Micro qui grésille seulement sur discord.
Micro qui grésille seulement sur discord. - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 05-04-2019 à 02:03:10
       Bonsoir à tous, je poste ici mon premier message tout forums confondu.
J'ai fais l'achat depuis plus d'un mois d'un micro, d'une carte son externe et d'un casque. J'avais avant ça un HyperX Cloud II, qui fonctionnait bien. Je vous donne les informations concernant ma config ci-dessous:
  PC:
_proc: AMD Ryzen 1500x (3.5 GHz);
_CM:   MSI B350 PC MATE;
_CG:   KFA2 GeForce GTX 1050 Ti OC, 4Go;
_RAM: 16Go, 4x4 DDR4, 2400 MHz;
_Alim: EVGA 450 BT, 450W;
  Audio:
_Casque:                DT770 pro, 250 Ohms;
_Carte son externe: Focusrite Scarlett Solo (2nd Gen);
_micro:                   Kit RODE NT1-A Complete Vocal Recording, Cardioid; fixer sur un rode PSA-1.
Je n'utilise aucun logiciel de mixage ou de modification vocal.
  Voilà donc mon problème, la qualité de mon micro en général est très bien, je n'ai pas de soucis particulier. Maintenant, lorsque je suis sur Discord (appel ou channel de server), il arrive que mon micro grésille sans aucune modification. Lorsque ça arrive, je vais dans les réglages discord pour tester mon micro et avoir le retour dans mon casque. J'entend bien des grésillements lorsque je parle, ou bien lorsque je touche le câble XLR, ou même lorsque je bouge le bras du micro. Bizarrement, j'arrive à fixer le problème un certain temps (avant que ça ne recommence plus tard) en triffouillant un peu ma carte son, càd augmenter/baisser le potard, parler de loin et de prêt...
  J'ai fais des test lorsque ce problème survient, je vais dans mes réglages discord pour entendre le retour de mon micro (qui grésille), et je test avec le retour de ma carte son externe: résultat, aucun son parasite sur le retour de ma carte son externe, un son propre, limpide. Deuxième test, j'effectue encore une fois une écoute de mon retour micro sur Discord et cette fois-ci en même temps je record sur audacity tout en m'assurant que le micro grésille. Je compars, et là: aucun son parasite sur audacity, même en bougeant le câble XLR, tout est limpide comme le retour micro de ma carte son externe, pourtant sur le retour Discord mon micro grésillait.
  J'en conclu donc que le problème vient de Discord. Mais je n'en suis pas sûr, peut-être ai-je oublié un détail ? C'est pour ça que je fais appel à vous
Est-ce un problème de masse ? je n'y connais pas sur les sources de ce genre de problème.
Peut-être que discord gère mal le branchement en XLR ?
Tout mes câbles sont correctement branchés, le micro en XLR -> carte son externe -> branché sur port usb 2.0 sur ma carte mère à l'arrière du pc.
Bien évidemment mon potard de ma carte mère sur l'entrée est à environ 50%, et sur discord je suis à un volume d'entrée de 75%, tout ça pour éviter les saturations.
je pense essayer en cas de dernier retour d'utiliser pour un moment Ts ou bien un autre logiciel pour communiquer en ligne, et savoir si mon micro à un problème similaire.
S'il vous faut d'autres informations ou si vous avez une(ou des) idée(s)/solution(s), n'hésitez pas.
Marsh Posté le 05-04-2019 à 06:42:18
Je ne connais pas discord, mais dans ce logiciel, il n'y aurait pas un reglage qui augmente le gain du micro (mic boost, ou un truc du genre) ? (si oui désactive le)...  ;)
Marsh Posté le 05-04-2019 à 16:27:11
Bonjour Marcel,
Discord possède bien un réglage "Annulation d'écho" et "Suppression de bruit". Mais j'ai bien évidemment essayé avec et sans ces paramètres,  mais le problème persiste toujours.
