batterie lion lipo mini
batterie lion lipo mini - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 01-03-2018 à 08:02:44
bonjour , je fais appel a vous car je bloque sur un pack d'accu, je m'explique:
j'ai acheté il y a une dizaine d'année un détecteur de métaux sous marin.
il est alimenté par un pack accus ni cad dans un cylindre étanche.
[img]https://image.noelshack.com/minis/2018/09/4/1519885281-pod-excalibur-004.png
[/img].
j’aimerais lui intégrer un pack lithium(peu importe la technologie,life,lipo;lion etc..)
manque de bol les dimensions du cylindre sont étriquées.
https://image.noelshack.com/minis/2018/09/4/1519885880-copie-de-excal-pd-vs-lipo-size.png
je dois avoir une tension de 12.5 volts:
 les classiques accus 18650 ne rentrent pas dedans 130mm de longueur;
 65x2  et la tension est trop élevée car 4x3.7v =14.8 volts donc faut un mini régulateur de tension,
j'ai commandé un pack 1500mah tattu 4 s sur le net mais,
 il ne rentre pas dedans.... :kaola: Caractéristiques:
- Type de produit: Batterie LiPo
- Capacité: 1550mAh
- Tension: 14.8V
- Décharge continue Max: 45C
- Max Burst Discharge: 90C
- Poids: 164g
- Dimensions: 73*34*34MM la longueur est parfaite je peux ajouter un
 régulateur,mais un poil trop large
j'avais pris les cotés ...mais pas la diagonale sniff! :non:
 pas possible de rentrer un carré dans un cercle :cry:
 donc il faut pour résumer "rentrer" dans ce cylindre un pack d'accu, faits maison
1000mah mini,et  en tension  12.5 volts,
 existe t il des cellules pour mon cas?, j'ai un bon fer a souder.
ps: bien sur il existe un pack dédié: RNB lipo 3000mah  ,sur le net, mais que  a
 l’étranger, impossible de se faire livrer par avion trop dangereux , donc solution
maison ou alors des mois d'attente.
 merci d'avance
Marsh Posté le 10-03-2018 à 10:10:01
sujet clos!
j'ai finalement trouvé mais quelle galère, dés que l'on sort des standards, le lien j'en ai pris 4:
https://www.ebay.fr/itm/Akumulator- [...] 1438.l2649
ils ont beaucoup de choix en formats  "exotiques" en + du panasonic ex sanyo = très haut de gamme!
