Problème avec les logitech Z560 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 14-03-2003 à 23:57:05
1. achete un home cinema pas chere que tu met sur ton ordi
2. Tu bidouille et me tu met une nouvelle amplie pour le sub...
3. tu te rachete le meme set et espere qu'il ne claque pas..
Marsh Posté le 15-03-2003 à 12:54:52
ca ressemble bien a un pb matériel. pas avant l'ampli puiske les satellites marchent correctement, mais sans doute entre l'ampli et le hp du caisson de basse. p etre un faux contact ??
Marsh Posté le 16-03-2003 à 20:08:57
3 possibilité en ordre:
1. mauvais contact entre amplie sub et subwoofer
2. Si amplie séparer entre sub et satellite c'ets p-e l,amplie du sub qui est down.
3. Ton sub est mort.. mais c'est rare que ca meurt radicalement comme ca!
Aussi je croit avoir vu sur ce set de H-P qu'il ya a des fusible en arriere... amis a moin qu'il y ait 2 amplie et une fusible pour chauqe c'ets peut probable...
Marsh Posté le 16-03-2003 à 20:09:58
arrg je vient d'y pensé!
Regarde les driver..
mon ami a eu le meme set et son subwoofer ne jouait pas... il s'est appercu que le cross-opver était à 10hz....
Marsh Posté le 18-03-2003 à 13:17:58
euh non c'est pas possible que le crossover soit à 10khz parce que le caisson s'est subitement arrété de marcher en plein milieu d'une musique (et gt dans la piece a cote donc pas de fausse manip de ma part)
Sinon, serait-ce possible que cela vienne d'un fusible?
Marsh Posté le 18-03-2003 à 23:00:38
bah... a vari dire je siat pas...
j'était fatiguyer quand j'ai écrit ca
mais je crois pas....
Marsh Posté le 12-03-2003 à 20:04:19
J'ai un problème assez énervant avec les enceintes logitech Z560. Cela fait 2 fois que mon caisson de basses grille. J'entend par la:
Merci d'avance
J'écoutais tranquillement de la musique, et la le caisson s'arette, les satellites eux, continuent et plus moyen d'avoir un seul son qui sorte de ce p.... de caisson. La premiere fois je pensais etre tombé sur un pack défectueux mais la j'ai un doute, surtout que sur les commentaires de ldlc, quelqu'un disait avoir le meme probleme que moi :'(.
Si quelqu'un a une solution materielle, je serai heureux de la connaitre
PS: g pommé le ticket de caisse donc pas de garantie et je n'écoutais pas la musique a fond comme pourraient me le demander certains. J'était à peu près a 60% du volume
