Problème carte SD non compatible Asus Zenfone 3 - Android - Technologies Mobiles
Marsh Posté le 08-08-2023 à 09:42:18
quelle est la marque et le modèle de carte SD ?
Si tu as un PC dans les parages, teste cette carte pour vérifier qu'elle n'a pas de défaut, en demandant un formatage complet (et non un formatage rapide).
Marsh Posté le 08-08-2023 à 14:51:19
C'est une Kingston HC I1 32 GB. Je vais essayer de trouver un pc pour la formater ![]()
Marsh Posté le 07-08-2023 à 20:41:20
J'ai une incompatibilité entre une carte sd et mon Zenfone 3 ( Android 8).
Avant de réinitialiser le phone,je vous pose le problème :
J'ai testé et formaté (en tant que mémoire externe) la carte sd sur ma tablette Lenovo P12. J'ai pu copier puis lire une vidéo sans problème dessus.
J'ai testé une autre carte SD sur le zenfone 3, ras carte reconnue, j'ai pu lire une vidéo depuis la carte sans problème.
Le zenfone me dit carte SD non compatible et veut formater comme stockage portable.
Et a 20% ça plante avec un command 35 volume partition disk 179,64 ...etc
Si vous avez une solution je suis preneur !
