Problème ping ne fonctionne que dans un sens
Problème ping ne fonctionne que dans un sens - Windows & Software
Marsh Posté le 11-04-2006 à 20:41:53
je possède le modem routeur WAG54G ...
Un ordinateur est connecté en rj 45 sur le routeur IP : 192.168.1.102 ==>  PC 1
Un autre connecté en WIfi IP : 192.168.1.100 ==> PC 2
Les deux possèdent le même nom de groupe de travail.
Problème : J'aimerais mettre en place le partage de fichiers et d'impimante (qui est connecté au PC 1)
(La connexion internet fonctionne très bien)
Je teste le ping, sur le PC 1 je tape 'ping 192.168.1.100" pour vérifier la connexion, dans ce cas le pc 2 est bien détecté.
Sur le PC 2 je tape "ping 192.168.1.102" et la j'ai droit à 'délai d'attente dépaassé", bref le PC 1 n'est pas détecté. :fou:
Pourquoi mon réseau local ne fonctionne que dans un sens ??!  :hello:
Cela m'empêche de mettre en place le partage.
A noter qu'avant d'avoir le PC 1 qui est à présent sous XP, javais à la place un PC sous WIN98 et le réseau et le partage fonctionnait très bien avec le PC 2 (Win XP) connecté en WIfi
Le firewall du SP2 est désactivé, seul le firewall intégré du modem routeur fonctionne.
Quelqu'un a une idée siouplait ????
Marsh Posté le 11-04-2006 à 21:03:11
donc le problème se situe sur le PC1
-> désactive tous les firewalls installés sur ce PC
Normalement le firewall du modem/routeur ne devrait pas filtrer les échanges LAN/WLAN.
Marsh Posté le 11-04-2006 à 21:12:11
J'ai bien désactivé les firewall sur le PC 1
Ca n'a pas résolu le problème
Une autre idée ???
Merci beaucoup
Marsh Posté le 11-04-2006 à 21:13:47
supposons que le problème vient du routeur (firewall entre LAN et WLAN), si tu connectes les deux PC par Ethernet, arrives tu à les pinguer mutuellement ?
PS: tu n'aurais pas un logiciel Norton security installé ?
Message édité par jlighty le 11-04-2006 à 21:14:34
Marsh Posté le 11-04-2006 à 21:16:31
Oui j'ai bien Norton security et j'avoue que je n'ai pas approfondi cette voie  :pfff:
Marsh Posté le 11-04-2006 à 21:17:38
désinstalle le...
Marsh Posté le 11-04-2006 à 21:19:04
jlighty a écrit :
désinstalle le...
Radical !
Euh mais il apporte quoi ce logiciel ?
parce que je crois qu il y a quand même l'antivirus et l'anti spam, ca m'embête un peu de l'enlever  :cry:
Marsh Posté le 11-04-2006 à 21:21:49
ben, c'est un firewall cependant tu peux essayer de désactiver le filtrage sans avoir recours à sa désinstallation.
Marsh Posté le 11-04-2006 à 21:23:13
Ok merci beaucoup pour ton aide aussi rapide  :hello:
Marsh Posté le 11-04-2006 à 21:28:45
MERCI BEAUCOUP
ca marche
C'était tout C**.......
Il bloquait éffcetivement L IP du PC 2
Message édité par Le_Welche le 11-04-2006 à 21:29:20
Marsh Posté le 11-04-2006 à 21:31:56
Slt ,
personne aurait une idée?
j'ai a peu pres le meme probleme enfin je crois sauf que j'ai le RP614 v3 , mais enfait , tout marche mais quand mon norton internet security est activé et , bas j'arrive pas a aller a  http://192.168.0.1
et encore , 'j'ai 3pc  mais le souci c'est qu'a chaque redemarage , il s'entre change d'ip local ,et s chiant qcar chaque pc a des port specifique d'ouvert comment bloké les ip sur chaque poste ( pour que chaque poste garde son ip)
Marsh Posté le 11-04-2006 à 21:34:42
alors désactive NIS
2 solutions :
- ton routeur permet t-il de faire des entrées DHCP statiques (voir la doc) ?
- fixe l'adresse IP de tes PC à la main (propriété de la connexion réseau/ paramètre TCP/IP...)
Marsh Posté le 12-04-2006 à 00:24:33
alors désactive NIS
2 solutions :
2eme prob relé j'ai mis les ip dans le routeur.
mais normalement on peu configurer  NIS sans le desactivé non?
on devrais pouvoir laisser 'lacces a http://192.168.0.1/    dans norton internet security non ?
Marsh Posté le 12-04-2006 à 00:26:41
peut être, la dernière fois que j'ai eu un problème de firewall NIS, j'ai demandé à la personne de le désactiver, d'ailleur un firewall était déjà en place.
Marsh Posté le 12-04-2006 à 00:29:51
oui mais quand je le desactive sa marche nikel , mais logiquement sa doit marcher avec non ? je dois pouvoir , laisser un acces autorisé à "http://192.168.0.1/  "
Marsh Posté le 12-04-2006 à 19:48:59
oui tu peux autoriser l'acces dans les options de norton security :
Tu ouvres Norton security
Dans pare-feu personnel tu fais configurer (à droite) puis cliques sur l'onglet réseau. Dans approuvé tu fais ajouter et là tu tape l'adresse ip à autoriser.
Ca a marcher, à présent je peux partager l'imprimante, les 2 ordinateurs se "ping" correctement.
mais j'ai toujours un problème : Les  2 ordinateurs ne peuvent pas partager les fichiers. Il ont le même nom de groupe de travail mais lorsque je fais voir les ordi du groupe de travail, le 2ème n'apparaît pas  :cry:
Une idée ??
Marsh Posté le 12-04-2006 à 19:50:23
même en faisant démarrer/exécuter/  \\<ip du PC>\   ?
Marsh Posté le 12-04-2006 à 20:44:40
Exact ça marche ^^
merci encore
Mais pourquoi il n'apparaît pas directement dans les favoris réseau (réseau local)
j'ai pu le rejouter en faisant ajoutre un favori réseau mais il le compte compte un serveur provenant d'internet.
Ca n'est pas un problème mais j'aimerais savoir pourquoi ...
Marsh Posté le 12-04-2006 à 20:45:33
cela marche aussi avec
démarrer/exécuter/  \\<nom du PC>\   ?
Marsh Posté le 12-04-2006 à 20:47:51
Oui
Marsh Posté le 12-04-2006 à 20:50:13
tu as essayé de rafraichir plusieurs fois la fenêtre affichant les ordinateurs d'un même groupe de travail ? verifie aussi à la racine "réseau microsoft" la liste des groupes de travail détectés.
Marsh Posté le 12-04-2006 à 20:52:31
je confirme, apres avoir fais ce que tu m'as dit je n'ai toujours qu un PC....
Marsh Posté le 12-04-2006 à 20:53:04
et un seul groupe de travail ?
Marsh Posté le 12-04-2006 à 22:18:04
Oui un seul groupe de travail
