Réduction de bruit active en avion ?
Réduction de bruit active en avion ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 20-01-2017 à 11:04:15
La réduction active de bruit marche particulièrement bien pour les bruits continus, en avion ça soulage particulièrement...j'ai pu apprécier les intras Sony NC-31EM sur mon intelligentphone de la même marque, c'est le tel qui gère l'anti bruit, mais j'aimerais en profiter pour l'entertainment intégré.
- les casques "autonomes", non bluetooth bien sur mais tant qu'il y a un jack 3.5, c'est compatible avec les fiches type avion ?! ok, la fiche avion c'est juste 2 mono, l'adaptateur est souvent livré ou dispo pour 3 roupies.
- existe-t-il des boitiers indépendants, à l'image des ampli portables, qui proposent cette fonction de réduction du bruit ambiant, quel que soit le casque branché derrière ?
cette dernière solution me permettrait d'en profiter à moindre coût et surtout en voyageant léger  :jap:
Message édité par Neobob22 le 20-01-2017 à 16:08:39
Marsh Posté le 20-01-2017 à 20:03:55
Pas à ma connaissance, puisque contrairement à la vidéo, le son est plus capricieux et demande d'avoir les micros placé au plus proche du haut parleur pour fonctionner correctement.
le principe en théorie:
http://deveniringeson.com/wp-content/uploads/2015/07/phase2.png
pour comprendre ce que je t'avance là, si tu déplace le micro, la phase change en fonction de l'angle/distance/fréquence. Chaque fréquence à une longueur d'onde, ex pour l'avion : 80hz = 4,30m, 800hz = 0,43m.
Donc déporter le système revient à n'être plus efficace car il ne corrigera pas les bonnes fréquences ou ne les mettera pas correctement hors phase, et cela se joue à quelques millimètre dans les hautes fréquences ;)
Ah et aussi la psychoacoustique rentre en compte, puisque si tu es normalement formé, tu as deux oreilles et donc un traitement à faire de chaque côté ;)
Message édité par scrumpz le 20-01-2017 à 20:16:41
-> A vendre matos Hardaware <-
Marsh Posté le 23-01-2017 à 09:55:53
il parait que je suis normalement formé  :whistle:
je connaissais le principe mais n'avais pas percuté que ce serait si sensible à l'emplacement du micro, merci  ;)
du coup, je vais me mettre en recherche d'un bon casque à réduction de bruit active autonome...
pas de magasin à proximité pour en essayer le confort, ça va surement finir avec un Audio technica ou truc du genre !
Marsh Posté le 25-01-2017 à 16:45:24
Tu n'es pas sur Paris ?
Sinon essaye de regarder des avis et des tests bien documenté sur internet.
