Problème connection entreprise - Windows & Software
Marsh Posté le 06-06-2006 à 15:46:14
tu as changé les adresse ip ou masque rézo?
Marsh Posté le 06-06-2006 à 15:52:56
Les adresse ip sont automatiques, mais pour etre sur j'ai fait dans le panneau commande: ipconfig/release et ipconfig/renew
A savoir aussi que des fois quand je redémare le switch sa repare mais pas tous le temps
Marsh Posté le 06-06-2006 à 15:57:55
et tu as essayer de faire un ping?
Marsh Posté le 06-06-2006 à 16:00:38
Alors oui mais sa marche pas; mais on peut me pinguer de l'extérieur (je parle dans le réseau local)
Marsh Posté le 06-06-2006 à 16:03:55
y a un serveur ou proxy la où tu taff?
Marsh Posté le 06-06-2006 à 16:06:21
c'est un switch ou 5 pc sont relier dessus et le switch est relier au modem
Marsh Posté le 06-06-2006 à 16:14:47
ReplyMarsh Posté le 06-06-2006 à 16:15:04
tu as mis l'ip du modem? qque fois c ça qui déconne
Marsh Posté le 06-06-2006 à 16:21:41
ReplyMarsh Posté le 06-06-2006 à 16:24:28
je pense que c le type de connection? genre 100 meg ou winXP fait tout par lui meme c'est ça?
Marsh Posté le 06-06-2006 à 16:40:23
ReplyMarsh Posté le 06-06-2006 à 16:41:05
il fo soit la connaitre soit tu la snif
Marsh Posté le 06-06-2006 à 17:13:48
En comparant ma config réseau avec les autres c'est identiques mais cela ne fonctionne tjrs pas sur mon pc!
Marsh Posté le 07-06-2006 à 16:20:57
essai en mettant a jour par win update si tu peux récupéré qque chose.
Sinon un petit logiciel pratique est xp lan debug. il résoud certains conflits
Marsh Posté le 06-06-2006 à 15:44:10
J'ai rechercher mais j'ai pas trouver si il y avait un topic correpondant.
Donc je fais un stage dans une boite et je bosse avec mon portable (je préfère et eux aussi...) bref donc j'ai une connection internet par cable RJ45. Le problème est que des fois cela marche et 1heure après cela coupe...
Alors que si je branche un autre pc dessu il n'y a aucun problème!
Le problème vient donc de moi. Mais je n'arrive pas à savoir d'ou!
Ma carte ethernet fonctionne bien (chez moi sa marche bien avec nuémricable) mais au boulot sa plante...
Si vous avez des conseils pour moi sa m'aiderais bien!
