J'ai deux krk rokit 6 dont une a un problème. Les deux Passent par un Dac usb auquel elles sont reliées en jack 3.5. Le signal est donc retraité par les enceintes
Par moment, à réglages égaux l'une d'elles est légèrement en dessous en terme de volume. J'ai interverti les deux enceinte et le problème a changé de coté. Donc cela vient d'une enceinte a priori.
J'utilise aussi les entrés rca des enceintes qui ne passent pas par l'ampli integré et il me semble que le problème ne survient pas.
Le probleme viendrait donc de l'ampli ou de l'entrée jack (je n'ai pas de cable xlr sous la main pour tester l'autre)...
Des idées d'où pourrait provenir le problème? Quelque chose d'évident m’échappe peut être
J'ai peur de les demonter pour checker les embases dans un premier temps puisque les vis risque d'en garder les marques et m’empêcher un éventuel retour en garantie...
Sinon je contacterais directe le sav krk puisqu'elles sont garanties 3 ans il me semble... Evidemment j'ai égaré ma facture woodbrass
Marsh Posté le 16-11-2014 à 02:40:50
Que me conseillez vous?
Merci de votre aide
Roquette, quequette !
