Ampli Public Adresse ligne 100v
Ampli Public Adresse ligne 100v - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 09-07-2018 à 14:51:32
Bonjour je viens faire un nouvel achat d'ampli pour remplacer le mien qui a fait son temps je fais tous les branchements mais quand je mais de la musique mon son sature et je suis obligé de pousser le master et le volume à fond pour entendre quelque chose mais je dois coller mon oreille.
Mon Ampli est un AMP 480 d'audiophony http://www.audiophony.com/index.ph [...] 01&lang=fr mode d'emploi
http://www.audiophony.com/download [...] .pdf?tab=3
Je voudrais savoir aussi s'il faut bien coupé un câble rca pour le branchement parce que tout mais autres ampli étaient a faire avec un rca sauf que la il y a que des prises phoenix donc je vous remercie pour votre aide
Et photo de branchement
http://prntscr.com/k4akyd
http://prntscr.com/k4alg3
Haut parleur http://prntscr.com/k4ao2r
Marsh Posté le 09-07-2018 à 15:53:33
Il y a une erreur de branchement sur les entrées, sur cet ampli, il s'agit d'une entrée symétrique monophonique et non asymétrique stéréo, or sur la photo je vois 2 câbles RCA stéréo dont la voie gauche est branchée sur le point froid et la voie droite sur le point chaud, et donc ça ne peut pas fonctionner correctement.
Ce qu'il faut faire c'est relier à l'aide d'un petit strap le point froid (-) à la masse (ground), et brancher qu'un seul des câbles RCA sur le point chaud (+) et la masse, bien sûr cela veut dire que la source devra n'envoyer que du mono.
https://reho.st/self/3029f1579b39001372ced4b9fc52bfe91dbff247.png
Marsh Posté le 09-07-2018 à 16:25:44
Je teste tout sa mrc de votre aide
Marsh Posté le 09-07-2018 à 16:45:36
Je nest aucun son voila une photo du branchement http://prntscr.com/k4ceu5
Marsh Posté le 09-07-2018 à 18:19:09
Non ce n'est toujours pas comme ça.
Relier la tresse des câbles RCA au - de l'ampli, et le fil blanc et rouge* ensembles au + de l'ampli.
*(normalement il ne faudrait pas relier ensemble les fils blanc et rouge mais là c'est pour un essai).
Marsh Posté le 09-07-2018 à 19:36:00
Ok mrc je vais voir a sa
Marsh Posté le 09-07-2018 à 19:48:13
Du son sort mais comme tout a l'heure les bass sature et le volume doit etre pousser a fond pour entendre quelque chose mais je doit coller mon oreille
Marsh Posté le 09-07-2018 à 20:15:32
L'amplificateur est relier à quelle source audio?
Marsh Posté le 09-07-2018 à 20:17:28
Il est relier a une table de mixage
Marsh Posté le 09-07-2018 à 20:23:41
Ce serait possible de brancher cette table de mixage sur un autre amplificateur pour vérifier si elle fonctionne toujours bien, parce que là c'est tordu comme histoire.
De même d'essayer avec un autre haut parleur des fois que celui actuel serait défectueux.
Marsh Posté le 09-07-2018 à 20:35:41
Oui j'ai juste pas d'ampli sur moi pour l'instant mais ses pas bizzare quand meme de brancher le - et le + enssemble ?
Marsh Posté le 09-07-2018 à 20:51:40
Comment ça de brancher le plus et le moins ensemble?
Et quel est ce model de table de mixage?
Message édité par Profil supprimé le 09-07-2018 à 20:52:21
Marsh Posté le 09-07-2018 à 21:53:24
bais enfin le rouge et le blanc a l'ampli
Marsh Posté le 10-07-2018 à 08:46:57
C'est pas le + et le - mais la voie gauche (blanc) et la voie droite (rouge), et ces 2 fils sont des points chauds, s'il faut le mettre ensemble c'est parce que tu as une sortie stéréo de la table de mixage mais qu'une entrée mono sur l'ampli donc il faut bien additionner le gauche et droite pour donner du mono, mais normalement on ne fait pas comme ça pour mélanger les signaux.
