Choix d'un BDC ?? Help me pls - Nano-ordinateur, microcontrôleurs, FPGA - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 10-03-2016 à 13:28:31
Déjà le "help me pls" (surtout en anglais) risque d'être mal vu...
Par BCD tu veux dire un circuit intégré décodeur BCD vers 7 segment? Une rapide recherche me sort CD4511. Par contre je fais un peu ton boulot là...
Marsh Posté le 13-03-2016 à 23:57:35
Bonjour pardon pour la réponse tardive. Comme je l'ai dit j'ai fais plusieurs de recherche c'est pour cela que je suis venu vers vous.
Pour en revenir au sujet oui par BCD je veux dire un circuit intégré décodeur BCD vers 7 segment.
Par rapport aux choix que j'ai vu avec le CD4511 aprés avoir consulter 10 datasheets il y a différents models distincts par leurs performances tel que:
-certains ont maximum de 8.8mA (trop peu par rapport à 20mA)
-certains ont un maximum de 15mA (un peu éloigné de 20mA mais mieux que 8.8mA....)
Je pense avoir bien lus les datasheets.
Donc ce n'est toujours pas se que je cherche si d'autres personnes connaissent des BCD que je recherche pouvez vous m'aider s'il vous plait.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 14-03-2016 à 13:03:12
Différents modèles? Alors il suffit de choisir le bon modèle, voir celui d'un certain fabricant. Dans la doc de chez National je vois pour le 4511BC Output Source Voltage 8,9V typ pour 20mA et 10V en alim (page 3), ça colle parfaitement non (enfin c'est même un peu trop de tension mais on peut adapter)? Ou alors j'ai mal compris, je ne suis pas un expert.
Marsh Posté le 15-03-2016 à 00:14:02
J'ai consulter la documentation technique et je ne veux pas dire que vous tromper cela peut être moi enfin un deux nous deux se trompe mais je lis cette doc technique à la page 3 comme cela :
A la ligne Low Level Output Current pour une alimentation a l'entrée VDD = 15V (on met du 15 Volts dans le 4511BC) on auras, pour une température extérieure de 25°C, une intensité maximale de 8.8mA.
Personnellement je lis ça comme cela donc je ne sais pas j'aimerai bien avoir votre avis.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 15-03-2016 à 11:29:35
Low Level = état logique bas (en théorie 0V)
High Level = état logique haut
La LED / l'afficheur s'allume pour un état logique haut, c'est donc là qu'il faut regarder.
Marsh Posté le 15-03-2016 à 14:00:57
Plutôt que chercher un décodeur BCD super haut courant, pourquoi pas un décodeur classique (genre CD4511) couplé à un réseau de transistors (genre ULN200x) ?
C'est pas plus compliqué à câbler, pas cher, et ça éviterait de se mettre à chercher des composants qui n'existent pas....
Rq : c'est pas parce que le "maximum rating" pour un pin d'un des composants dont tu as épluché la datasheet encaisserait éventuellement tes 20mA que tu peux te permettre de le faire en permanence et sur tous les pins de sortie à la fois, c'est même le contraire !! Donc ne vous basez pas sur ce genre d'infos pour vous dire "c'est bon ça passe".
Marsh Posté le 15-03-2016 à 19:42:37
TotalRecall a écrit : |
Je vois 25mA dans le tableau que je citais et 500/700mW en pertes totales abs max, donc 20mA ça doit être bon non? 1,1V de chute (10-8,9V) * 0.02A * 7 broches = 154mW
Marsh Posté le 15-03-2016 à 19:45:35
J'ai pas été voir et je ne connais pas par coeur les déclinaisons du 4511 ( ), je parlais de façon générale.
Pour avertir sur le fait que les MAR ne sont en aucun cas appropriées pour une utilisation du composant en conditions normales, et pour donner une autre possibilité d'implémenter le truc sans avoir à se compliquer la vie avec le courant max.
Mais 20mA ça reste raisonnable, ça ne me parait pas délirant de pouvoir trouver ça...
Marsh Posté le 16-03-2016 à 12:30:13
Bonjour merci déjà pour vos réponse mais du coup je ne sais toujours pas me décider.... :s
Mon afficheur est celui ci au passage : SC40-19SURKWA
C'est un 7 segements et il y en aura 2.
Donc du coup que me conseiller vous ?
Soit :
-Connecter les afficheurs sur une arduino différente ?
-Utiliser ce BCD la CD4543BE ou le CD4511 ? Seront il assez puissant du coup ?
Je ne sais plus quoi choisir
Merci d'avance pour vos réponses!
Marsh Posté le 09-03-2016 à 22:59:43
Bonjour à tous je viens vers vous aujourd'hui (et en espérant être dans la bonne catégorie) car je réalise un projet avec un groupe. Je dois choisir un BCD pour piloté un afficheur 7 segments à cathode commune; qui demande 7,8V et 20mA.
Ma question (après plusieurs recherche faites au préalables) et que je ne trouve pas de BCD adéquate qui délivre au moins un voltage de 5V et une intensité 20mA.
Car je jouerais sur les résistances pour le 5V essayer de faire en sorte de pas trop la baisser. Mais il me faut impérativement du 20mA.
Donc connaissez vous un BCD tel que je le demande ?
Merci d'avance.
