Probleme de perte de connexion USB (microchip 2512B et MCP2200) - Nano-ordinateur, microcontrôleurs, FPGA - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 20-03-2019 à 14:56:26
J'ai testé avec 2 cartes d'extension PCI-Express
-ICY BOX IB-AC614a 4 ports USB 3.0 : ca marche
-STARTECH 2 ports USB 3.0 UASP - LP4 Power : ca ne marche pas
Infos au niveau du chipset qui gère la partie USB
Le PC 710s (celui qui marche bien) :
M710q USB port connector, Foxconn, LOTES, HDSY, Luxshare. USB CHIP: INTEL B250
https://www.intel.fr/content/www/fr [...] /b250.html
Le PC 720s qui marche pas bien :
M720q USB port connector, Foxconn, LOTES. USB CHIP: INTEL B360
https://ark.intel.com/content/www/f [...] ipset.html
On retrouve que la révision USB passe de 3.0 à 3.1 gen2 ce qui donne une vitesse de transfert doublée
Superspeed 5Gbps => Superspeed+ 10 Gbps
Marsh Posté le 20-03-2019 à 15:08:22
Config du PC 710s - SFF
1x intel core i3 (7eme generation) 7100 / 3.9Ghz (double coeur)
Mémoire : 4 Go (installé) / 64 Go (maximum) - DDR4 SDRAM - non ECC
Disque Dur : 1x500 Go - SATA 6 Gb/s - 7200tours/min 3.5" SATA3
Windows 10 pro 64bits
Config du PC 720s - SFF
1x intel core i3 (8eme generation) 8100 / 3.6Ghz (quadricoeur)
Disque Dur : 1x1 To - SATA 6 Gb/s - 7200tours/min
Différence des processeurs : https://www.intel.com/content/dam/s [...] -chart.pdf
Marsh Posté le 20-03-2019 à 16:17:17
Au niveau des paramètres d'alimentation le paramètres de la suspension sélective USB ets bien désactivé ?
Marsh Posté le 20-03-2019 à 17:00:45
| criters59 a écrit : Bonjour,   |
Non, pas testé, j'avais déjà désactivé le power safe mode, mais ce n'était pas ca.
Du coup je le fais de suite !
Bon, le test dure 1h environ si le plantage ne se fait pas tout de suite au début…
Merci pour cette 1ere réponse
Marsh Posté le 20-03-2019 à 17:29:56
Ca ne marche pas, c'est pas ca
autre chose ? ![]()
Marsh Posté le 20-03-2019 à 14:47:05
Nous sommes une petite startup produisant un scanner pour de l'archivage de petits blocs.
Le principe est une caméra de chez datalogic qui se déplace sur 1 axe X et Y et nous renvoie des photos à travers un câble RJ45 sur notre PC.
Nous avons un problème de compatibilité depuis l’évolution du PC en passant de Lenovo de 710s à 720s.
Nous branchons notre "scanner" sur un port USB (type A) du PC.
Nous ne nous servons pas de la partie alimentation de ce port, uniquement la transmission de data.
Notre produit est piloté de la façon suivante à partir de la prise USB (type B) :
Un hub USB MICROCHIP 2512B qui va sur une clé USB (qu’on ne perd jamais lors d’une coupure) et sur un microprocesseur MICROCHIP MCP2200 (USB => SERIE)
De temps en temps, on a une mauvaise transmission / perte de connexion au niveau des commandes.
Donc si quelqu'un à une piste à creuser, je suis tout ouï
Merci d'avance,
Thomas
Message édité par hum-cox le 20-03-2019 à 18:15:08
