[Topic unique] Creality Sermoon 3D V1/Pro (débutants, venez voir)
Creality Sermoon 3D V1/Pro (débutants, venez voir) [Topic unique] - Imprimantes 3D - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 28-02-2023 à 12:54:18
Vous recherchez une première imprimante 3D très simple d’utilisation, relativement peu chère, précise et dont l’esthétique est compatible avec une autre pièce que le garage ? Vous êtes au bon endroit.
Présentation :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/154522https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/154531https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/154532https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/154533
La Sermoon 3D V1 est déclinée en deux modèles, la version standard (en photo) et la Pro qui est équipée d’une caméra et d’une fonction de mise en pause automatique avec arrêt du chauffage lors de l’ouverture de la porte.
La gamme Sermoon s’étend aussi à des modèles plus professionnels comme les D3, beaucoup plus performants et massifs, mais aussi nettement plus onéreux. Il existe aussi une D1 trouvable sous les $300 et munies de deux axes Z hélicoïdaux mais il faudra l'assembler, en plus d'être un peu moins WAF compliant :o
Elle se présente donc sous la forme d’un cube d’environ 40cm de côté, avec un top transparent amovible, une porte en façade, un petit écran LCD couleur permettant de contrôler l’imprimante, un lecteur de carte SD et un support latéral rétractable pour y poser la bobine de filament.
A l’intérieur, on y trouve donc un plateau magnétique sur lequel est (fortement) aimanté un support flexible, une extrudeuse à démontage rapide et une gaîne pour le passage du filament. L’imprimante supporte le Wifi et peut-être pilotée et mise à jour via l’application Creality Cloud. La qualité de fabrication et d’assemblage semblent très correcte compte tenu du tarif, même si évidemment on sera toujours loin d’un modèle haut de gamme. Ça reste néanmoins une machine correcte équipée d'une extrudeuse direct drive avec tube de guidage et une cinématique cartésienne où le bed ne se balance pas sur l'axe X, c'est assez peu courant dans cette gamme de prix et surtout pour un modèle prêt à l'emploi sans aucun assemblage requis.
Dans le bundle, on trouve une buse de rechange, de quoi démonter (clefs Allen, clef à pipe, tournevis), une pince pour couper les colliers (!), une bobine de PLA blanc de 250g, le câble d’alimentation, un outil de nettoyage, un tube de graisse, un bâton de colle pour augmenter l’adhésion au support et une carte SDHC de 8GB livrée avec son adaptateur USB (que vous pouvez jeter, si vous avez des erreurs d'IO c'est normal, ce n'est pas la carte le problème).
Les plus :
  • Réglée au poil en usine, on peut réellement lancer une impression en sortie de carton.
  • Aucun assemblage requis, il faut simplement retirer les colliers et protections plastiques servant au transport.
  • Réglage semi automatique simple et uniquement sur l’axe Z.
  • Tête d'impression mobile sur les axes XY.
  • Extrusion direct drive + tube de guidage.
  • Entièrement et "proprement" carénée, WAF plus élevé que les modèles Enders et consort (perso elle est dans mon salon).
  • Plateau magnétique amovible et flexible, plus simple pour décoller ses impressions sans avoir recours à la spatule.
  • Bruit relativement contenu, ventilation réglable.
  • Refroidissement rapide de la buse en cas d’ouverture de la porte sur le modèle Pro, plus safe si l’imprimante est à hauteur d’enfant.
  • Possible d'imprimer de l'ABS, mais sous conditions (raft, colle/laque).
  • Qualité d’impression plutôt élevée pour une imprimante de cette gamme de prix (régulièrement trouvable autour des 260€).
Les moins :
  • Dimensions d’impressions très modestes (175x175x165) pour le tarif.
  • Pas la plus rapide du marché, ça reste une imprimante sous Marlin 2, le passage à Klipper est cependant possible.
  • Le capteur de fin de filament ne détectera pas un filament coincé.
  • Température de plateau limitée à 80°C, juste pour l’ABS, il faudra souvent un raft pour une bonne adhésion.
  • Inconnue sous Cura, il faudra récupérer les settings depuis le slicer Creality (ironiquement basé sur Cura) ou les Internets (voir plus bas).
  • Cela reste une imprimante entrée de gamme en terme de conception, ce n'est pas une P1P (mais c'est aussi 2.5x moins cher).
Gcode et réglages pour Cura (déprécié) :
Depuis la version 5.3.0 les Sermoon V1 et V1 Pro disposent désormais de leurs profils.
Voici pour info les réglages utilisés pour les anciennes versions :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/154523
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/154524
  1. Start :
  2. M220 S100 ;Reset Feedrate
  3. M221 S100 ;Reset Flowrate
  4. G28 ;Home
  5. G92 E0 ;Reset Extruder
  6. G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up
  7. G1 X10.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position
  8. G1 X10.1 Y145.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line
  9. G1 X10.4 Y145.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little
  10. G1 X10.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line
  11. G92 E0 ;Reset Extruder
  12. G1 E-1.0000 F1800 ;Retract a bit
  13. G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up
  14. G1 E0.0000 F1800
  15. End :
  16. G91 ;Relative positionning
  17. G1 E-2 F2700 ;Retract a bit
  18. G1 E-2 Z0.2 F2400 ;Retract and raise Z
  19. G1 X5 Y5 F3000 ;Wipe out
  20. G1 Z10 ;Raise Z more
  21. G90 ;Absolute positionning
  22. G1 X0 Y0 ;Present print
  23. M106 S0 ;Turn-off fan
  24. M104 S0 ;Turn-off hotend
  25. M140 S0 ;Turn-off bed
  26. M84 X Y E ;Disable all steppers but Z
Exemple de réal :
Mon premier make avec cette imprimante, si l’on exclut une petite figurine de Totoro pour mon fils (couches de 0.16mm, infill 80%, 50mm/s, sur raft) :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/154525https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/154526https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/154527https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/154528
On peut sûrement faire plus simple pour débuter, mais perso pour un tir d’essai je trouve ça assez convaincant (Gally, quelle surprise :o). Mis à part un réglage de la distance de la buse par rapport au plateau, aucun autre ajustement n’a été nécessaire, on peut vraiment sortir des pièces correctes en très peu de temps sans grandes connaissances sur le sujet.
Liens :
Voilà, s'il y a d'autres utilisateurs de ce modèle ou êtes simplement intéressés, manifestez-vous :hello:
Message édité par Neji Hyuga le 13-06-2023 à 23:11:49
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
Marsh Posté le 03-03-2023 à 13:57:50
Drap !
Merci pour la présentation :)
Marsh Posté le 06-03-2023 à 12:03:40
Hello !
De rien :jap:
L'imprimante ne chôme pas, elle en est à près de 100h de boulot depuis son installation.
Voici mon dernier make, il va y avoir du boulot en post prod :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/155425
Nidus, pour les joueurs de Warframe qui l'auront sûrement reconnu, une statuette articulée imprimée en PLA+, les joints des articulations sont en TPU 95A.
Après l'impression d'un magnifique Chatbus pour mon fils qui devrait prendre la journée entière à imprimer, je devrais me concentrer sur des pièces un peu plus utilitaires, en PETG et TPU.
Marsh Posté le 06-03-2023 à 12:09:31
Faudrait peut-être envisager d'acquérir une imprimante résine :o
Hebergement d'images | Le topic de la VR standalone
Marsh Posté le 06-03-2023 à 12:13:13
Non j'ai bien pesé le pour et le contre avant achat, je vais rester sur du FDM, la période figurines va me passer, rassurez vous :o
Et je rappelle que l'imprimante est dans mon salon, la résine c'est probablement pas top, même s'il y a un purificateur à côté.
Marsh Posté le 06-03-2023 à 22:26:58
Et voilà le chatbus :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/155541
Couches de 0.2mm, 20% d'infill, le résultat est plutôt bon, un petit lissage à la résine et on ne verra plus les démarcations.
Marsh Posté le 08-03-2023 à 21:11:53
Première impression utilitaire, en TPU 95A (Amazon Basics), des protections de coupelles d'amortisseurs qui après 28 ans de service n'étaient plus tellement en forme :
CPT :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/155795
CPLUPT :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/155796
Couches de 0.20mm, 40mm/s, température de buse à 220°C, plateau à 50°C, aucun problème si ce n'est un ébavurage approximatif de la petite fantaisie que je me suis permise (flemme) :o
Marsh Posté le 09-03-2023 à 06:58:16
Joli  :love:
Membre de l'amicale des amateurs de rond-point depuis mai 2016.
Marsh Posté le 13-03-2023 à 11:20:36
Une petite maquette de train épicycloïdal pour les amateurs de HSD qui mouline, imprimée en PETG recyclé Arianeplast :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/156412
Buse à 230°C, plateau à 60°C, 50mm/s, infill à 50%, un tout petit peu de stringing mais rien de vraiment méchant.
Le support intégré à l'imprimante a tenu la grosse bobine de 2.3kg sans problème d'entrainement du filament, néanmoins la prochaine fois je lui fabriquerais un support dédié car on est vraiment à la limite.
Elle en est à 140h d'impression depuis installation, j'ai refait un leveling au cas où mais il n'y en avait pas forcément besoin.
Marsh Posté le 13-03-2023 à 11:41:03
Imprimé en une seule pièce ? ou bien c'est monté ?
Marsh Posté le 13-03-2023 à 12:10:10
En plusieurs pièces : satellites, pignon solaire, porte satellites en deux pièces, couronne et clips/rondelles imprimés séparément.
Marsh Posté le 26-03-2023 à 18:34:03
Encore un peu d'utilitaire, des silentblocs pour renforts de berceau moteur parfaitement introuvables puisque le fabricant a modifié la pièce (suppression pure et simple des silentblocs) deux ans après la commercialisation du véhicule...
CBIENPT :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/158675
CPLUPT (ok, à part le bout du pas de vis) :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/158676
TPU 95A Amazonbasics, infill 70%, 50mm/s à 230°C.
Ça rentre au poil de cul, le fit est parfait, à priori ça durera le reste de la vie de la bagnole :o
Vu la galère que j'ai eu dans mes recherches avant de me rendre compte que c'était juste introuvable, je pense que je vais partager le modèle au cas où un autre rouleur de GTV 916 aurait le même problème et n'aurait pas envie de raquer 100 balles dans une paire de tôle avec un petit trou à la place d'un grand...
Édit : FP légèrement mis à jour avec quelques infos techniques supplémentaires.
Message édité par Neji Hyuga le 26-03-2023 à 22:19:15
Marsh Posté le 28-03-2023 à 21:01:11
Réception d'une bobine d'ABS Sunlu et tentative de premier print avec cette matière qui est normalement un peu hors de portée de cette imprimante (température maximale du bed à 80°C, buse à 240°C) :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/159081
Hé bien l'enceinte fermée fait bien son boulot, en mode ABS la machine désactive les extracteurs d'air, la température tourne en moyenne à 38°C à l'intérieur, ça aide visiblement à l'adhésion au plateau et à limiter le warping.
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/159082
Couches de 0.16mm, infill à 25%, 60mm/s, le résultat est encore plus clean qu'avec du PLA je trouve  [:implosion du tibia]
Je ne sais pas si ce serait toujours aussi bon sur de plus grosses pièces, plus massives ou sur un cube de calibration, mais je suis déjà agréablement surpris.
Marsh Posté le 28-03-2023 à 21:13:54
Belle surprise cette imprimante décidément !
Tu as essayé d'imprimer des modèles qui nécessitent une plus grande surface / toute la surface d'impression ?
Pas de soucis avec l'axe z qui pencherait à l'extrémité ? Je pose la question vu l'architecture de l'imprimante ça pourrait arriver
Marsh Posté le 28-03-2023 à 21:29:14
En PLA, oui, ça, avec le raft ça prenait quasi toute la largeur :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/157806
Pas de soucis pour l'instant avec l'axe Z, le plateau est la fois réglable mécaniquement par des vis papillons à chaque coin et par un process de calibration.
Je l'ai réglé une fois à la mise en route et une fois à 140h d'impression, depuis je n'y ai plus touché, il y a deux tiges rigides qui le maintiennent bien droit autour de l'axe hélicoïdal, ça à l'air de suffire.
Marsh Posté le 29-03-2023 à 14:16:19
Seconde impression en ABS, un peu plus grande et surtout cauchemardesque à séparer de ses supports (j'ai même pété une jambe, heureusement la cyano prend bien sur l'ABS) :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/159159
C'est toujours aussi propre, pas de spaghettis ou de warping, je vais peut-être pouvoir envisager des pièces techniques pleines (mais d'abord, mon fils me réclame la Quadra V-Tech :o).
Marsh Posté le 09-04-2023 à 10:39:52
La Quadra V-Tech Turbo R de Cyperpunk 2077, pour mon fils :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/160942
Une grosse pièce d'une vingtaine de centimètres, les finitions sont sommaires mais ce n'est pas pour exposer sur un bureau puisqu'elle finira dans le bac à jouets d'un enfants de trois ans et demi :o
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/160943
La carrosserie est en PETG recyclé Arianeplast à 50% d'infill (et imprimée sur mes panneaux solaires, c'est écolo :o), les jantes sont en PLA, les pneus en TPU 95A et les axes de roues (faits sur mesure, ceux du modèle d'origine ne sont pas fait pour tourner) en ABS.
Marsh Posté le 11-04-2023 à 11:07:09
Petite "upgrade" de mon atelier d'impression, un séchoir à bobine Sunlu et un tube en PTFE pour guider le filament jusqu'à l'imprimante :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/161173
Toujours content de la machine, même si je ne cracherais pas sur un modèle plus rapide (j'attends les tests de la K1 pour me décider).
Marsh Posté le 11-04-2023 à 18:58:23
Crosstopic avec les impressions de boucliers LoZ d'Arank'thnar :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/161217
Le Miror Shield, en lithophanie, issu de l'épisode le plus joyeux de la série :o
Marsh Posté le 13-04-2023 à 12:23:16
Avec un peu de peinture, c'est plus sympa :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/161386
Et (ô surprise), une autre statuette :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/161387
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/161388
Une grosse pièce d'un peu plus de 22 centimètres de haut, le modèle est à l'origine en un seul morceau.
Marsh Posté le 14-04-2023 à 21:12:40
Premier print d'une "large" pièce en ABS (pour la taille de mon plateau, j'entends), un cache piles pour console "portable" PC-Engine GT :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/161676
Pas de warping, très peu de stringing, impression globalement très propre, mine de rien 6h de print à 30% d'infill, 60mm/s.
Le raft et la colle sont tout de même nécessaires à l'impression de l'ABS sur cette machine dont le plateau ne monte qu'à 80°C, il n'a pas fallu beaucoup forcer pour décoller la pièce du plateau.
Bon, évidemment le vent décide de se lever pile au moment ou j'appuie sur la bombe de peinture :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/161677
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/161678
Enfin je suis quand même content du résultat, les photos exagèrent un peu les défauts, un pote va pouvoir enfin refermer l'emplacement des piles de sa console.
Comme je le disais plus haut je ne serais pas contre la vitesse d'une P1P ou d'une K1, mais honnêtement pour 260 balles ça me paraît être un bon produit.
Marsh Posté le 18-04-2023 à 22:33:28
Dernier print, bien relou, une maquette fonctionnelle de moteur à piston rotatif pour mon fils :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/162192
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/162193
Je continue d'écouler mon énorme bobine de PETG Arianeplast, avec les bons réglages aucun warping, extrêmement peu de stringing, ça fait vraiment des prints sympa pour trois fois rien.
Le rotor est en PLA de chez Creality, c'est la fin de la bobine livrée avec la machine, les quatre petites vis et les segments sont en PLA+ de chez Ziro.
Je trouve le rendu de la peinture assez chouette malgré le fait que ce soit imprimé assez grossier (0.2mm, infill à 30%).
Edit : je me sens un peu seul sur ce topic, cette machine n'intéresse réellement personne :o ?
Message édité par Neji Hyuga le 18-04-2023 à 22:34:00
Marsh Posté le 19-04-2023 à 07:05:07
Elle est vraiment top, mais j'ai déjà 4 imprimantes et elles tournent jamais en même temps :D
Marsh Posté le 19-04-2023 à 07:26:23
Ha ha l'excuse "pour mon fils", ça me fait penser à moi et mes impressions "pour ma femme" :lol:
Marsh Posté le 19-04-2023 à 20:18:00
J'aimerais tellement avoir la place d'en aligner autant :D
Ce n'est pas faux, n'empêche que les incursions à Joué Club sur un coup de tête ne sont plus arrivées depuis que j'ai la machine, je pense que sur le long terme on peut faire de grosse économie quand on a des enfants :D
Du coup, je voulais un print d'un moteur 2 Temps mais je n'ai rien trouvé qui corresponde à mes attentes, du coup j'ai fait chauffer FreeCAD et Blender, je suis content, j'ai encore quelques restes :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/162320
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/162321
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/162322
C'est, au pifomètre, un AV7 avec une géométrie d'ailettes d'AV10, deux moteurs que je ne connais que trop bien :D
Print en coupe, pour voir à l'intérieur, c'est plus sympa comme ça (PETG Arianeplast encore et toujours, 0.2mm pour ce genre de pièce :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/162323
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/162324
A suivre :o
Marsh Posté le 23-04-2023 à 17:15:08
Bon bah c'est plutôt sympa :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/162946
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/162947
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/162948
Tout en PLA, sauf le cylindre en PETG.
On appréciera le traitement nikasil de la chemise :o
Ne reste plus qu'à lui faire un petit support pour l'exposer proprement.
Marsh Posté le 18-05-2023 à 20:59:43
La PC Engine ""portable"" a retrouvé un cache pile :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/176716
ABS imprimé à la verticale, ça rend mieux qu'à l'horizontale du coup. Il va six piles AA là dedans pour se faire une idée de la taille du machin.
Message édité par Neji Hyuga le 18-05-2023 à 21:44:00
Marsh Posté le 19-05-2023 à 13:20:19
Une petite dernière :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/176798
Le triptyque :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/176797
Voilà, ce sera tout pour Gunnm je pense :o
Marsh Posté le 24-05-2023 à 22:08:12
Elle fait envie cette imprimante. Tu passes par l'application mobile ou par carte SD?
Marsh Posté le 24-05-2023 à 22:24:56
Carte SD la plupart du temps, mais les deux fonctionnent.
Marsh Posté le 01-06-2023 à 14:43:48
Cross topic collection :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/178687
Un support pour exposer ses cartes (ici une Voodoo5 5500 AGP réparée), imprimé en PLA+ Creality couches de 0.2, infill à 10%, deux inserts en TPU 95A au niveau du "slot" et du maintien de l'équerre.
Marsh Posté le 24-08-2023 à 19:42:53
Petit retour pour info, la machine fonctionne toujours très bien, deux MàJ de firmware depuis mon dernier post (elle est donc un minimum suivie par le fabricant), un re-réglage du bed et le changement de la buse pour une Bondtech CHT.
Marsh Posté le 08-09-2023 à 01:21:52
J'étais pas mal intéressé, puis j'ai pris une qidi xsmart 3 :o
Même game de prix, fermée aussi, même dimensions d'impression à peu près. Sous klipper par contre, c'est rapide.
Message édité par jo la pate le 08-09-2023 à 01:22:16
Marsh Posté le 26-10-2023 à 14:16:32
Pour info, même si à priori ça ne concerne personne sur HFR, la caméra de la version Pro se trouve au détail et est plug & play avec la machine de base (si vous regrettiez de ne pas avoir investi dedans à l'origine, ça revient aussi un petit peu moins cher).
Le petit PCB sur lequel est brasé la caméra se visse derrière la façade et se connecte sur le module wifi de l'imprimante. Il n'y a rien à flasher ou mettre à jour puisque ce module est commun au deux modèles.
La qualité d'image est très sommaire, insuffisante pour faire de beaux timelapses mais fait le job pour surveiller les impressions à distance.
Marsh Posté le 16-11-2023 à 14:43:56
Salut.
Cette imprimante m´intéresse fortement pour mon fils et moi. Tu la conseille vraiment pour des débutants / ignorants ?
Marsh Posté le 16-11-2023 à 16:33:23
C'est ma première imprimante 3D et mis a part régler le plateau avec une feuille de temps en temps, il n'y a pas grand chose a faire. Elle marche sans réglage particulier en sortie de carton (au pire refaire une calibration du plateau histoire d'être sûr).
L'enceinte fermée et la possibilité de mettre en pause l'impression si un enfant ouvre la porte en fait une machine plus sécurisée qu'une machine ouverte (chez moi elle est dans salon où les chats sautent sur les meubles et où mon fils envoi les mains partout).
Le slicer de la marque a un profil d'origine qui marche très bien, de même que Cura qui en embarque désormais un.
Je n'y connaissais pas grand chose et en deux jours je commençais à imprimer des grosses figurines.
Après si le côté sécurité n'est pas trop important, je te dirais de rallonger un peu pour une Bambulabs A1, vachement plus rapide et au moins aussi simple à prendre en main.
Marsh Posté le 16-11-2023 à 16:57:20
Merci pour ta réponse, je privilégie la sécurité et la facilité d´utilisation.
Marsh Posté le 16-11-2023 à 17:46:43
La Bambu est ultra facile à utiliser aussi (sûrement plus encore, vu que la calibration du plateau est complètement automatique), mais elle n'est pas fermée.
Marsh Posté le 16-11-2023 à 18:57:10
Encore merci pour ton aide.
Tu parle de cette imprimante ?
https://eu.store.bambulab.com/fr-fr [...] 1401641308
Dommage elle est pas dispo apparemment.
Marsh Posté le 16-11-2023 à 19:25:51
Oui c'est celle-ci.
Le problème c'est que si tu accroches à l'impression 3D tu vas avoir envie d'imprimer plus vite et là tu auras soit le choix de passer la Sermoon sous Klipper (ce qui demande une rallonge de ~80€ et qui n'est pas vraiment accessible à un novice à moins de passer du temps à se documenter correctement), soit changer de machine :o
Enfin après, ça dépend de tes besoins.
