Explication des spécificités du SyncMaster 2333HD - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 23-05-2011 à 18:34:20
Slt,
C'est un full HD :
Caractéristiques techniques de la Dalle de l'écran LCD SAMSUNG 2333HD MPEG2
Technologies : TFT TN + Film
Brillance : Dalle mate
Rétroéclairage : Tubes fluorescents
Aspect (ratio) : 16:9
Surface visible : 23.0" (58 cm)
Résolution / Fréquence : 1920 x 1080 à 60 Hz (Format "Wide" )
Temps de réponse : 5 ms
Pas de pixel (pitch) : 0.266 mm
Luminosité : 300 cd/m²
Taux de contraste : 1 000 : 1 (Typique)
10 000 : 1 (Dynamique / Max)
Couleurs : 16.7 millions
Angle de vision Horiz. : 160°
Angle de vision Vert. : 160°
Synch. Vert. Analogique : Mini : 56 Hz / Maxi : 75 Hz
Synch. Hor. Analogique : Mini : 30 kHz / Maxi : 81 kHz
Traitements de la surface : Anti-Reflet • Anti-Statique
Mais le tuner n'est "que" SD :
Caractéristiques Audio / Vidéo et Tuner de l'écran LCD SAMSUNG 2333HD MPEG2
Format / Norme : Pas de label applicable
Traitements de l'image : Progressive Scan : balayage progressif en 1 seule passe
Digital Noise Reduction (Réduction du bruit numérique)
Audio : Système audio : 2 x 3 Watt RMS
Mode audio : Standard, Musique, Film, Parole, Personnalisé
Ajustement automatique du volume
Haut-parleur TV : si vous activez cette fonction, le son émis par les haut-parleurs est coupé en cas d'utilisation du home
cinéma.
Tuner TV : 1 tuner NICAM Stéréo
Mémorisation automatique ou manuelle
Gestionnaire de Chaînes
Tri des canaux
Nom station
Réglage fin
Tuner TNT (numérique) : 1 tuner TNT (DVB-T / Tuner Numérique Terrestre)
Compatible TNT SD MPEG2 (flux de 1ère génération, non-utilisable avec des flux HD)
Guide TV : oui
Teletexte : oui
Marsh Posté le 25-05-2011 à 13:04:31
C'est à dire qu'il n'est compatible MPEG4?
ESt ce un bon Ecran?
J'ai la joie de l'avoir mis dans ma chambre et une petite lumière bleue s'allume lorsqu'il y a un MAJ ( je crois) souvent durant mon sommeil.... On peut la désactiver?
Marsh Posté le 25-05-2011 à 13:17:58
L'ecran SAMSUNG 2333HD MPEG2 a pour code LS23CFEKF alors que mon ecran a le code LS23CFVKF. Est ce pourtant les mêmes modèles?
Marsh Posté le 25-05-2011 à 15:30:23
| gglebon a écrit : C'est à dire qu'il n'est compatible MPEG4? |
Il faut apprendre à s'informer avant de penser à des principes ou des idées qui n'existent pas
Exemple après lecture de http://fr.wikipedia.org/wiki/MPEG4 pour comprendre que la question n'a pas de sens.
C'est certainement un bon écran. Il fallait surtout se renseigner avant d'acheter, si tu vois ce que je veux dire.
C'est un moniteur d'ordinateur, il n'est pas branché sur le net, il ne fait pas mise à jours.
Si tu as un lumière sur ton écran alors que le PC est éteint, c'est que l'écran est encore en veille.
| gglebon a écrit : L'ecran SAMSUNG 2333HD MPEG2 a pour code LS23CFEKF alors que mon ecran a le code LS23CFVKF. Est ce pourtant les mêmes modèles? |
C'est un modèle identique dans les fonctionnalités et l'apparence, seule la dalle change.
Une dernière remarque : si tu es satisfait de ton écran aujourd'hui, ne te pose pas trop de questions. A force de questionner tout le monde, tu trouveras toujours quelqu'un pour dire que c'est un matériel moisi et d'autre pour le trouver super.
Marsh Posté le 25-05-2011 à 17:46:18
Merci pour ces info qui sont bien avisées!
Juste pour la lumière bleue: C'est pour moi un problème bien réelle!
Elle s'allume d'une manière aléatoire. La MAJ se fait peut être pour la TNT via prise TV? Mais ce n'est pas une veille! Samsung SAV n'a pas su me répondre à par me dire que c'était normal!
P.S: Ce qui m'énerve un peu sur cet écran c'est que les menus sont vaste et pas tous accessibles!
Marsh Posté le 25-05-2011 à 17:56:52
| gglebon a écrit : Merci pour ces info qui sont bien avisées! |
C'est le modèle SAMSUNG 2333HDTV que tu as ?
Marsh Posté le 26-05-2011 à 20:06:24
Donc pas de prise Télé ![]()
Marsh Posté le 26-05-2011 à 20:10:10
SI SI... Cet ecran me sert de télé! Mais au départ c un monitor avec la possibilité de recevoir la TNT (et si G bien compris en SD)...
Marsh Posté le 23-05-2011 à 12:04:24
Bonjour à Tous,
J'ai acheter un Ecran Samsung - SyncMaster 2333HD (code LS23CFVKF)
Serait-il possible que quelqu'un m'explique les caractéristisques de cet ecran... et est ce bien ou pas bien...
JE ne comprens pas tout (Est ce un FullHD?, est le tuner est MPEG4? SD? ..)
Merci d'avance pour votre témoignage ou votre décryptage...
Tuner TV numérique DVB-T
Conformité aux normes CE, DDC-2B, ISO 13406-2, RoHS
Norme de vidéo numérique Digital Visual Interface, High-Definition Multimedia Interface (HDMI)
Rapport de contraste d'image 10000:1 (dynamique)
Pas de masque / pas de pixel 0.265 mm
Résolution maxi 1920 x 1080
Prise en charge des couleurs 16,7 millions de couleurs
Rapport d'image 16:9
Temps de réponse 5 ms
Luminosité d'image 300 cd/m2
Type d'affichage Écran LCD / matrice active TFT
Technologie TFT TN
Diagonale 23" - écran large
Fréquence de synchronisation maximale (V x H) 75 Hz x 81 kHz
Entrée de signal 2xHDMI, DVI-D, VGA
Fonctions MagicTune, MagicWizard, HDCP, MagicBright 3
Vidéo supportée RGB
Type Haut-parleur(s) - stéreo - interne
Alimentation en sortie / Canal 3 Watt
1 x VGA - HD D-Sub (HD-15) 15 broches
1 x DVI-D - DVI numérique 24 broches
2 x HDMI - HDMI type A 19 broches
1 x entrée vidéo composante - RCA x 3
1 x SCART - SCART 21 broches
1 x entrée ligne audio - RCA x 2
