Reception satellite sur HCPC - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 30-06-2007 à 14:27:39
Pour recevoir une émission par satellite, il faut une parabole extérieure, un démodulateur / décodeur, soit fourni par canal+ (TPS) soit acheté séparément.
L'autre solution consiste en un abonnement via l'ADSL à condition d'avoir une ligne rapide (8 mo/s)
Pour avoir les émissions codées il faudra de toute façon prendre un abonnement.
L'autre solution est d'acheter un démodulateur TNT et le raccorder sur une antenne classique, idéalement un rateau, mais cela peut fonctionner avec une antenne intérieure. Essais à faire. Il faut que tu sois dans une région couverte par la TNT:
http://www.satfr.com/technique/mediasat.php
http://www.tvnt.net/V2/sr/201/index.php
Marsh Posté le 30-06-2007 à 14:39:49
merci pour tes explications. POur la TNT j'y ai pas encore droit. (Alsace) Et mon immeuble n'est de toutes facons pas d'antenne type rateau sur le toit. Pour l'ADSL j'ai Free, mais la qualité sur ma TV de 127cm est limite a cause de la trop forte compression.
C'est donc le sat qui m'interesse le plus.
Marsh Posté le 30-06-2007 à 14:46:57
Oui, justement. J'pensais en mettre une exterieur mais sur un socle ou treprieds. Ca tient la route ca ? Ya quoi de bien ?
Marsh Posté le 30-06-2007 à 14:53:09
Il est indispensable que la parabole soit trés stable et en vue du satellite. Sur un socle ou un trépied j'ai peur qu'au moindre coup de vent tu perde le faisceau et que tu sois obligé de refaire l'alignement.
Marsh Posté le 30-06-2007 à 15:02:37
En gros voici le bout de terrasse ou je voudrais mettre ca.
Ca doit faire 1.5m de large. Est-ce que ca existe des trépieds qui permettent de se caler contre les bords de la terrasse pour fixer le tout ?
Est-ce que l'orientation Sud-Sud-Est pour les satellites est bonne sinon ?
Marsh Posté le 30-06-2007 à 17:06:01
Marsh Posté le 30-06-2007 à 20:54:36
Marsh Posté le 01-07-2007 à 11:45:26
| Ill Nino a écrit : Salut, |
Help ! ![]()
Marsh Posté le 01-07-2007 à 19:38:17
Marsh Posté le 02-07-2007 à 15:51:58
Marsh Posté le 30-06-2007 à 14:16:09
j'aimerais pouvoir recevoir la TV via satellite sur mon PC HC. Le config est un Pentium M 740@2600mhz qui tourne en permanence.
Mais j'y connais rien du tout. J'aimerais vos conseils
-POur l'antenne, il m'en faudrait une sur socle, j'habite dans un immeuble ou il n'y a pas d'antenne sur le toit. Que faut t'il comme antenne ?
La terrasse sur laquelle je voudrais mettre l'antenne est orientée Sud-Sud-Ouest. Est-ce bon ?
-Le cable qui va de l'antenne a la carte PCI-demodulateur c'est du coaxial c'est ca ? Quel connectice faut-il sinon ?
-POur les cartes PCI, j'ai entendu parlé des Skystar. Est-ce toujours ce qu'il se fait de mieux ?
Ayant une TV HD (HD Ready seulement, pas Full HD), est-ce que la Skystar HD est a conseiller ?
-Que faut t-il encore ?
A+
Faut qu'on court comme des lions, des tigres et des ours!
