Problème de bruits parasites microphone [Résolu] - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 21-07-2016 à 16:43:40
olakeen a écrit : |
Oui, en premier, ça ressemble effectivement à un défaut sur la terre...
Tu est en HLM ou maison ?
PS : si je pose cette question, c'est que parfois en HLM le parasite ne viens pas forcement de chez toi, mais d'un appareil chez un voisin, voir parfois du moteur de la cage d'ascenseur, ou de la chaudière qui alimente tout l'immeuble, mais dans ce cas, ce n'est pas un défaut sur la terre, mais une pollution du secteur.
Marsh Posté le 21-07-2016 à 17:09:40
ReplyMarsh Posté le 21-07-2016 à 17:12:11
olakeen a écrit : Appartement de rue. |
Aurait-tu une multiprise, sans fiche de terre (mais avec des prises assez grosses pour brancher la prise du PC dessus) ?
Ou modifier un vieux câble d'alim de PC, en supprimant la terre.
Le but est de faire le test de brancher le PC sans la terre, pour voir si ça annule les bruits parasites.
Marsh Posté le 21-07-2016 à 18:11:53
Terre OK sur la prise.
Test avec une multiprise para-foudre + filte EMI, pas de changement.
L'alimentation de la tablette n'a pas de prise de terre et pourtant le bruit est également présent.
Voila ce que j'ai dès que je suis sur une source de courant : https://1drv.ms/u/s!Aon3GsjhnG2TgYYR6XrY6hB4UDiTrA
Marsh Posté le 21-07-2016 à 18:28:22
olakeen a écrit : |
Quand tu as fait le test avec la tablette, le PC était branché ?
Marsh Posté le 21-07-2016 à 18:29:34
Jolie ronflette avec toutes ses harmoniques.
Causes possibles:
-Alimentation qui rayonne.
-Défaut de masse
-Blindage insuffisant.
-bouclage de masse
-Fuite d'isolation sur une alimentation.
Marsh Posté le 21-07-2016 à 19:28:36
Elias de Kelliwich a écrit : Quand tu as fait le test avec la tablette, le PC était branché ? |
J'ai carrément coupé le disjoncteur de l'appartement et quand je m'approche de certaines sources (tableau électrique, prise TV), la ronflette réapparait.
Je commence à penser que cela vient tout simplement du casque car si je touche la prise jack, le bruit s'attenue.
Je n'ai pas d'autre casque sous la main pour l'instant, pas avant lundi soir.
Marsh Posté le 21-07-2016 à 19:37:30
olakeen a écrit : |
Oui peut-être un défaut de masse dans le micro/casque...
Marsh Posté le 21-07-2016 à 20:23:31
Oui cela doit être l'origine du problème.
Lors que j'appui légèrement sur le micro, le bruit s'amplifie ou diminue.
J'ai contacté le constructeur pour voir comment il faut procéder pour la prise en charge de la garantie.
Merci en tout cas pour vos aides .
Marsh Posté le 22-07-2016 à 10:57:45
Bon, avant de faire jouer la garantie, je vais procéder à quelques tests supplémentaires :
Si rien ne change -> SAV
Marsh Posté le 22-07-2016 à 11:41:30
Il se peut que la carte son capte tout le rayonnement parasite à l'intérieur du PC, en effet un PC est une catastrophe au niveau de la pollution électromagnétique, et même si les normes sont devenus plus strictes à ce sujet, certains fabricants ne jouent pas le jeu, notamment pour les alimentations nonames.
Si possible faire l'essai du PC brancher sur une prise secteur située dans une autre pièce.
Débrancher tout les autres appareils qui sont branchés sur la même multiprise que le PC (console de jeu, ampli AV, kit d'enceintes PC, caisson de basse, box internet, chargeur etc).
S'il y a un kit d'enceinte PC ou un amplificateur de brancher sur la carte son alors les débrancher pour voir si cela a un impact sur le bruit, faire pareil avec l'écran, débrancher la fiche HDMI pour voir si le bruit disparaît.
Faire le test avec la prise RJ45 du réseau Ethernet débranché du PC.
Marsh Posté le 22-07-2016 à 13:53:25
Pour te répondre Mosco, sur la multiprise il n'y a que le PC et l'écran.
J'ai déjà essayé sur une autre prise avec seulement le PC et le cable DP de branché et c'est pareil.
Comme sur la carte son il n'y a aucun artifices de réduction de bruit, d'écho et assimilé, le moindre défaut s'entend.
Si je branche sur la carte son de la carte mère, c'est silence total, mais il y a tout un tas d'effets pour éliminer ces problèmes. Le résultat ne me convient pas car la voix est comme étouffée.
Marsh Posté le 22-07-2016 à 22:55:37
Bon vous n'allez pas le croire mais (j'ai encore du mal à le croire)... le problème a totalement disparu .
Ce soir j'ai récupéré une Creative ZxR pour voir si le problème venait de la carte son. J'ai donc branché la ZXR et le problème n'était pas présent alors j'ai branché les deux cartes son en même temps pour tests et là plus de buzz sur la Xonar .
J'ai enlevé la Creative, laissé uniquement l'ASUS et pas de problème.
C'est incompréhensible. Est-ce que j'avais mal branché l'ASUS ? C'est étrange car je l'ai changé plusieurs fois d'emplacement PCI-E et puis pourquoi j'avais le même problème sur mon DAC externe ?.
Est-ce qu'il y avait une perturbation générale sur le réseau électrique ? Possible, je captais le bruit en me rapprochant du tableau électrique alors que l'alimentation générale était coupée.
Bon en tout cas cela m'a permis de tester un peu la ZxR par rapport à la Xonar.
Je vais mettre un petit CR sur le topic approprié mais à ce que j'ai vu entendu, le prix est surfait par rapport à la prestation.
Voici une comparaison de l'entrée MICRO STX vs ZxR. Je trouvais la STX par terrible mais alors la ZxR est affreuse , digne d'une carte son intégrée
(alors que c'est une prise dédiée).
(montez le volume)
https://youtu.be/NwPaOOvnil8
Marsh Posté le 22-07-2016 à 23:58:21
Le DAC sur la tablette branchée au secteur. Plus de bruit parasite.
Cela devait donc venir du secteur. Un gros perturbateur.
Marsh Posté le 24-07-2016 à 04:34:06
olakeen a écrit : |
Effectivement beaucoup de souffle sur la ZxR.
Pour les micros, il n'y a pas mieux qu'une carte son MAO avec entrée XLR (et un micro pro), les pré-amp micros des cartes multimédia, et les micros sur les micros/casques, c'est rarement géniale...
Exemple d'une carte avec de très bonnes entrées micros : https://fr.rolandce.com/products/duo-capture_ex/
Citation : VS Preamps |
On ne retrouvera jamais ce genre de chose sur une carte multimédia, dédié aux jeux, ou home-cinéma, on retrouvera ce type d'entrées uniquement sur des cartes professionnelles...
olakeen a écrit : Le DAC sur la tablette branchée au secteur. Plus de bruit parasite. |
Possible que ce soit l'alimentation d'un appareil d'un voisin qui fuyait sur le secteur et qui as finit par lâcher...
Marsh Posté le 24-07-2016 à 16:56:25
Ce genre d'interface c'est très bien, mais tu ne peux pas mettre de micro de type "micro de pc".
Marsh Posté le 24-07-2016 à 18:44:24
olakeen a écrit : Ce genre d'interface c'est très bien, mais tu ne peux pas mettre de micro de type "micro de pc". |
Et c'est rarement 5.1 (ou alors c'est multicanaux du genre 8 entrées - 8 sorties mono et très cher)
Marsh Posté le 21-07-2016 à 11:23:48
, et puis cela signifierait que mon corps évacue les parasites en touchant la terre ?
Je me suis rendu compte hier soir que mon micro (j'ai un micro-casque) était complétement parasité sur l'entrée micro de ma carte son (Xonar STX).
J'ai essayé sur la carte son interne, problème identique, sur un DAC USB, idem.
J'ai alors cru que cela venait du casque mais quand j'ai branché le DAC USB sur une tablette, plus de problème
J'ai alors fait la relation avec le secteur et en effet, dès que je met la tablette en charge, voir dès que j'approche le cordon le tablette, le bruit revient
Chose étonnante, si je touche la terre de la multiprise, le bruit disparait.
Cela me semble bizarre que l'installation électrique soit en cause
J'ai coupé les disjoncteurs de tout l'appartement sauf la prise du PC et le bruit est présent.
Le problème semble récent car je ne l'avais pas remarqué dernièrement.
Que puis-je faire à votre avis ?
Tester la terre ?
Mettre une multiprise avec filtre EMI ?
Merci d'avance
Message édité par olakeen le 22-07-2016 à 22:55:57
