VLC paramétrage du proxy pour streaming audio - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 21-09-2012 à 12:38:52
Non personne n'a d'idée ?
Sinon quel lecteur de streaming audio permet de paramétrer un proxy au format d'une simple adresse ip : port ?
Sous Windows ou sous Linux ?
Je viens de lire la documentation de WinAmp, et c'est le même problème de format d'adresse du proxy à entrer :
"Specify HTTP Proxy address (optional): If you want or need to use a proxy, type the server name of an HTTP Proxy. Use the following format:
servername:port
username:password@servername:port (otherwise, leave blank)
Marsh Posté le 20-09-2012 à 12:30:08
Je souhaiterais utiliser VLC (sous Win 7)avec un proxy pour écouter un flux audio.
Mes adresses de proxy sont sous forme adresse_ip:port (xx.xx.xx.xx:yy)
Pour paramétrer le proxy sur VLC 2.0.3:
menus : Outils / Préférence / Lecture-codecs / Modules d'accès / HTTP (S)
Dans le champs "Serveur proxy HTTP" il semble devoir attendre un nom de domaine de proxy plutôt qu'une adresse ip ..
mais j'ai essayé, sans résultat, d'entrer l'adresse du proxy de la forme : http://xx.xx.xx.xx:port
Savez-vous comment faire avec une adresse ip ?
Sinon quelle lecteur de streaming audio permet de faire cela ?
Et je souhaite utiliser plusieurs instances simultanées ( environ 20) du lecteur audio avec des adresse de proxy différentes ..
Merci pour votre aide
Message édité par doudy4 le 20-09-2012 à 12:31:58
