Le cable RJ11 de la Freebox est t-il standard? - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 17-02-2009 à 09:48:13
Allo?
Marsh Posté le 17-02-2009 à 12:06:34
C'est le câble entre le téléphone et la Freebox ou le câble entre la prise et la Freebox?
Dans tous les cas, oui il est standard.
Marsh Posté le 17-02-2009 à 13:13:45
Entre la prise murale et la Fbx.
 Ce câble tout fin tout basique a l'air sensible aux interférences...
Marsh Posté le 17-02-2009 à 13:20:32
Oui, il est standard. Tu peux effectivement le remplacer, il faut simplement veiller à ne pas le prendre trop long, tu perdrais en qualité de synchro.
Marsh Posté le 17-02-2009 à 13:22:32
Oui.
 J'vais pas prendre plus de 2m.
Merci pour ton avis en tous cas! ![]()
Marsh Posté le 18-02-2009 à 10:48:43
Si tu trouve que ton câble est sujet aux interferences, achete en un avec une ferrite^^
Marsh Posté le 18-02-2009 à 10:51:04
| cradvador a écrit : Si tu trouve que ton câble est sujet aux interferences, achete en un avec une ferrite^^   |
J'ai fait 2-3 magasins hier. A part du RJ11 de base, ya pas grand chose. Ça n'a pas l'air répandu. Alors avec de la ferrite...
 J'viens de regarder sur Google, mais rien non plus. T'as un lien a tout hasard?
Marsh Posté le 18-02-2009 à 11:13:11
si tu ne trouve pas de câble avec une ferrite, tu peut acheter la ferrite séparement (rue du commerce, grobill...etc).
sinon pour le câble RJ11 : fnac, carrefour, leclerc....etc^^
pour info la photo vient de rue du commerce
Marsh Posté le 18-02-2009 à 11:20:20
Okay.
 J'vais voir ça.
 Merci. J'vais voir aussi si j'peux pas en récupérer une sur un vieux câble qui traine. C'est pas aussi le truc qui peut prendre la forme d'un anneau? Ca j'en ai un sûr.
Marsh Posté le 18-02-2009 à 14:13:22
Cool!
 J'testerais avec l'anneau déjà...
Marsh Posté le 17-02-2009 à 08:27:22
j'aimerais remplacer le câble noir RJ11 de la Freebox HD. J'ai remarqué que selon la façon dont je le positionne, mon débit varie un peu. Faut dire que l'endroit ou il passe est pas mal chargé en câbles divers et variés. Ce petit câble de la FBx semble très fin et doit pas être blindé. Les perturbations doivent l'affecter.
J'voulais savoir si je peux le remplacer. Ce câble a d'un coté un embout RJ11 et de l'autre un petit boitier filtre. Est-ce que je peux simplement utiliser un autre filtre et un câble RJ11 blindé a la place?
A+
Faut qu'on court comme des lions, des tigres et des ours!
