Intérêt d'une carte son 7.1 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 05-02-2016 à 16:05:45
criquetbite a écrit : |
Rien ce sera kif-kif dans les deux cas (en terme de qualité de son).
oui.
Oui, mais pour ça il faut qu'elle en soit capable.
Donc qu'elle dispose de la fonction d'encodage DTS ou Dolby Digital à la volée...
Exemple : http://www.materiel.net/carte-son/ [...] 77869.html
Citation : Encodage DTS® DTS Connect (DTS Neo : PC / DTS Interactive) |
Si ce n'est pas le cas, il faut relier le kit en analogique sur le carte son (3 jack), dans ce cas ça fonctionne en 5.1
Enfaite, c'est le câble optique toslink qui est incapable de transmettre un flux DTS-HD ou Dolby True HD, à cause de son trop faible débit, mais l'analogique lui en est parfaitement capable (et n'est pas moins bon en qualité de son, contrairement à ce que les gens pensent).
Je resume :
Branchement optique : limité au Dolby Digital, DTS 5.1
Branchement HDMI : Dolby True HD, DTS-HD, 5.1 / 7.1 => ok
Branchement analogique : Dolby True HD, DTS-HD, 5.1 / 7.1 => ok (si le kit est 7.1, sinon c'est limité au 5.1, bien sur)
Ca sert uniquement à brancher un kit 7.1 mais en analogique ou en HDMI (et non en optique qui est limité au DTS, Dolby Digital).
Ce qui est assez marrant, c'est que l'optique devient aujourd'hui obsolète (et un jour l'HDMI aussi deviendra obsolète), alors que l'analogique ne devient quasiment jamais obsolète ( encore aujourd'hui on peut l'utiliser pour du 5.1 / 7.1, etc..., et dans 10 ans on pourra toujours l'utiliser pour du 9.2.4, etc..., sauf qu'avec l'analogique ça fait un gros paquet de câbles..., çad 6 câbles RCA ou 3 jack stéréo pour du 5.1, 8 câbles RCA pour du 7.1, etc... ).
Marsh Posté le 08-02-2016 à 16:11:15
Elias de Kelliwich a écrit : |
oui mais justement même avec un kit 7.1 en analogique on n'est pas plus avancé pour sortir un DTS-HD MA ou Dolby True HD, il faut déjà aller sur des cartes comme l'Asus Essence STX II 7.1 pour les décoder en natif (et encore en 48khz et faut utiliser le media player fourni, si j'ai bien compris). Tout ce qu'on peut c'est simuler un surround à partir du stereo et/ou se reposer sur les algorithmes de spatialisation du constructeur, si je comprends bien.
L'industrie du film a sans doute mis les clous du cercueil (Microsoft a surement fourni le marteau pour les enfoncer) des cartes sons en les bridant ainsi au DTS/DD5.1. Il est vrai que c'est plus facile et plus pratique de tout faire passer par un hdmi sur un ampli, laissant ce dernier décoder. En plus il est quasiment impossible de trouver des amplis avec les entrées RCA pour chaque canal alors que c'était très répandu il y a peu de temps.
Bref, en tout cas j'ai l'impression que ça ne sert pas à grand chose d'investir dans une carte son haut de gamme pour une utilisation home cinema...
Marsh Posté le 08-02-2016 à 16:58:16
En analogique n'importe quelle carte son 7.1 sort du 7.1 , le décodage est fait dans le playeur pour passer la piste en PCM ... C'est pour la transmission en numérique ou il faut une carte qui gère l'encodage dolby etc .
Marsh Posté le 08-02-2016 à 20:41:04
havoc_28 a écrit : En analogique n'importe quelle carte son 7.1 sort du 7.1 , le décodage est fait dans le playeur pour passer la piste en PCM ... C'est pour la transmission en numérique ou il faut une carte qui gère l'encodage dolby etc . |
+1
Par-contre, en analogique, on aura des cartes qui s'en sortent plus ou moins bien en qualité de son que d'autres suivant la qualité de leur circuit analogique (contrairement au numérique ou toute les cartes sortent le même signal qui est décodé par l'ampli).
Par exemple, tu n'aura pas de différence de qualité de son, sur la sortie numérique, entre une carte son à 20€ et une à 200€, mais tu aura une différence de qualité de son sur les sorties analogiques (qui peut aussi être pollué de parasites par l'alimentation de l'ordinateur).
L'analogique n'est pas moins bon que le numérique (en théorie, il peut même être meilleur que la transmission numérique), mais à qualité de son égale, il coute plus cher à fabriquer...
Marsh Posté le 09-02-2016 à 13:57:32
merci, c'est la réponse que je cherchais. Cela paraissait bizarre tout de même d'être bridé de la sorte... je viens de voir que Plex, que j'utilise pour gérer ma bibliothèque et lire mes films, ne fait seulement du passthrough mais décode aussi ces formats 7.1, c'est parfait !
Marsh Posté le 01-12-2019 à 16:48:42
je réouvre ce topic ^^
Je possède un ampli Denon.
Je branche la sortie HDMI de mon pc vers cet ampli ; le problème est que mon pc détecte cette sortie hdmi comme un deuxième moniteur ( le premier moniteur sur la sortie display port vers mon écran pc). Je voulais juste envoyer de l'audio en bitstream vers l'ampli pour décoder toutes sortes de sons.
le défaut d 'utiliser l'hdmi est qu'il est priorité au démarrage de mon pc , je suis obligé de couper l'ampli avant d 'allumer mon pc. Certains applications se lancent dans le 2éme moniteur (que je n'en ai pas ^^ ).
A la lecture de ce topic, la sortie analogique de la carte son est la solution. Mais je n'ai pas compris le branchement entre la carte son et l'ampli . sur la carte son ,ce sont des prises jack alors que l'ampli ont des câbles d'enceintes. Ma carte son est intégrée dans la carte mère , elle a 2 sorties jack alors que j'ai des enceintes 5.1 de mon ampli.
Marsh Posté le 05-12-2019 à 23:21:05
alors, sur ton ampli les entrées audio analogique c'est des fiches RCA femelle aussi appelé cinch
exemple avec ce câble, a gauche des RCA Male et a droite des RCA femelle
pour relier un ampli avec des entées RCA a une carte son qui a une sortie en Jack 3.5mm c'est très simple, il suffit d'avoir un câble jack 3.5mm male stéréo <-> 2 RCA male, ou un adaptateur
un exemple de câble avec jack et RCA
cependant, la plupart des ampli n'ont que de la stéréo en entrée (2.0), pour avoir du 5.1 il faut un ampli qui a les entrées analogique 5.1 ou + (a ne pas confondre avec des Pre-Out, ça c'est des sorties), a une époque c’était courant même sur de l'entré de gamme, aujourd'hui ça ce fait beaucoup plus rare même en haut de gamme
perso j'ai recyclé un vieux ampli HC qui a ce genre d'entrée 5.1, il est branché a ma carte son via 3 câbles jack/RCA et tout roule
Marsh Posté le 05-12-2019 à 23:27:49
merci pour ta réponse.
Comment reconnaitre si j'ai des entrées RCA 5.1 , je possède un Denon X1400H ; l 'arrière des entrés figure ci-lien : http://manuals.denon.com/AVRX1400H [...] dwfjyg.php
Je pense que mon ampli reçoit le son 5.1 que via le port HDMi
Marsh Posté le 05-12-2019 à 23:45:37
ha ben c'est mort pour le 5.1 analogique
ton ampli n'a que 2 paires d'entré analogique, de la stéréo donc, AUDIO IN "1 CBL/SAT" et "2 MEDIA PLAYER"
pour avoir du 5.1 ou + ton ampli n'a que les HDMI ou les Digital Audio IN
en HDMI il y a tout qui passe, pour les Digital Audio la stéréo passe sans soucis mais pas forcément le 5.1, ce type de branchement a un débit limité et ne permet que de faire passer de la stéréo ou du 5.1 compressé en Dolby Digital ou DTS
donc en pratique la lecture d'un DVD ou BD sera en 5.1 puisque le son est d'origine en Dolby Digital ou DTS, par contre les jeux et autre programme ne seront qu'en 2.0, sauf si ils ont un encodeur ou que la carte son en a un, pour les programme c'est dans les options, pour la carte son c'est la fonction Dolby Digital Live ou DTS Connect
Marsh Posté le 05-12-2019 à 23:56:38
il faut un temps ou la carte son pour pc possède une sortie hdmi audio ( la fameuse AUZENTECH ) .
Y a pas t-il un moyen de forcer la sortie hdmi en audio seulement de
la carte graphique ?
Marsh Posté le 06-12-2019 à 00:44:19
ça je ne sais pas
Marsh Posté le 06-12-2019 à 15:47:32
est ce que cet ampli a t-il des entrées analogiques 5.1 ( pre-out) ? http://manuals.denon.com/AVRX8500H [...] tsfrsy.php
Marsh Posté le 06-12-2019 à 16:25:31
geforst a écrit : est ce que cet ampli a t-il des entrées analogiques 5.1 |
Oui.
Citation : 6°) 7.1-channel input connectors (7.1CH IN) |
http://manuals.denon.com/AVRX8500H [...] MLdvycsxqp
PS : Ne pas confondre "pré-out", et "multi-ch in".
Out = Sortie.
In = Entrée.
Marsh Posté le 06-12-2019 à 16:28:55
Marcel Pitou a écrit :
Donc il faut un ampli très haut de gamme, pour avoir ces connectiques que ne l'est mon ampli
Marsh Posté le 06-12-2019 à 20:48:19
ouaip cet ampli a du 7.1 ch in, le point 6
et ouaip ce genre d'entrée n'existe quasi plus que sur les haut de gamme
Marsh Posté le 06-12-2019 à 21:29:28
vous connaissez cette boite de conversion d'audio ?
https://fr.aliexpress.com/item/32794577945.html
Marsh Posté le 06-12-2019 à 23:01:20
inconnue pour ma part, mais j'voie pas trop ce que tu compte faire avec ça, si je voie bien il a une entré HDMI et le reste c'est des sorties, donc AMHA c'est comme le brancher directement a ton ampli
tu as déjà essayé de brancher ton ampli en HDMI a ta carte graphique, dans les options de la CG de ne pas activer la sortie HDMI utilisé par l'ampli et d'activer dans les options "Son" de Windows cette sortie HDMI ?
Marsh Posté le 06-12-2019 à 23:13:36
Mon ampli est bien connecté en HDMI . j 'ai tenté d e désactiver que la vidéo mais cela coupe aussi le son en même temps.
Dans le gestionnaire de périphérique de windows, je peux désactiver le 2éme moniteur ( hdmi vers l'ampli ) mais le son est quand même coupé.
Même avec ta méthode, le mien est grisé, impossible de l'activer le son
Marsh Posté le 06-12-2019 à 23:17:20
Quand au box que je t'ai montré, je pensais qu'il sépare la vidéo et le son de l'hdmi entrant mais pour la sortie c'était les prises RCA audio , dommage. Je pensais qu il y aura une sortie de l'hdmi audio mais c'est pas le cas
Marsh Posté le 06-12-2019 à 23:23:57
mouai , j'avais déjà lu qu'il fallait avoir l'image pour avoir le son, mais comme je n'ai pas de quoi tester j'avais des doutes
une idée peut-être sans avenir, tu as déjà essayer de mettre la sortie HDMI en clone de la DP ?
Marsh Posté le 06-12-2019 à 23:29:50
Dakans a écrit : mouai |
cloner la DP ? je ne sais pas comme l'utiliser cette manip
Marsh Posté le 08-12-2019 à 23:53:32
je ne sais pas si ça existe encore sur les CG récente, en faite quand tu branche plusieurs écran a une CG il y a différent mode possible pour utiliser les écrans
soit l'étendue, ce mode étale le bureaux sur les différent écrans, ce que fait ta CG avec ton ampli si j'ai bien suivi
et l'autre mode c'est le clone, l'écran 1 affiche le bureaux et les autre écran affiche une copie de l'écran 1
en gros ça fait comme ça
mon idée c'est d'envoyé ce clone a ton ampli, ainsi l'affichage est activé sur le HDMI et tu peux le choisir comme sortie son par défaut, mais a l'usage c'est comme si il n'y avait qu'un écran donc pas de fenêtre qui irait ce balader d'un écran a l'autre
le temps d'écrire tout ça j'ai peut-être trouvé comment faire via cette vidéo https://youtu.be/mhfF56CXp9k?t=46s
1, click droit sur le bureaux de Windows
2, choisi "Paramètres d'affichage", une fenêtre d'options s'ouvre
3, dans "Affichage" descendre a "Plusieurs affichage", dans un rectangle il doit y avoir un "Étendre ...", click dessus, un menue apparaît et normalement il doit y avoir un "Dupliquer ...", tu choisi ça
Marsh Posté le 09-12-2019 à 17:56:08
Je viens de faire cette manipulation.
problème l'affichage est celui de la sortie hdmi (par défauts , donc limité à FullHD (1080p , 60hz) , impossible de cloner ou de définir la sortie le DisplayPort comme principal
Marsh Posté le 09-12-2019 à 20:34:46
arf
dans les options d'affichage, après avoir choisi ton écran principal en cliquant sur sa représentation il n'y a pas une case "Faire de cet écran l'écran principal" ?
Marsh Posté le 10-12-2019 à 04:07:47
Oui mais quand tu sélectionne 'dupliquer ... ' , la case à cocher 'faire de cet écran l'écran principal' n existait pas comme ci-dessous. Même cocher avant de sélectionner 'dupliquer l'écran', le programme ne prend pas en compte l'écran principal, on dirait que le port HDMI est considéré comme écran principal.
Marsh Posté le 10-12-2019 à 19:47:31
j'ai vu un adaptateur DisplayPort vers HDMI sur Internet, je me demande si tous les sons sont identiques entre le DisplayPort et HDMi ?
Peut étre ce sera la solution.
Marsh Posté le 10-12-2019 à 20:14:07
geforst a écrit : j'ai vu un adaptateur DisplayPort vers HDMI sur Internet, je me demande si tous les sons sont identiques entre le DisplayPort et HDMi ? |
Oui : https://en.wikipedia.org/wiki/Displ [...] ifications
Citation : DisplayPort can be used to transmit audio and video simultaneously, although each is optional and can be transmitted without the other. The video signal path can range from six to sixteen bits per color channel, and the audio path can have up to eight channels of 24-bit, 192 kHz PCM audio that is uncompressed.[2] A bi-directional, half-duplex auxiliary channel carries device management and device control data for the Main Link, such as VESA EDID, MCCS, and DPMS standards. In addition, the interface is capable of carrying bi-directional USB signals. |
Le DisplayPort, transmet le même signal audio que l'HDMI, il n'a pas besoin d’être "converti", un câble adaptateur suffit.
La seul chose à faire attention, c'est la compatibilité HDCP (c'est une protection anti-copie), par exemple, le port DisplayPort 1.3, est compatible HDCP 2.2 :
Citation : DisplayPort version 1.3 was approved on 15 September 2014.[20] This standard increases overall transmission bandwidth to 32.4 Gbit/s with the new HBR3 mode featuring 8.1 Gbit/s per lane (up from 5.4 Gbit/s with HBR2 in version 1.2), for a total data throughput of 25.92 Gbit/s after factoring in 8b/10b encoding overhead. This bandwidth is enough for a 4K UHD display (3840 × 2160) at 120 Hz with 24 bit/px RGB color, a 5K display (5120 × 2880) at 60 Hz with 30 bit/px RGB color, or an 8K UHD display (7680 × 4320) at 30 Hz with 24 bit/px RGB color. Using Multi-Stream Transport (MST), a DisplayPort port can drive two 4K UHD (3840 × 2160) displays at 60 Hz, or up to four WQXGA (2560 × 1600) displays at 60 Hz with 24 bit/px RGB color. The new standard includes mandatory Dual-mode for DVI and HDMI adapters, implementing the HDMI 2.0 standard and HDCP 2.2 content protection.[21] The Thunderbolt 3 connection standard was originally to include DisplayPort 1.3 capability, but the final release ended up with only version 1.2. The VESA's Adaptive Sync feature in DisplayPort version 1.3 remains an optional part of the specification. |
Si les deux appareils (TV et source), n'ont pas la même compatibilité HDCP (versions de normes HDCP 1.x, ou 2.x...), il peut en résulter un écran noir... (mais uniquement sur les "Blu-ray originales", qui sont protégés avec la norme anti-copie HDCP..., mais sur une vidéo youtube, ou en streaming, ou une vidéo de vacances filmé en caméscope, et converti en AVI/MKV,... ça passe..., car dans ce cas, il n'y as pas de protection HDCP).
Pour le streaming (légale, évidement...), je ne pense pas qu'il y'ai des protections anti-copie du type "HDMI/HDCP", donc dans ce cas, le problème ne se pose pas..., mais il doit très certainement y avoir une protection anti-copie différente que le HDCP.
Marsh Posté le 10-12-2019 à 21:13:46
geforst a écrit : |
Oui, généralement les amplis HC avec entrées RCA analogiques et "multi-canaux", sont plutôt : "moyen/haut de gamme".
Mais on peut en trouver d'occasion, pour moins cher, mais ancien, sans HDMI...
geforst a écrit : Mon ampli est bien connecté en HDMI . j 'ai tenté d e désactiver que la vidéo mais cela coupe aussi le son en même temps. |
Mon conseil, serait une mise à jour du firmware de l'ampli (voir sur le site web du constructeur de l'ampli), et une remise à zéro des "paramètres d'usines de l'ampli" (voir le manuel de l'ampli : "reset system" ), puis enfin refaire la calibration d'enceintes, depuis le début, comme-ci l'ampli sortait de son carton...
Marsh Posté le 10-12-2019 à 21:17:35
ma carte graphique est récente (un RTX ) donc je pense que c'est un DP 1.4 , je n'ai pas trouvé l'info officiel concernant la version de DP .
Citation : DisplayPort can be used to transmit audio and video simultaneously, although each is optional and can be transmitted without the other. |
donc je peux désactiver la vidéo tout en gardant l'audio avec le DP puis avec l'adaptateur vers le hdmi de l'ampli, il faudrait que je me renseigne si cela est possible sous windows (ou avec el pilote de la carte graphique )
Marsh Posté le 10-12-2019 à 21:21:40
geforst a écrit : |
DP 1.4, c'est HDCP 2.2, c'est impec.
Mais pour tes problèmes d'ampli, refait une mise à zéro "reset"..., sauf qu'après, il faut refaire la calibration des enceintes, le réglage des radios FM, etc... (ça remet tous les paramètres comme "sortie d'usine" )
PS : c'est quoi le modèle exacte de ton ampli, ça aiderait pour les réglages ?
Marsh Posté le 10-12-2019 à 21:36:55
Marcel Pitou a écrit : |
C'est un Denon X1400H
Marsh Posté le 10-12-2019 à 21:51:09
geforst a écrit : Oui mais quand tu sélectionne 'dupliquer ... ' , la case à cocher 'faire de cet écran l'écran principal' n existait pas comme ci-dessous. Même cocher avant de sélectionner 'dupliquer l'écran', le programme ne prend pas en compte l'écran principal, on dirait que le port HDMI est considéré comme écran principal. |
arf
mais ça me semble dingue de proposé de dupliquer un affichage sans pouvoir spécifié quel affichage il doit dupliquer
bon en même temps c'est dingue aussi de ne pas pouvoir sortir que de l'audio par HDMI sur un PC, surtout qu'il existe des lecteurs BD qui ont 2 sorties HDMI, une normal et une audio uniquement
Marsh Posté le 10-12-2019 à 22:05:47
@Marcel Pitou : le reset de l'ampli n'a rien donné .
@Dakans : oui c'est bête de se donner autant du mal avec les matos de dernier cri. les anciens modèle de la carte son possédaient une sortie hdmi audio (ASUS Xonar HDAV1.3)
Je pense que le problème vient du HDMi gérer par windows qui n'en fait qu'à sa tète .
Je vais voir demain si j'en trouve un adaptateur DP / Hdmi pas cher dans les magasins pour tester
Marsh Posté le 11-12-2019 à 13:24:54
l’adaptateur DVI-HDmi n'a rien changé , il est détecté comme sortie HDMI
Marsh Posté le 11-12-2019 à 23:07:35
mouai je me disais aussi que ce type de boitier n'arrangerais rien
idéalement il faudrait un boitier qui ce branche en DP et sort sur 2 sorties, une DP et une HDMI, mais j'ai pas trouvé ce genre de perle , au mieux j'ai vue des boitiers qui ce branche en DP et qui sorte sur plusieurs sortie HDMI ce qui ne te servira a rien là non plus
bon ben, j'ai encore une solution, passer en dual screen
sortie DP -> ton écran
sortie HDMI -> ampli -> second écran en 1920*1080
ou brancher 2 câbles a ton écran, un DP et un HDMI via l'ampli, mais c'est moins pratique je pense
Marsh Posté le 11-12-2019 à 23:51:41
Tu avais proposé la méthode ' dupliquer l'écran' , c'est presque idéal sauf que pour dupliquer il faut que la résolution et la fréquence soient égale entre l'écran et l'ampli , donc l'écran est passé en 1080p 60hz au lieu de 4k,120hz .
Mais je suis tombé sur un forum anglais, ou le sujet est identique au mien.
https://hardforum.com/threads/possi [...] 1044069774
Dans le post #30 ,
That used to be the case but it's now possible to mirror on screens with different resolutions:
mais il ne dit pas comment et je n'ai pas trop bien compris.
Marsh Posté le 05-02-2016 à 15:12:22
j'ai acheté pour le bureau de ma future maison un kit Logitech z906 (neuf à 135€ !!) et je me posais deux questions:
- le décodeur intégré du z906 est-il bon si je me connecte en Toslink ? qu'est-ce que ça vaut par rapport à une carte son comme ma Auzentech Forte ?
- si j'ai bien compris les cartes son ne décodent pas le DTS-HD ou True HD sans bridage, il faut passer par un bitstream HDMI vers un ampli. Du coup, comment on fait quand on lit un bluray sur un PC, on laisse la carte son convertir le flux en simple DTS ? est-ce qu'on peut décoder avec un logiciel ? à quoi sert le 7.1 sur une carte son si on est limité au DTS ? est-ce simplement des algorithmes de spatialisation propriétaires qui utilisent à fond le 7.1 ?
