Court jus sur Nad C320BEE
Court jus sur Nad C320BEE - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 12-01-2014 à 17:16:56
Demande de diagnostic et éventuellement de retour d'expérience sur un mal survenu à mon ampli Nad C320BEE :
Installation hifi composée de tuner/lecteur cd/ampli NAD + platine vinyle & pré-ampli phono pro-ject.
J'ai récemment changé le câble (un standard basique) reliant le pré-ampli à l'ampli par un Norstone RCM 350 (2 câbles indépendants)
Après plusieurs utilisations dans cette configuration, et lors d'une écoute avec la platine vinyle (+ évidement le pré amp) l'ampli à court-circuité. 2 fusibles T6.3AL/250V ont cramé. Fusibles que j'ai remplacé à l'identique mais lors de la remise sous tension de l'ampli seul sans aucun autre élément connecté ils ont aussitôt re-cramé.
Est-ce un concours de circonstance ou le nouveau câble Norstone peut en être la cause ?!
De toute façon l'ampli va partir chez le docteur pour une éventuelle opération...
Merci de vos retour.
feed
Marsh Posté le 12-01-2014 à 18:37:27
C'est un concours de circonstance, un câble de modulation ne peut pas être la cause de ce problème.
Un court-cicruit sur le câble HP (enceintes) pourrait éventuellement être la cause.
Marsh Posté le 12-01-2014 à 19:33:01
S'ils ont grillé de nouveau alors qu'aucun élément n'était connecté, il se peut aussi que ce soit un composant de l'ampli qui soit défectueux. Je pense qu'il vaut mieux l'hospitaliser en effet.  :ange:
KEF – Certains pensent. D'autres croient. Qui pensez vous qu'il faille croire ? – SC2 #HFR #Pony
Marsh Posté le 12-01-2014 à 20:14:13
OK
Il ira chez le docteur demain, je ferai un retour ensuite, si ça peut être utile.
feed
Marsh Posté le 12-01-2014 à 20:35:43
C'est toujours intéressant d'avoir des retours, en effet.  :jap:
Marsh Posté le 26-01-2014 à 16:25:37
Retour du bloc opératoire :
Dans le cas présent les causes du court jus peuvent être multiples...
Inversion de polarité, hausse de volume sur longue durée, connectique(s) en contact avec la masse ou tout simplement coup de chaud.
Pour ma part, seul le coup de chaud peut être la cause car étant un poil psychopathe sur mon install' je fais relativement gaffe aux câblages. Ensuite il y a l'erreur humaine  :o
Bref, 4 fusibles & 2 transistors changés, coût de la chirurgie : 129€  :(
Pour le coup j'ai modifié les emplacements de mes éléments afin de laisser plus d'oxygène à l'ampli mais d'ici quelques mois ça sera totalement modifié car je fais réaliser sur mesure une bibliothèque suspendue (structure fer forgé & plateaux bois) dédiée à mes éléments. Le tout sera entièrement ouvert à l'inverse d'aujourd'hui où c'est une meuble classique en bois avec étagères verres & portes vitrées.
Pour le coup c'est reparti pour un tour, le matos tourne depuis ce midi avec toute l'attention nécessaire à l'affut de la moindre surchauffe anormale de l'ampli.
feed
Marsh Posté le 26-01-2014 à 23:25:12
Tu as souvent des indications dans le manuel par rapport à l'espace à laisser (c'est souvent 10 cm au moins latéralement et derrière, et un peu plus au dessus).  :)
Je te souhaite que ton système tourne plus paisiblement désormais.  ;)
