Charger une batterie "mobile" sur un circuit externe
Charger une batterie "mobile" sur un circuit externe - Conception, dépannage, mods - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 21-07-2017 à 17:49:10
Peut on recharger une batterie BL-5C 3,7 V 1050 mAh avec une chargeur externe ?
C'est une batterie style "mobile" qui alimente mon poste de radio "transistor" et habituellement elle est rechargée par le circuit interne du poste. Le circuit de recharge ne fonctionne plus. Cela fait 2 ans que ça marchait très bien avec un chargeur classique pour mobile à branchement micro USB.
Pour l'adaptation je me débrouillerai, c'est surtout pour savoir si ce sera compatible sans passer par le circuit du transistor, mais en réutilisant le même chargeur qui fonctionne correctement, essayé sur une tablette classique.
Merci pour vos réponses et bonne soirée à tous
Marsh Posté le 21-07-2017 à 18:16:56
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Technologies Mobiles vers la categorie Electronique, domotique, DIY par Wolfman
VDS Boox Go Color 7
Marsh Posté le 21-07-2017 à 18:40:01
Re,
Merci à Wolfman pour le déplacement du post
Marsh Posté le 22-07-2017 à 11:21:45
Si je comprend bien,tu souhaite connecter ton chargeur directement sur la batterie? au lieu de : chargeur > radio (charge hs) > batterie?
Si c'est le cas non,tu ne peut pas,tu doit obligatoirement passer par un circuit de charge adapté au battery lithium,sans ça il y a risque d'explosion et d'incendie car ça surchargerais la batterie  :non:  .
Ce que tu peut faire,c'est d'acheter un module pour charger les batterie lithium,tel que le TP4056 (regarde sur google),que tu pourras intégré dans ta radio, ça fera ce que tu demande :)
Si tu commande un module TP4056,essaye de regarder d'abord le feedback des gens dans les commentaire, car il existe des contrefaçon de piètre qualité qui ne fonctionne pas comme il faudrait  :o .
Message édité par Durabrite le 22-07-2017 à 11:22:54
Marsh Posté le 22-07-2017 à 18:45:00
Bonjour et merci beaucoup à toi Durabrite pour ta réponse.
Malheureusement c'est le circuit de charge incorporé dans la radio, qui est HS.
Circuit qu'il est impossible à démonter car il fait partie d'un ensemble, et moi avec mes gros doigts...
Je pensais naïvement le remplacer par un chargeur externe, mais comme il est quasiment impossible à neutraliser,
je laisse tomber et te remercie encore pour ton conseil, mais vais quand même m'interesser au module que tu suggère.
Bien cordialement.
Marsh Posté le 22-07-2017 à 20:09:25
Bonsoir Undoredo, c'est avec plaisir le forum est la pour ça :) .
Si tu manie un peu le fer à souder,je pense que tu peut intégré le module tp4056 sans trop de difficultés dans le poste radio,le module est petit il fait dans les 3cmx2cm,il a un port mini/micro usb en entrer selon le model mais aussi des + et - ou tu peut souder des fils,sans passer par le port donc.
tu pourrais faire un trou discret dans la carcasse du poste,pour avoir accès au port du module,ou sinon dessouder le port d'origine du poste,et avec des fil souder les + et - vers le module,et faire de même pour la sortie souder les + et - vers les pin du connecteur de batterie.
De cette manière tu ne sera pas déranger par le circuit de charge,et ça sera transparent pour le fonctionnement de ta radio :).
Si tu as des questions n’hésite pas ;).
Bonne chance :)
Marsh Posté le 23-07-2017 à 19:01:12
Bonsoir Durabrite,
Alors encore un grand merci pour ton conseil qui est la meilleure solution dans l'hypothèse ou, comme tu le dis si bien "tu manie le fer à souder".
Eh oui, et moi avec mes gros doigts... et en plus l’électronique...
Finalement, je m'en suis sorti différemment:
Le circuit imprimé comportant entre autre, la micro USB pour l'alim du chargeur LiIon, une USB classique, un lecteur de carte SD pour lire la
musique et un jack audio en sortie.
J'ai eu peur de démonter et surtout de remonter en bon état cette platine, n'étant pas sur d'arriver au bout.
En plus je ne me sentais pas capable d'y installer le TP4056 que tu m'as conseillé.
Donc, j'ai pris un coupleur de 4 piles R6 que j'ai "collé" à l'arrière du poste. J'ai utilisé 3 emplacement en série pour des batteries rechargeables:
1,2 v x 3 = 3,6 / 3,8 volts et dans le 4ème emplacement j'ai installé un interrupteur (aussi en série) qui me met tout hors tension (le soutien
mémoire n'en souffre pas, il tient plusieurs jours).
J'ai raccordé le + et - sur la sortie existante de la batterie LiIon et visiblement ça marche. Pour plus de sécurité, je n'utilise plus cette dernière,
et fonctionne donc avec 2 jeux de 3 x R6 rechargeables de 2000 mA chaque.
Résultat: c'est pas joli joli mais ça a l'air de fonctionner. Je voulais joindre 2 photos de mon œuvre ( 600 x 350 jpg ~50 Ko) mais je n'ai
pas trouvé la manière de le faire.
En tous cas, je te remercie encore d'avoir pris du temps pour m'aider.
Bien cordialement
Marsh Posté le 23-07-2017 à 23:35:35
Bonsoir Undoredo,
Merci pour ton retour,tu as eu une super idée  :love: ,en effet ça va très bien fonctionner d'autant plus qu'avec tes 3 accus rechargeables en série tu obtiens 4.2 quand elles sont bien pleines soit la même tension qu'une batterie LiIon chargé à 100%,et ton autonomie sera quasiment doublée  :sol:.
Pour ce qui est de l'esthétique,tant que ça fonctionne à nouveau c'est le plus important,et puis ça doit lui rajouter un certain charme  :whistle:  ,sans compter le ptit plaisir d'avoir pu réparer soit même  :D .
J'aimerais bien voir ton oeuvre, si tu veut uploader les photo tu peut utiliser le service hfrrehost : http://www.reho.st/ ,il suffit de cliquer sur envoyer un fichier,de le sélectionner,d'envoyer et de coller le lien ici.
Çà me rappel une ptite bidouille que j'ai fait y'a quelques temps sur un très ancien lecteur mp3/radio,qui utilise de base une simple pile LR03/AAA, pour en augmenter l'autonomie en utilisant 2 accus R6 rechargeable en parallèle,je suis passer de 15 heure d’écoute à quelques chose comme 90 heures,et en prime il peut donc toujours fonctionner avec un seul accus R6,c'est peut être pas beau mais tellement pratique  :love: :
http://reho.st/self/c7038edad5775a7ce62d3a3d2c9c7d7284c8159c.jpg
http://reho.st/self/b594ef7583cfb38b2c2d9ff76408aa03e85bff8c.jpg
Bonne soirée.
Marsh Posté le 30-06-2018 à 01:14:02
bonjour a tous,
dans cette optique de contournement du circuit de charge interne au moyen d' un tp4056 adapte a la batterie,
en photo ci dessous le connecteur de la batterie de ma tablette galaxy tab 3 10.1, qui se branche sur la carte mere.
https://reho.st/thumb/self/aebb0f5be08967d73fecd4bb659b2fb0f2a910f1.jpg
sur un autre forum un gars (qui a eu la meme idee de base) explique qu'il a soude un fil sur le fil rouge externe, un autre sur le fil de droite externe, qu'il a fait passer ces deux fils par un trou fait dans le 'back-cover', et qu'ensuite il a relie ces 2 fils au tp4056 via une paire de connecteurs BEC . ca fonctionne, il arrive a recharger sa batterie.
moi je cherche un conseil parce que j'ai rarement fait ca :
quelle est la technique pour 'denuder' le fil pour y souder le fil supplementaire ? on approche le fer, on crame le plastique, et voila ?
comme j'ai deux autres batteries, j'ai le droit a l' erreur, mais quand meme.. ca vaut le coup d'essayer vu le prix du tp4056 (2E max)... et aussi celui de la carte mere : 62 port compris
Message édité par docbenton le 30-06-2018 à 01:17:39
