Fabriquer un caisson de bass possible ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 08-05-2006 à 11:44:04
| marvinlerouge2 a écrit : salut |
C'est théoriquement possible (en copiant les dimensions du caisson défoncé et en trouvant un HP de mêmes caractéristiques).
Mai trouver le HP adéquat n'est pas évident et risque de coûter plus cher que de racheter un caisson ou même un système complet neuf pour un résultat très incertain.
A déconseiller donc.
Marsh Posté le 08-05-2006 à 12:57:09
ReplyMarsh Posté le 09-05-2006 à 21:46:15
| marvinlerouge2 a écrit : et ça ferais quoi si je monte un H.P plus grand ? |
ben tu devra sans doute refaire un caisson car il ne rentrera plus dedans
pas de pb niveau son, ça va marcher, mais bon si tu mets un HP 100W sur ton kit qui en fait que 30 ben il sera pas exploité au max ton hp. si tu le fais veille bien a prendre un HP avec une impédance pareille que l'original (en général 4 ou 8 ohms)
Marsh Posté le 11-05-2006 à 23:43:43
Un HP a une fréquence de résonance qui dépend de sa taille (mais pas seulement) et les dimensions du caisson doivent être calculées en fonction de cette fréquence de résonance.
Donc si on change les dimensions du HP, le résultat risque d'être mauvais.
Marsh Posté le 14-05-2006 à 03:06:26
Salut en effet essaies de prendre un hp de même taille,de même rendement si t'as pas de potentiomêtre pour régler les graves et de même impédance tant qu'à faire(elle doit être marqué sur l'aimant de ton hp).
si tu prends un plus grand il faudra faire un caisson en fonction du volume de charge de ton hp et en plus avec l'event bassreflex bonjour la galère
Marsh Posté le 14-05-2006 à 05:16:21
tiens la y'a ptet ton bonheur http://www.lamaisonduhautparleur.com/hp.php
Marsh Posté le 14-05-2006 à 05:20:02
Au moins y'a du choix et vu la taille et la puissance du caisson ça doit pas chercher bien loin niveau prix.
Autrement faut chercher sur google par ex ou dans les magasins d'électronique locaux
Marsh Posté le 07-05-2006 à 23:54:53
salut
je possède des enceintes Créative i-Trigue 3600
le problème c'est que j'ai complètement défoncer le caisson de bass !
il me reste la façade et l'électronique
donc serais il possible de m'en fabriquer un ?
merci beaucoup
