Probleme avec bureau a distance
Probleme avec bureau a distance - Windows & Software
Marsh Posté le 18-05-2006 à 11:46:56
Bonjour a tous,
j'ai passer la matinée a chercher la solution a mon probleme mais sans succès.
Configuration un pc fixe un pc portable et un routeur DSL G 604 T ( MODEM ROUTEUR ADSL WIFI).
J'ai essayer avec VNC que j'arrive a faire fonctionner sur un pc distant mais cela ne fonctionne pas non plus.
Comme indiqué dans plusieurs post, j'ai regarde sur les deux pc si l'autorisation d'invitations a distance a été coché et c'est le cas sur deux pc.
Ensuite j'ai regarde si le firewall était ouvert pour bureau a distance et c'est aussi le cas.
Je ne sais plus quoi vérifier .....
Ce serait super d'avoir un petit coup de main .....
Merci a tous pour vos réponse
Message édité par ced68 le 18-05-2006 à 12:02:52
Marsh Posté le 18-05-2006 à 11:51:30
Est-ce-que tu as redirigé les ports VNC dans l'interface du routeur ?
Marsh Posté le 18-05-2006 à 11:52:18
non ,
on m'a dit en interne il ya riena faire
Marsh Posté le 18-05-2006 à 11:53:44
+1 fami
les ports de vnc : 5800 ou 5900 (?)
pour le bureau a distance c'est le 3389
edit : a partir du moment ou tu passes par un routeur, il faut router :P
Message édité par BaF - FlOp le 18-05-2006 à 11:54:20
Marsh Posté le 18-05-2006 à 11:58:31
J'ai essayé de mettre des regles préparer dans le routeur mais fonctionne toujours pas
Marsh Posté le 18-05-2006 à 12:00:03
comment ça "des regles preparées" ?
(euh sinon, tu as interet a changer vite fait ton titre car je mise pas bcp sur la longevité de ton topic..)
Message édité par BaF - FlOp le 18-05-2006 à 12:00:17
Marsh Posté le 18-05-2006 à 12:03:49
Je viens de regarder au niveau du routeur il parle de regle appliqué par machine.
j'ai appliqué la regle vnc pour le pc que je veux piloter.
Marsh Posté le 18-05-2006 à 12:10:29
Je viens d'appliquer la regle dans port forwarding et acces controle sans succes......
Marsh Posté le 18-05-2006 à 12:27:23
Tu veux faire quoi ? utiliser VNC ou TSE (bureau à distance)?
Quelles sont les adresses IP de tes machines ? Fais nous une capture d'écran de ta page de fowarding des ports de ton routeur
Marsh Posté le 18-05-2006 à 12:33:20
Je souhaiterai de préférence utiliser TSE.
Adresse du portable 192.168.1.3
Adressse du fixe 192.168.1.2
Adresse du routeur 192.168.1.1
L'erreur est que le systeme dit le message d'erreur que tous le monde a :
le client n'a pu se connecter les connexions distances sont peut etre déconnectés......
Je voudrais bien vous mettre l'image mais copier coller cela marche pas ici....
Marsh Posté le 18-05-2006 à 12:35:54
Marsh Posté le 18-05-2006 à 12:39:18
http://img123.imageshack.us/img123/241/pb15ub.th.jpg
Marsh Posté le 18-05-2006 à 12:39:22
c'est une page web [:iorili]
et on parlai d'un screnn de la config de ton routeur ;)
Message édité par BaF - FlOp le 18-05-2006 à 12:39:56
Marsh Posté le 18-05-2006 à 12:39:42
Excellent deja ça qui marche
Marsh Posté le 18-05-2006 à 12:40:31
Touche Windows + touche Pause
Onglet utilisation a distance, tu coches la deuxième case puis tu clic sur choix des utilisateurs, tu sélectionnes un compte (par défaut ton compte est activé)
Tu fais la manip sur tes 2 pcs
Test un ping entre les 2 pcs, si ça répond bien dans les 2 sens :
Touche windows + R
mstsc
tu saisis ton adresse ip (ou le nom de ta machine)
Marsh Posté le 18-05-2006 à 12:48:08
http://img210.imageshack.us/img210/4318/pb21ec.th.jpg
J'ai qu'une seule case et comme tu peux le voir c'est coché.
ensuite en faisant le run j'ai le message que tuas vu tout a l'heure.
Marsh Posté le 18-05-2006 à 12:50:27
Tu utilises windows xp familiale, tu peux pas utiliser le bureau à distance !
Prend VNC
Marsh Posté le 18-05-2006 à 12:52:59
Avec VNC c'est pareil fonctionne pas....
Probleme de Firewall  WINDOWS ????
Message édité par ced68 le 18-05-2006 à 12:54:49
Marsh Posté le 18-05-2006 à 13:06:41
Je viens d'ouvrir le port 5900 du firewall et ça marche......
super
Par contre je peux le faire de l'extérieur ?
MERCI
Marsh Posté le 18-05-2006 à 13:08:03
Ouvre le port 5900 dans ton routeur pour la machine concernée
Marsh Posté le 18-05-2006 à 13:09:50
oui merci butor
et pour l'exterieur?
faudrait que je puisse avoir une IP fixe mais c'est pas le cas et apparement le routeur ne prend pas en charge cette fonctionalité
A+
Marsh Posté le 18-05-2006 à 13:11:21
Crée toi un compte sur le site http://www.no-ip.com/
cherche des tuto sur google :)
Marsh Posté le 18-05-2006 à 13:21:11
NO IP c 'est pareil que dyn dns.
le probleme c'est qu'il est pas gerer par le routeur.
Qu'existe t'il comme logiciel gratos pour envoyé l'adresse automatiquement?
D'ailleurs le pc peut pas envoyé de nouvelles adresse, il est connecté en permance. Le routeur va pas lui dire qu'il s'est reconnecté non?
Marsh Posté le 18-05-2006 à 13:31:16
Tu t'en fou du routeur, le programme no-ip installé sur ton pc renseignera en permanence ton adresse ip internet sur le DNS no-ip que tu as choisis, il faut juste que tu ouvres le port 8245 en TCP sur ton routeur (en fonction du pc qui lance l'application no-ip)
Marsh Posté le 18-05-2006 à 13:33:07
ouvrir pour la sortie ?
Je suis plus je croyais que le firewal c'est pour rentrer ?
Marsh Posté le 18-05-2006 à 13:35:47
C'est la FAQ de no-ip qui le recommande ;)
Marsh Posté le 18-05-2006 à 13:41:57
ok j'ai pas tous capté.... suis content pour VNC en interne deja car le portable me permet d'ecouter de piloter le fixe qui fais office de jukebox puisqu'il est branché par un long cable a ma chaine hifi.
A+
merci pour tout !!!!
