Problème configuration Point d'accés
Problème configuration Point d'accés - Windows & Software
Marsh Posté le 03-04-2006 à 10:51:56
Bonjour à tous
Voici la configuration de mon installation
1 PC fixe avec Modem ADSL Contrend non équipé WIFI
1 Portable avec carte WIFI
1 Point d'accés MSI Wireless 11G branché sur le Modem ADSL du PC Fixe
Le portable repère bien la connexion WIFI et se connecte dessus.
Mais le problème est qu'il est impossible d'aller sur Internet (impossible afficher la page) ou outlook. Alors que le signal est excellent. D'ailleurs Skipe fonctionne normalement.
Je pense qu'il s'agit d'un problème de configuration (adressage IP peut-être).
Il y a une situation pour laquelle ça marche.
Je me connecte avec le portable sur une livebox wanadoo (celle d'un pot). J'éteinds l'ordi. Je rentre chez moi. Je rallume l'ordi portable. Je me connecte sur le point d'accés : ça marche (accés internet et outlook)
J'éteinds l'ordi chez moi et le rallume chez moi : ça ne marche pas - signal excellent mais accés internet impossible. Marrant non!
Merci d'être le plus précis possible dans vos explications car je ne suis pas au top du langage technique informatique.
Message édité par eswareso le 03-04-2006 à 11:03:42
Marsh Posté le 03-04-2006 à 10:54:33
Si on prend exemple sur le titre de ton message, ça devrait aller... n'est-ce pas ?
Marsh Posté le 03-04-2006 à 10:55:43
Quel est l'adressage IP de tes équipements ? (AP, PC)
quand tu dis :
l'AP wifi est connecté sur le PC fixe ? ou sur le modem ADSL ? (ce qui me paraît bizarre)
PS: met un veritable titre pour ton topic sinon il sera fermé.
Marsh Posté le 03-04-2006 à 10:56:44
Merci d'en rire.
Erreur de manip
Le titre est en fait : problème configuration avec point d'accés
Marsh Posté le 03-04-2006 à 10:59:54
click sur http://forum-images.hardware.fr/themes_static/images_forum/1/edit.gifde ton 1er message et tu pourra le changer
Marsh Posté le 03-04-2006 à 11:00:06
l'AP est connecté sur le modem ADSL par cable ethernet
Où je trouve l'adressage ip ?
Marsh Posté le 03-04-2006 à 11:02:51
Connecte toi à l'AP (voir sa documentation) et tu connaîtras son adresse IP.
Il y a quelque chose d'anormal : deux équipements (PC fixe et AP) sont connectés au modem ADSL sans routage.
Es tu sûr que le modem ADSL contrend n'a pas de fonction routeur ?
Marsh Posté le 03-04-2006 à 11:07:15
Adresse IP de l'AP trouvée sur doc : 192.168.1.254
Je ne sais pas si mon modem a une fonction routeur.
Marsh Posté le 03-04-2006 à 11:10:34
Combien il y a de port Ethernet (RJ45) sur le modem ADSL ?
Marsh Posté le 03-04-2006 à 11:11:44
Un seul port ethernet (LAN)
Marsh Posté le 03-04-2006 à 11:26:23
Comment as tu connecté le PC fixe et l'AP au modem ADSL puisqu'il n'y a qu'un seul port ethernet ? as tu utilisé un switch/hub ? le modem dispose t-il d'une connexion USB supplémentaire ?
Marsh Posté le 03-04-2006 à 11:31:37
Le PC fixe et le Modem ADSL sont raccordés par un cable USB.
L'AP est raccordé au modem ADSL par un cable Ethernet.
Marsh Posté le 03-04-2006 à 11:36:18
d'accord, le modem ne faisant pas routeur, tu ne peux pas connecter les 2 équipements en même temps sur le modem, il te faut un routeur (ou un PC partageant la connexion Internet)
Marsh Posté le 03-04-2006 à 11:38:55
si tu ne veux pas investir dans un routeur, tu auras une architecture de ce type (pas très conseillé)
modem ADSL--- USB---PC fixe---Ethernet---AP wifi
ou si ton PC fixe dispose de 2 cartes Ethernet
modem ADSL--- Ethernet---PC fixe---Ethernet---AP wifi
Marsh Posté le 03-04-2006 à 11:39:23
Pourtant dans certaines situations ça marche.
Actuellement, le Portable se connecte sans problème à Internet.
(Il arrive de chez mon pot qui a une livebox wanadoo.)
Il est connecté sur mon AP
Marsh Posté le 03-04-2006 à 11:42:07
En fait, quand tu dis pas très conseillé, ça veut dire que ce n'est pas fiable.
Ce qui m'ennuie c'est que le portable repère l'AP et se connecte dessus.
J'ai même un signal excellent. C'est l'accés à Internet qui ne marche pas
Marsh Posté le 03-04-2006 à 11:43:47
Aucun des 3. C'est un CT600
Marsh Posté le 03-04-2006 à 11:44:45
Le problème est que tu ne peux pas partager la connexion ADSL sans effectue un routage via un PC ou un routeur.
La première solution est jouable bien qu'elle ne soit pas très propre (utilisation de l'USB alors que le modem propose aussi une interface Ethernet)
Marsh Posté le 03-04-2006 à 11:47:02
Une livebox Wanadoo a une fonction routeur ?
Marsh Posté le 03-04-2006 à 11:47:41
si c'est bien celui la :
http://www.comtrend.com/index.php? [...] =show&sn=3
il dispose d'une fonction routeur :)
Il y a des chances que le réseau de l'AP 192.168.1.0 ne soit pas compatible avec celui du routeur.
-> il faudra changer l'adressage IP
Marsh Posté le 03-04-2006 à 11:49:45
Super on avance.
Mais je dois faire une pause (charge familiale).
Je peux revenir vers 14h
est-ce OK pour toi ?
Marsh Posté le 03-04-2006 à 14:01:42
Et si on parlait adressage IP ?
Marsh Posté le 03-04-2006 à 14:08:58
Arrives tu à te connecter à l'interface d'administration de ton modem/routeur ?
Quand tu connectes le PC en Ethernet sur le modem/routeur, quelle adresse IP reçoit t-il ? (ipconfig /all)
Il faudra investir dans un switch pour pouvoir connecter l'AP et le PC fixe sur le modem/routeur.
Marsh Posté le 03-04-2006 à 14:16:15
Oui pour l'interface adm du modem.
Je ne comprends pas ta 2ième question. Comment puis-je avoir l'info. La seule liaison Ethernet c'est le modem avec l'AP
Marsh Posté le 03-04-2006 à 14:21:24
Pourrais tu faire des captures d'écrans du menu de configuration du routeur, plus précisement à l'endroit de la configuration de l'adressage IP du LAN (DHCP...) car je n'arrive pas à mettre la main sur une doc détaillée du routeur sur le site comtrend
tu branches le PC fixe au routeur par un câble Ethernet, évidemment ton PC fixe doit avoir une carte Ethernet.
De plus verifie que ta carte réseau est bien en DHCP (obtenir une adresse IP automatiquement). Ensuite tu fais "démarrer/exécuter/cmd" puis tu tapes "ipconfig /all"
Message édité par jlighty le 03-04-2006 à 14:22:04
Marsh Posté le 03-04-2006 à 14:34:19
LAN Setup
LAN IP Address :   192.168.1.1
Subnet :   255.255.255.0
List of DHCP Entries
IfName          Subnet           NetMask         Start Ip
 usb0        192.168.2.0   255.255.255.0     192.168.2.2
 eth0        192.168.1.0   255.255.255.0     192.168.1.2
                    End Ip               Gateway             Broadcast
 usb          192.168.2.131   192.168.2.1            192.168.2.255
 eth          192.168.1.131   192.168.1.1            192.168.1.255
                  Primary DNS       Secondary DNS      Lease Time
 usb          192.168.2.1              0.0.0.0                   7
  eth         192.168.1.1              0.0.0.0                   7
Marsh Posté le 03-04-2006 à 14:43:11
Je ne peux pas brancher le PC fixe au routeur par un câble Ethernet car il n'y a pas de prise Ethernet (donc je suppose pas de carte Ethernet)
Marsh Posté le 03-04-2006 à 14:53:43
Dans la configuration du routeur, il y a t-il une option bridge LAN pour que les interfaces usb0 et eth0 soient dans le même réseau (ex: 192.168.1.0), ça facilitera les échanges de données entre le PC fixe et le portable.
PS: Il faudra investir à moyen terme dans une carte Ethernet PCI et un switch.
Marsh Posté le 03-04-2006 à 14:59:47
Je n'ai rien à propos de bridge LAN
Marsh Posté le 03-04-2006 à 15:02:43
Revenons au problème de l'accès à Internet du portable :
depuis le portable essaye :
ping 192.168.1.254 (adresse IP de l'AP)
ping 192.168.1.1 (adresse IP du routeur)
Message édité par jlighty le 03-04-2006 à 15:03:34
Marsh Posté le 03-04-2006 à 15:06:41
C'est quoi "ping"
Où j'essaie, sur le portable ?
Marsh Posté le 03-04-2006 à 15:07:47
Demarrer/exécuter/cmd
puis tu tapes :
"ping 192.168.1.254"
tu regardes le taux de paquets perdus
même chose pour 192.168.1.1
Marsh Posté le 03-04-2006 à 15:10:15
perdu = 0 pour le 2
Marsh Posté le 03-04-2006 à 15:11:41
Actuellement, l'accès à Internet marche sur le portable
Marsh Posté le 03-04-2006 à 15:12:11
perdu = 0 pour les 2 IP
Marsh Posté le 03-04-2006 à 15:14:57
d'accord donc ton PC portable peut communiquer avec l'AP et le routeur.
Maintenant on va verifier le routage :
toujours sur le portable :
"ipconfig /all"
la passerelle doit être 192.168.1.1
puis les DNS doivent être 192.168.1.1 (ou le DNS du FAI si le routeur n'a pas de serveur DNS)
Verifie :
ping google.com
ping 64.233.187.99
Marsh Posté le 03-04-2006 à 15:19:10
La passerelle est bien 192.168.11
serveur DNS idem
Pour
ping google.com
ping 64.233.187.99
perdus = 0 pour les 2
Marsh Posté le 03-04-2006 à 15:25:31
Avec tout ça, ton portable doit pouvoir aller sur le net.
Tu utilises quel navigateur internet ?
Marsh Posté le 03-04-2006 à 15:30:49
J'ai Mozilla Firefox et Internet Explorer sur le PC fixe.
Et uniquement Internet Explorer sur le portable.
Actuellement, l'accès à Internet marche sur le portable. Car je suis passée via la livebox ce matin. Mais si je l'arrête et le rallume, je n'en suis pas sûre, même s'il communique correctement avec l'AP.
