Choix enceintes pour mon PC - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 14-03-2017 à 00:34:54
Pour écouter tout type de musique, ça fait bien le taff ce genre d'enceinte de monitoring ?
Comment je connecte ça au PC ?
Merci de ta réponse
Marsh Posté le 14-03-2017 à 07:43:07
P'tit Serpent a écrit : Pour écouter tout type de musique, ça fait bien le taff ce genre d'enceinte de monitoring ? |
Il faudrait un câble jack 3.5mm vers 2 jack 6.3mm comme celui-ci par exemple. >>http://www.cdiscount.com/high-tech [...] mpos=20|mp
Marsh Posté le 14-03-2017 à 13:08:54
Et niveau son, j'ai pas besoin d'une carte son externe ou d'un ampli ?
Le PC pourra leur fournir la puissance nécessaire ?
Marsh Posté le 14-03-2017 à 16:00:02
1) Il faut une carte son sauf si le chip audio intégré sur la carte mère est de qualité suffisante.
2) Ces enceintes possèdent un amplificateur incorporé donc pas besoin de plus, il suffit de connecter le câble jack de la carte son vers les enceintes.
Après je dis pas qu'il faut absolument choisir ces enceintes, c'était une possibilité de choix.
Marsh Posté le 14-03-2017 à 21:13:51
Merci de m'avoir conseillé en tout cas, sur 80 lectures tu es le seul à m'avoir aidé
Marsh Posté le 14-03-2017 à 23:32:14
'tention avec les enceintes monitor, la plupart n'ont aucun réglage en façade, tout est planqué a l'arrière
si tu veux contrôler le volume sonore ça peut être gênant si tu n'a rien pour le faire
sinon il y a un topic généraliste sur l'audio via PC, TOPIC - le son sur PC -
Marsh Posté le 14-03-2017 à 23:48:35
Ah merci je cherchais justement un topic unique . Pour le réglage en façade, ce n'est rien, je ne touche jamais au volume de l'enceinte, je le fais seulement via Windows
Marsh Posté le 15-03-2017 à 14:48:51
P'tit Serpent a écrit : Ah merci je cherchais justement un topic unique |
Ce qui est aussi peu pratique, est que l'interrupteur marche / arrêt aussi se situe au dos de chaque enceintes.
Mais on peut palier au problème avec une prise télécommandé (tu branche tes enceintes dessus, et tu as une petite télécommande pour les allumés et éteindre) : https://www.boulanger.com/ref/90658 [...] 0wodKx8Meg
Concernant la liaison au PC, je te conseille aussi dans la cas ou tu as une sortie optique sur ta carte son, de prendre un DAC comme ceci : https://www.thomann.de/fr/swissonic [...] _24_96.htm
Que tu relie aux enceintes avec un câble comme ceci : https://www.thomann.de/fr/the_sssna [...] rca_153220
Concernant les enceintes, tu as celles-ci, qui sont très bien : http://www.gear4music.fr/fr/Enregi [...] GwodmwkKnw
Marsh Posté le 15-03-2017 à 15:21:42
ha ben dans ce cas il n'y a pas trop de soucis, hormis le détail soulevé par Elias concernant le ON/OFF mais comme il l'indique un bloc multiprise avec un interrupteur et le tour est joué
Marsh Posté le 15-03-2017 à 15:43:20
Elias de Kelliwich a écrit : |
Merci pour tous tes conseils mais là je pense que ça dépasse légèrement mon budget
Marsh Posté le 15-03-2017 à 16:18:25
P'tit Serpent a écrit : |
Note que le DAC n'est pas obligatoire, si tu as déjà une carte son correcte (çad avec une bonne sortie analogique, qui ne génère pas de parasites).
Pour les JBL, elles sont effectivement plus cher que les M-Audio, mais on gagne en qualité de son.
Youtube c'est pas idéal ( c'est toujours mieux en vrai ), mais ça permet de se faire déjà une idée en comparaison avec une paire de Klipsch : https://youtu.be/rc78yUcZTL0?t=205
Les M-Audio sont très bien aussi, et sont moins cher, mais c'est une gamme légèrement inférieur.
Par-contre, la prise télécommandé, ça ne vaut presque rien, mais c'est un petit accessoire indispensable.
Marsh Posté le 15-03-2017 à 16:39:01
C'est vrai que les JBL me tente bien (bon c'est aussi par le fait que je ne connais pas du tout M-Audio ).
Petite question sur la télécommande de la prise secteur : Pourquoi il y a autant de bouton pour une seule prise x) ?
EDIT : C'est bon j'ai pigé, c'est si on a d'autres prises du même type
Ma carte son est une Realtek intégré à la carte mère, je ne sais pas si c'est suffisant ^^
Marsh Posté le 15-03-2017 à 16:55:58
Oui c'est ça, c'est une télécommande qui pilote jusqu'à 4 prises.
Alors la ça dépend..., certaines Realtek (surtout les plus récentes), passent plutôt bien..., mais sur d'autres comme la "vieille" Realtek intégré de ma Gigabyte EP31-DS3L (elle date de l'époque des dual core 775), c'set catastrophique (bruits parasite, son trop faible, et j'en passe)...
Dans mon cas, j'ai opter pour une Beringher UM-2, qui as une qualité de son nettement supérieur pour un tarif plus que raisonable (et une fonction "monitor directe", qui limite le son à 0dB niveau ligne, comme une platine CD de salon) : https://www.woodbrass.com/usb-behri [...] GwodiRsDog
Mais si tu as une sortie optique, l'option du DAC optique swissonic externe est préférable (la liaison optique élimine complétement tout les potentiels bruits parasites provenant du PC).
Mais, fait un test, si le son est propre, et que tu n'entend aucun bruit de fond parasite quand tu monte un peu le volume des enceintes, alors c'est correcte, tu peut rester avec un simple branchement jack sur ta carte son, sinon il faudra rajouter quelques piecettes pour une carte son correcte ou un DAC externe.
P'tit Serpent a écrit : C'est vrai que les JBL me tente bien (bon c'est aussi par le fait que je ne connais pas du tout M-Audio |
M-Audio est une marque plutôt récente (par rapport à JBL qui est bien plus ancienne), ils font surtout des enceintes de monitoring, et carte son premier prix pour home-studio, dans l'ensemble c'est plutôt bon pour le prix (le rapport quelite de son / prix est très correcte).
Ils ont depuis quelques années été racheté par "Avid", qui est l'éditeur du logiciel DAW "Pro-tools", très connu en studio d'enregistrement (mais tu ne trouvera quasiment jamais d'enceintes M-Audio en studio d'enregistrement, c'est plutôt dédié à l'amateur/musicien qui se fait un petit home-studio chez sois...).
Les enceintes n'était pas leur premier produits (contrairement à JBL qui est spécialisé dans les enceintes), avant ils faisait surtout des synthé et contrôleur MIDI sous le nom Midiman (ils se sont ensuite diversifiés dans les cartes son MAO, et enceintes de monitoring) : https://fr.wikipedia.org/wiki/M-Audio
Marsh Posté le 15-03-2017 à 17:26:55
Bon tu me hypes à mort pour les JBL et un DAC
Je pense que je prendrais les JBL, je n'ai plus qu'a économiser les pépettes
Ma carte mère est une Msi Z77A G45, on verra bien si ça marche bien
Marsh Posté le 15-03-2017 à 23:05:47
les JBL LSR305 c'est l'actuel rapport qualité/prix du moment en enceinte monitor, 120~150€ pièce (le prix fait souvent le yoyo )
les vidéos Youtube c'est pas le top, mais il y a des exception : https://www.youtube.com/watch?v=E70NLxmOKJI, LSR305 versus LSR308 versus ... le CD source
sinon autre solution c'est une paire d'enceinte biblio + un FDA, avec un FDA pas besoins de DAC sa ce branche au PC en USB ou optique/coaxial
mais des biblio correcte c'est 200€ la paire et le FDA faut compter 60€ minimum
Marsh Posté le 16-03-2017 à 00:18:06
Si j'ai besoin d'un DAC pour ces enceintes, vous auriez des références à me proposer qui comporte une bonne sortie casque pour mon AKG Q701, ça m'éviterai d'avoir deux DAC sur le bureau (j'ai le FiiO E10k).
Marsh Posté le 16-03-2017 à 01:41:32
il y a une sortie Line Out en jack sur le Fiio E10K, a par le câble tu n'as besoin de rien de plus
Marsh Posté le 16-03-2017 à 01:43:27
Et c'est quoi exactement cette sortie line out (tout comme la coaxial out) ?
Je le connecte comment en fait ?
EDIT : Bon après recherche, j'ai compris à quoi ça servait
Marsh Posté le 21-03-2017 à 14:44:16
Bon bah c'est parti, je viens d'acheter sur Thomann le kit JBL LSR305 + pied, et avec une mousse acoustique (j'ai vu sur le net que c'était mieux d'isoler l'enceinte du pied, pour éviter le transfert de vibration) pour 333€ .
Merci de vos conseils. Et si ça me plait pas, attention à toi Elias, car la pluie de pierres elle peut tomber !
Marsh Posté le 21-03-2017 à 19:53:18
P'tit Serpent a écrit : attention à toi Elias, car la pluie de pierres elle peut tomber ! |
Une pluie de pierres sur un forum ?
Marsh Posté le 25-03-2017 à 01:51:41
Enceintes reçues et testées durant la journée. Franchement je suis super content
Ca me change de mes merdes à 20€ de chez Logitech
J'ai juste un bruit de fond si j'approche mon oreille des enceintes, je ne sais pas si c'est normal car les deux sont connectées à mon DAC Bon, rien de gênant car elles sont à 1m de moi chacune, alors à cette distance je ne peux pas entendre ce bruit. Mais auriez-vous des pistes ? Genre faut que les enceintes "s'habituent", ou le câble est mauvais ?
En tout cas merci à vous de m'avoir aidé, et un remerciement spécial à toi Elias pour m'avoir conseillé ces enceintes
Marsh Posté le 25-03-2017 à 15:53:26
Il y'a plusieurs possibilités, ça peut être soit un bruit numérique qui vient du PC (par exemple quand on bouge la souris, ça fait des petits bruits de fond informatique) => c'est souvent les carte graphique gamer de PC qui provoquent ça, dans ce cas il faut trouver une solution pour isoler complétement le DAC du PC (par exemple par une liaison optique plutôt que USB).
Ca peut aussi venir d'un appareil radio qui émet des ondes parasites sur les enceintes => il faut dans ce cas éloigner des enceintes (et des câbles de modulation RCA/Jack), les téléphones fixe DECT, box ADSL, appareil wifi, bluetooth, etc... (bref tout ce qui fonctionne sans-fil), et privilégier du câblage de modulation blindé.
Ca peut aussi venir d'une pollution du secteur EDF, ou une alim PC qui fuit sur le courant => il faut éviter de brancher les enceintes sur la même prise ou multiprise que celle du PC ou d'autres appareils.
Et enfin, ça peut venir du DAC qui provoque un bruit de fond.
Il y aurait deux tests à faire, le premier est de monter le volume des enceintes assez fort, mais sans source musicale (CD sur pause), pour écouter si le bruit de fond augmente avec le volume ou quand on bouge la souris du PC. Et le deuxième test est de débrancher les câbles Jack au dos de l'enceinte pour vérifier si le bruit est toujours présent même quand les câbles Jack sont débranchés.
PS : ça peut aussi être un bruit de fond (souffle), qui est normale, soit car il est présent sur l'enregistrement (donc absent quand on passe la musique en pause), soit car le DAC émet un bruit de fond électronique naturelle ( toutes les cartes son et DAC provoquent plus ou moins de "souffle" sur la sortie analogique, c'est ce qu'on appelle le "rapport signal sur bruit" ou "signal to noise ratio"... ), donc si c'est un souffle très très léger, ça peut être normale...
Paradoxalement, il ce peut que sur des enceintes "bas de gamme", on entende pas ce bruit de souffle (mais qui est en réalité présent), car l'enceinte reproduit mal toute la bande de fréquence, et du coup on entend pas le bruit, alors que sur une enceinte qui reproduit correctement toute le bande de fréquence, le bruit devient plus audible...
Marsh Posté le 25-03-2017 à 16:28:46
Alors j'ai fais plusieurs tests :
- Lorsque je connecte mon casque sur le DAC et que je mets le volume à fond (sur le PC mais aussi sur le DAC), je n'ai aucun bruit de fond (mais vraiment pas un pet).
- Lorsque je connecte mes anciennes enceintes sur le DAC, et que je mets le volume à fond (sur le PC mais aussi sur les enceintes), aucun bruit n'est à déplorer.
- Lorsque je déconnecte les enceintes du câble jack, il n'y a plus de bruit (enfin quasiment plus, il y a juste le tweeter qui émet un très léger souffle perceptible quand on est vraiment à 5cm)
- J'ai connecté le jack des enceintes directement sur le PC sans passer par le DAC, et le bruit est toujours là.
- Le bruit est constant, et plus élevé si j'augmente le volume sur les enceintes via le potentiomètre, mais n'a pas de rapport avec le déplacement de souris ou quoi que ce soit.
Note :
- Les enceintes sont connectées sur deux prises murales différentes.
- Je précise que ce bruit est présent en "idle", donc ce n'est pas en rapport avec la musique.
- Voici le lien de mon câble jack que je viens d'acheter : https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Il faudrait que je teste avec un autre câble tu penses ? Je n'en ai pas sous la main, alors si je dois en prendre un il y a t-il des marques bien pour les câbles (pour être sûr de ne pas avoir un vieux machin ) ?
Marsh Posté le 25-03-2017 à 16:42:13
Bonne nouvelle, ça indique que les enceintes fonctionnent bien.
Tu pourrait faire un autre test, tu déplace les enceintes dans une autre pièce, et les test avec un smartphone, ou un lecteur MP3 nomade (le but étant de les éloigner d'une potentiel source de radio parasite) ?
PS : le bruit ressemble plutôt à du souffle, ou à un buzz parasite ?
Si c'est du souffle, le câble n'est pas en cause, si c'est un "buzz", ça peut être un défaut de fabrication du câble (mais c'est un possibilité parmi d'autres).
Pour info, tu as pris quoi comme DAC ?
Perso, je prend généralement les câbles the sssnake (marque thomann), ou Cordial, j'ai jamais de soucis : https://www.thomann.de/fr/the_sssna [...] d788d8c1ce
Attention, car il te faut un câble qui puisse être séparé en deux parties pour éloigner les deux enceintes.
EDIT : Et aussi que ce passe t'il si tu laisse les jack 6.35 branché sur les enceintes, mais que tu débranche le jack 3.5 coté DAC ?
Marsh Posté le 25-03-2017 à 20:20:01
Si tu veux, voici le bruit que j'obtiens en mettant les enceintes à fond, connectées au DAC via le câble jack : https://drive.google.com/open?id=0B [...] lEyUGZvckE
Mon DAC est toujours le même, c'est le Fiio E10K
Si je laisse le câble branché aux enceintes mais débranché du DAC, j'obtiens le même effet que si le câble n'était pas branché aux enceintes.
Marsh Posté le 25-03-2017 à 20:31:47
P'tit Serpent a écrit : Si tu veux, voici le bruit que j'obtiens en mettant les enceintes à fond, connectées au DAC via le câble jack : https://drive.google.com/open?id=0B [...] lEyUGZvckE |
Ca ressemble plutôt à des bruits parasites informatique venant du PC...
Tu peut me refaire un autre enregistrement, mais cette fois en lançant un bench de carte graphique genre furmark : http://www.geeks3d.com/dl/show/522 ?
Tu as tester avec un smartphone (qui as une sortie casque), ou un baladeur MP3 ?
Marsh Posté le 25-03-2017 à 22:42:10
ouai de ce que j'entend avec ce MP3 ça ressemble au bruit que je peux entendre sur ma sortie casque quand je pousse le volume a un niveaux que je n’utilise pas, ce bruit fait des variation avec n'importe quel activité du PC, de la souris qui bouge au DD qui travaille etc
dans mon cas sa ne me dérange pas spécialement vue les conditions pour le rendre gênant
la cause de ce bruit pourrait être autre, par exemple le "Input sensitivity" n'est peut-être pas réglé comme il devrait
de base il est a -10dBV mais c'est pour un branchement en balanced via XLR ou TRS je pense, mais là tu es en unbalanced, alors peut-être que c'est mieux de le mettre sur +4dBu
Marsh Posté le 13-03-2017 à 22:20:43
Hello les gens
je suis perdu.
, et merci d'avance des réponses
Je n'ai pas réussi à trouver un topic unique sur les enceintes, alors je viens ici vous demander des conseils.
J'aimerais acheter des enceintes pour mon PC. Mais ce matériel m'est assez inconnu, et au vu de TOUTES LES REFERENCES
Je ne demande pas des enceintes pour pc (style logitech etc), je demande de vrais enceintes, même si ça nécessite un ampli ou tout autre matos en plus ^^.
Mais comme je l'ai dit, j'y connais rien... alors je veux bien que vous puissiez m'aiguiller pour que je puisse ENFIN changer mes enceintes moisies
Posez-moi vos questions habituelles si il y en a et j'y répondrai volontier
Merci de m'avoir lu jusqu'au bout déjà
EDIT : Je n'ai pas besoin d'une immense puissance, je vis en appartement alors je ne pense pas que mes voisins donneront leur accord
Mon budget est extensible pour le moment, car je ne sais pas vraiment combien il faut payer pour avoir un matos de qualité et qui soit fiable ^^, mais ce que je m'étais dit au départ : 200€ environ pour 2 enceintes. Je n'ai aucune idée si c'est bien ou pas, mais à vous de me le dire
Message édité par P'tit Serpent le 13-03-2017 à 22:23:33
Poupi Poupi Poupipou
