Quelles enceintes bibliothèque pour cet ampli ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 24-08-2012 à 01:19:01
1°) sans hésité les MR2...
2°) pas de soucis avec ton ampli.
3°) le positionnement dans la pièce ne peut ce faire qu'a l'écoute, chaque pièce ayant une acoustique différente...
4°) mais tu peux suivre ce tuto, pour avoir des bases : http://blog.magma.fr/2012/06/je-re [...] Da7DaBIr5c (mais sans prendre tout au pied de la lettre, il faut adapter à chaque environnement, suivant le son qu'on préfère).
En HIFI, tu trouvera toujours deux courants de pensées différents :
1°) ceux qui te diront qu'un seul type de son est le meilleur, qu'il ne faut pas faire autrement, et que pour l'obtenir il faut suivre des règles strictes ( appelons les les "audiophiles extrémistes" ).
2°) ceux qui te diront que l'important est que le son te plaise, et qu'il faut adapter le placement des enceintes suivant l’environnement, uniquement à l'écoute, jusqu’à ce que tu arrive à ce but (je fait partie de ceux la)...
Marsh Posté le 25-08-2012 à 00:07:57
Merci !
Par hasard, je suis aussi tombé sur cette paire d'enceintes : http://www.hifitest.de/test/lautsp [...] _5309.php#
Des Magnat Vector 203... je ne savais pas que Magnat faisait ça et apparemment ces enceintes ne sont pas distribuées en France... je peux cependant les acheter et les tester (!) en Allemagne pour le même prix que les MR2.
En gros,
Tweeter de 25mm en dôme
boomer de 170mm
bass reflex
fréquences de 32hz à 55kHz
puissance de 90W
rendement de 91 dB
http://translate.google.fr/transla [...] _203.shtml
Sur le papier ç'a l'air vraiment bien... et les quelques tests que j'ai pu lire sur des sites d'hifi Allemands n'en disent que du bien, enfin, si j'ai bien compris haha.
Le seul point qui me laisse un peu perplexe et je trouve ça dommage c'est qu'on n'en parle presque pas de ces enceintes ! Autant sur des sites de hifi reconnus Français ou Anglais... La marque n'exporte à prioris pas très bien ce type de produits. Je n'ai donc pas l'aspect "enceintes reconnus etc" des MR2...
Cordialement, PoulpeVengeur.
Marsh Posté le 23-08-2012 à 21:50:52
Bonsoir !
Je possède un ampli pioneer d'entrée de gamme, le A-209R : http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] _A209.html
Je souhaite désormais m'acheter des enceintes compactes, de bibliothèque, avec pour budget maximum 200€.
Au cours de mes recherches j'ai retenu surtout deux modèles...
- Les Eltax Monitor III, http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] orIII.html On en dit partout du bien, et il faut dire que leur fiche technique n'est vraiment pas mal pour 150e ! D'autant plus que l'évent sur le dessous et la taille réduite permet de les placer très facilement dans une pièce.
- Les Monitor MR2 (ou BR2), http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] o-MR2.html C'est un peu la gamme de prix juste au dessus, mais j'ai aussi l'impression que la qualité soit elle aussi au dessus. Avec un boomer de 165mm et une réponse en fréquence de 42hz à 30khz elles ont l'air d'avoir des basses bien plus correctes que les Eltax (qui pour beaucoup ont des défaut de basses, trop faibles).
J'écoute beaucoup d'hip hop, de downtempo et de musiques electroniques, pour cela j'aimerais des basses plus ou moins correctes.
Mais je n'écoute pas que ça, donc il ne faut pas non plus négliger le reste...
Au sujet de ces MR2, elles ont une "Puissance RMS recommandée de l'ampli : 30-100 Watts". Seront-elles bien à leur aise sur mon ampli pas très puissant ? Et ces enceintes auraient-elles leur place sur un bureau à par exemple 1m de l'auditeur ? Ou avez vous des petites astuces pour bien positioner ses enceintes dans une pièce ?
Bien entendu, j'accepte toute autre proposition !!
Merci d'avance, cordialement, PoulpeVengeur.
