35:26
je suit à la recherche d'un caméscope numérique mais le choix est tellement important que je ne sais que choisir.
Voici mais critère de discirmination :
- Excellente qualité d'image et de son (exterieur et intérieur)
- Possibilité de filmer mais avec très peu de lumière.
- Zoom optique correcte (du type 30 - 600 (en 35mm))
- Bonne autonomie au niveau des batteries.
- Pas de fonction photo nécessaire(je possède déjà un EOS300D).
- Posibilité de débrayer l'autofocus.
- Réglage manuel de la balance des blancs
- Pas trop lourd et assez compacte (de type horizontal si possible)
Voici mes quelques questions supplémentaires :
- Y a-t-il un intérêt de passer au "Megapixel" si on n'utilise pas la fonction photo (arrive t'on a faire la différence entre un 1.33M et un 800000 pixel lorsque l(on regarde le film).
- Faut-il conserver les films sur casette DV ou bien les graver sur DVD ? (utilitée de l'entrée DV)
- Viseur couleur, est-ce vraiment utile ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 15-07-2004 à 00:55:06
les meilleur camescope DV sont au environ des 1500€
et dison ke en gros si le capteur DV capture l'image en 1.3MPXIEL et ke en suite les DSP en interne fond un sort de downsample en retirant des ligne ,il y a de bonne chance ke l'image soit meilleur
je dirai juste ke en regle général ,la qualite des optique des camescope dont le capteur est superreur à 800000 pixel
et ke ils ont un meilleur zoom optique
"question conne est ce ke ton "EOS300D" permet de faire des capture video(de au moin 640*480 à 25FPS) avec le son ? si oui a kel resolution et si encore oui peut tu mettre un microdrive ou équvalent"
Marsh Posté le 15-07-2004 à 08:02:10
non, aucun interet. Meme le "downsample" est sans interet car les photosites sont plus petits, donc le capteur plus bruite, donc tu ne gagne rien.
en DV si tu veux conserver la qualite originale : en DVD tu perd de la qualite. Donc DV-in indispensable.
pas indispensable, mais tres utile pour juger de la balance des blancs sans avoir a ouvrir le LCD.
Viendez faire du VTT en montagne
Marsh Posté le 16-07-2004 à 08:46:27
"question conne est ce ke ton "EOS300D" permet de faire des capture video(de au moin 640*480 à 25FPS) avec le son ? si oui a kel resolution et si encore oui peut tu mettre un microdrive ou équvalent"[/citation]
L'EOS300D est un reflex numérique de chez Canon et non il ne fait pas de captures vidéo mais c'est un appareil photo et pas un caméscope justement et bien sûr qu'il lit les microdrive, c'est d'ailleurs ce que j'utilise.
Marsh Posté le 16-07-2004 à 08:48:07
Merci beaucoup Guigui pour ta réponse, je pense essayer le Canon MV700i.
qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 16-07-2004 à 09:00:48
c'est un bon choix dans cette gamme. Seuls defauts (assez habituels dans cette gamme) :
- pas de position grand angle (achat d'un complement optique recommande)
- sensibilite assez basse (1.6 lux)
par contre, il offre les entrees analogiques, ce qui est plutot rare pour ce prix.
