Peritel sur Peekbox 3
Peritel sur Peekbox 3 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 22-08-2006 à 09:08:59
Quelqu'un a t'il déjà fait une adaptation d'une Peritel sur une peekbox 3 ?
Je veux dire, un cable qui gère la commutation lente. Car j'ai une vieille TV qui n'a pas de canal 'Aux' ou 0.
Je pense qu'il suffit d'acheter un cable SVideo+ 2 RCA => Peritel et de le modifier en connectant la prise 8 de la peritel au 12V de l'alim de la peekbox au travers d'une résistance de 4.7 KOhms. Il y a aussi la masse à connecter, mais je n'ai pas la broche en tête.
Il y a aussi un connecteur pour une télécommande externe sur la peekbox, mais je n'ai pas trouvé l'accessoire qui va dedans, ni les specs de la prise. Je me demande si on ne trouve pas une tension par cette prise. Car pour commuter il suffit de 10V et certaines TV commutent à moins.
Quelqu'un a t'il déjà fait un tel montage ?
Marsh Posté le 23-08-2006 à 13:13:57
J'ai déjà regardé le connecteur pour télécommande externe avec une prise jack stéréo. Aucun intérêt, il délivre du 5v même si la peekbox est éteinte.
J'ai acheté des prises, faut que je fasse le montage... résultats plus tard
Marsh Posté le 24-08-2006 à 09:44:27
Bon j'ai fait le montage. Les 12.3 V de l'alimentation sont envoyé sur la patte 8 de la peritel avec une résistance de 1kom en série, la masse reliée à la masse 'commutation rapide'.
Ca marche ! La télé commute bien sur sa peritel.
Mais .... l'image est en Noir et Blanc. Faut que je teste avec la sortie Videocomposite (jaune) au lieu de la SVideo pour voir si cela change qq chose.
Marsh Posté le 26-08-2006 à 19:04:21
Ca y est, ca marche en couleur avec l'entrée videocomposite.
J'ai fait quelques tests sur des films, c'est ok dans la plupart des cas. Mais certains ne passent pas ..... Dommage, je pensais que cette peekton 3 n'aurait aucun pb de codec.
Entre autres, elle ne sait pas lire le son des video faites avec un camescope Sony SR100.
Mais cela reste un bon produit tout de même !
J'espère que ce topic pourra servir, car finalement je me suis aidé tout seul.
Marsh Posté le 29-08-2006 à 23:44:21
Moi ca m'interesse car j'ai commandé ma peekbox3 toute à l'heure et je l'utiliserai sur une vieille TV également.
Par contre j'ai pas bien compris ton montage, c'est simple à réaliser ou pas ?
Il faut acheter quoi comme materiel ?
Marsh Posté le 29-08-2006 à 23:46:31
Moi ma TV à une auxiliaire donc je ne sait pas vraiment si c'est le même problème que toi !
C'est juste que j'ai une péritel sur ma TV mais pas de prise SVidéo.
Il me suffit juste d'un adaptateur basique non ?
Marsh Posté le 29-08-2006 à 23:47:25
Marsh Posté le 30-08-2006 à 08:54:19
 oui,configuré en entrée,mais si ton poste n'est pas compatible S-Vidéo,il faudra utiliser l'entrée composite sinon ton image sera en noir et blanc comme pour mldmld.
Marsh Posté le 30-08-2006 à 13:22:16
Comment ca "configuré en entrée" ?
Marsh Posté le 30-08-2006 à 16:20:58
 ces adaptateurs peuvent soit faire entrer soit faire sortir les signaux.Dans le cas présent,il faut les faire entrer.D'ailleurs dans ton lien,le curseur étant sur la position flèche entrante,il est dans la bonne position.La plupart des adaptateurs comportent un curseur et les positions IN/OUT donc mettre sur IN.
Marsh Posté le 30-08-2006 à 20:45:53
Ok, j'avait pas compris, merci pour la précision !
Marsh Posté le 04-10-2006 à 10:24:36
Précisions sur le montage.
Acheter
- un cable péritel avec les prises RCA jaune, rouge, blanche,
- une prise jack femelle
- une prise jack male,
- un cable 2 fils,
- une résistance de 1kohm
La prise péritel doit être démontable car il va falloir souder 2 fils. Il faut pouvoir dévisser l'embout sur le fil et ouvrir la péritel en 2 pour accéder au cablage interne.
Il faut aller au magasin de composants electroniques avec l'alim de la peekbox pour avoir le bon diametre interne et externe de la prise d'alimentation jack. Il y a 2 références, on ne peut pas faire la différence à l'oeil.
Ensuite, on fait un cable en Y. D'un côté la prise jack male sera reliée à la prise femelle de l'alimentation de la peekbox. La prise femelle ira dans la peekbox, enfin le - sera relié à la masse commutation lente de la péritel. La résistance sera soudée directement sur la pate commutation lente, puis soudée à l'autre bout au fil +.
On trouve sur le net le schéma d'une prise péritel.
Voiloù !
