régulateur de charge de batterie de tablette HS - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 12-12-2021 à 21:21:16
Salut havaniti1,
Si le dispositif de charge n'y est pas raccordé, ce circuit doit à priori protéger la batterie Lithium contre les décharges profondes. On appelle ça BMS ou PCM selon le niveau de protection. Ce type de circuit déconnecte la batterie de l'utilisation lorsqu'un seuil de tension bas est atteint, de l'ordre de 3,2 à 3,6 V selon la chimie utilisée.
Dire que le circuit est défectueux est difficile avec un niveau de tension de 3,5 V. Il faudrait pouvoir recharger la batterie jusqu'à 3,8 ou 4,00 V avec un chargeur indépendant puis tester à nouveau
Si le circuit est défectueux, un BMS ou PCM de type 1S, ie. un seul élément, peut s'acheter si tu as la place de le caser dans ta tablette.
Si le circuit assure également la charge, un TP4056 peut être une solution de rempacement à moindre coût si tu as la place de l'installer.
Marsh Posté le 12-12-2021 à 22:00:50
Je rajouterai juste la mise en garde habituelle: Les batteries au Lithium ne sont pas sans danger, il faut savoir ce qu'on fait. Notamment il ne faut JAMAIS contourner un BMS ou ce genre de chose.
Marsh Posté le 13-12-2021 à 10:07:56
Bonjour et merci de m'avoir répondu. Donc pour charger la batterie au dessus du seuil de coupure pour voir si ce BMS est ou non en panne ce n'est pas recommandé de charger directement en évitant le BMS.... ?
En ce qui concerne ces petits modules comme dit dans mon 1er message, ma recherche Google n'avait donné aucune réponse correcte, mais en tapant la même recherche sur Ali express il y en a des pages, comme quoi....
Et tellement bon marché qu'ils les vendent par 10 ! pour 2.5 € environ.
Marsh Posté le 13-12-2021 à 15:58:09
Ce genre de circuit, outre la protection contre la décharge profonde de la batterie, assure probablement d’autres fonctions, comme la protection contre les surintensités, les surtensions par exemple. Shunter un dispositif de sécurité prévu par le constructeur est toujours délicat, d’autant que derrière, tu as une batterie LiPo qui présente certains risques.
L’idéal aurait été de charger partiellement la batterie avec un chargeur indépendant pour vérifier que le circuit ne s’est pas mis en sécurité du fait de la tension basse.
Ce qui m’interpelle, c’est que tu as eu un message d’alerte de surcharge, ce qui correspondrait à une tension supérieure à 4,2 V. Or, le lendemain, sans utiliser à priori ta tablette, tu mesures 3,5 V.
Question bête, as-tu vérifié l’adaptateur secteur ?
Cette tension de 3,5 V mesurée à vide ne préjuge pas du bon état de la batterie. Une mesure en charge sous un courant de 1 A par exemple serait beaucoup plus réaliste. Cela demande la mise en parallèle d’une résistance aux bornes du voltmètre : R = U/I = 3,5/1 = 3,5 Ω => résistance E24 de 3,3 Ω – 5 W que l’on ne dispose pas forcément ! Si la tension s’écrase, c’est que ta batterie est mal en point.
Marsh Posté le 12-12-2021 à 18:28:53
Bonjour, hier ma tablette ( bas de gamme Toscido ) m’envoie une alerte " attention niveau de charge trop élevé " qui m'oblige à débrancher le chargeur et aujourd’hui et alors que j'ai remis le chargeur, en fait elle ne charge plus et se coupe avec le symbole de batterie a zero.
Je pense donc que la batterie a rendu l'âme, mais en fait après démontage il y a bien zero Volt à l'entrée de la carte de la tablette, mais la batterie fait toujours 3.5 V. Entre les 2 il y a, au long de la batterie une petite plaque électronique qui doit, je pense assurer la gestion de la charge:décharge et seulement les 2 fils + et - qui vont ensuite à la carte.
J'ai fait une photo, mais impossible de la joindre, insérer une URL, je ne sais pas, ou insérer une image par sa syntaxe je ne sais pas non plus....
Si je tape en recherche Google " régulateur de charge de batterie tablette " et comme de + en + Google ne fournit plus que des réponses payantes je suis dirigé surtout sur les régulateurs solaires. J'ai essayé beaucoup d'autres termes de recherche, aucune réponse.
Peut être ce n'est pas un régulateur de charge et que ça n'existe pas ??......
Ce petit circuit a une ref. que j'ai tapé aussi en recherche : aucune réponse.
que faut-il faire svp ? il y a 2 ou 3 Ci microscopiques là dessus ce n'est pas réparable.
Je ne peux pas en commander un autre puisque je n'ai aucune réponse.
Mais aussi y a t il un risque à supprimer ce petit régulateur et me brancher direct sur la carte ? je ne comprends d'ailleurs pas trop, si cette carte doit envoyer des infos à la tablette, comme le niveau de charge par ex. il y aurait des fils qui vont à la tablette, là il ne sort que le + et le -
MERCI d'avance pour votre aide
