Alimentation dell XPS 8960 ventilation HS - Conception, dépannage, mods - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 06-12-2024 à 20:12:59
Je me demande si c'est réellement une demande d'aide pour réparation ou plutôt une proposition de vente / pub déguisée...
Si tu veux vendre le machin (mais 90€ pour du semi-HS...) tu dois créer un sujet dans la catégorie Achat/Vente.
Si tu veux réellement réparer, il faudra au moins quelque photos des PCB et des infos sur ton matériel (multimètre, ...) et tes connaissances dans le domaine.
PRUDENCE: Au moins un condensateur reste chargé à ±325V DC quelque temps même après avoir débranché l'alim.
Marsh Posté le 06-12-2024 à 20:34:10
Merci pour la réponse. Aucune fourberie, je veux vraiment la revendre en l’état. Dans ce cas-là, je vais changer le message de section. après si elle peut être réparée, je peux encore retourner l’alimentation de remplacement qui arrive la semaine prochaine et éviter des frais. Mais effectivement ça a l’air compliqué.
Marsh Posté le 06-12-2024 à 21:16:16
C'est bon j'ai publié l'annonce de vente dans la section adéquate.
J'en profite pour ajouter des images :
Le lien de l'annonce au cas où l'uploader des photos ne fonctionne pas : https://www.leboncoin.fr/ad/accesso [...] 2894841906
Marsh Posté le 09-12-2024 à 09:26:56
C'est pas très rempli pour du 750W, je me demande si elle les tient vraiment.
J'aimerais comprendre, tu as remplacé le ventilo alim branchée et PC sous tension ?
Pas très sûr de comprendre non plus le mode "basse performance" contrôlé par l'alim, sauf si c'est une feature Dell exotique qui monitore les rpm de l'alimentation depuis la Mobo pour piloter les vrm du cpu.
En tout cas pour le dépannage je ne vois pas trop ce qu'on va pouvoir faire, le minimum serait de pouvoir tracer la partie ventilation et faire quelques mesures. Et pour la vente ça n'est effectivement pas la bonne section.
Marsh Posté le 10-12-2024 à 09:24:59
| TotalRecall a écrit : C'est pas très rempli pour du 750W, je me demande si elle les tient vraiment. |
C'est comme sur les alims de serveurs: elle ne sort que du 12V, il n'y a pas de 5V ou 3.3V. Donc moins de composants forcément.
Marsh Posté le 06-12-2024 à 19:53:49
Salut à tous,
Lors d’une malencontreuse tentative de remplacement des mini ventilateurs de mon alimentation, j’ai provoqué un court-circuit - et chopé le courant au passage - ce qui a rendu la ventilation hors service. L’alimentation fonctionne néanmoins, mais le pc se retrouve en mode basse performance.
Changer les mini ventilateurs par des nouveaux n’a rien changé.
Si quelqu’un connaît l’origine du problème pour m’aider à le réparer ou si quelqu’un est tenté de la reprendre, je la propose sur Leboncoin un prix de 90 €.
En attendant j’ai dû la remplacer par une autre auprès des services de Dell (180€ et une nouvelle électrocution, mais au portefeuille cette fois-ci..)
Pour plus de précision :
- Puissance : 750w platinum
- Modèle : H750EPS-00
- Dimension : 18 (L) x 15 (l) x 6.3 (h)
En espérant avoir quelques éclaircissements. Merci d’avance !
Life is short... stunt it !!
