1 sortie Ampli Akai U210 H-S -- Réparable?
1 sortie Ampli Akai U210 H-S -- Réparable? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 21-03-2008 à 00:29:39
Bonsoir Bonsoir...
J'ai relié mon PC à un Ampli Akai U210 (qui envoit ensuite le son à mes deux HP's)
Voici mon Ampli en image:
http://img143.imageshack.us/img143/9003/ampliuw8.jpg
Voici mon problème:
Sur cet Ampli, seulement une sortie audio, sur les deux, fonctionne (j'ai branché mes 2 HP's sur la même sortie)...
Il y a un an, les deux sorties fonctionnaient... Puis, sur une des sorties, les basses ne fonctionnaient plus (que les aigus passaient) et, quelques semaine plus tard, la sortie audio en elle même était HS ...
Qu'en pensez vous? Est-ce réparable?
On m'a dit qu'il fallait peut-être vérifier un fusible... Mais il se situe ou? ... Vous en pensez quoi? Comme vous le voyez je suis totalement novice là dedans :) :D
MERCI d'avance à tous les membres du fofo ^^
Message édité par grilom le 21-03-2008 à 00:30:36
Marsh Posté le 21-03-2008 à 10:08:41
Vu la description du problème, ce n'est pas un problème de fusible.
Comme tu est novice, tu ne pourras pas le réparer toi même. La recherche de la panne sur l'ampli correspondant nécessite quelques connaissances en électronique et des outils de mesure.
Pour moi -> SAV ou achat d'un neuf.
Marsh Posté le 21-03-2008 à 10:32:00
Achat d'un neuf ;) ... Car il a quelques paires d'années ...
Sinon, pour ce qui est des outils de mesures ==> Je dois avoir un multimètre qui traîne quelques part et un fer à souder...
Sinon je suis en BTS ATI et je fais de la physique appliqué et de l'élec... Peut-être que ça peut aider... Je ne sais pas (Et on a aussi vu les Ampli OP en cours ;) ) ...
Mais bon j'ai toujours un niveau "scolaire et TRES général"... Je n'ai jamais démonte un ampli...
Si jamais quelqu'un est prêt à m'expliquer pour que je puisse me lancer à l'aventure ;)
Merci Merci
Marsh Posté le 21-03-2008 à 13:53:37
Déjà ouvrir l'ampli et vérifier les soudures et l'état des condensateurs et des résistances du canal HS.
Vérifier si l'ampli en cause, il y a 2 amplis sur un boîtier stéréo, est correctement alimenté: vérification de l'alimentation par comparaison avec celui qui est sain.
Vérifier, si l'ampli est à transistors, que chaque transistor de puissance du push pull n'est pas en CC. Pour ça le mieux est de les dessouder et de vérifier les jonctions à l'ohmètre.
Vérifier l'étage driver puis le préamplificateur.
