[Numéricable - CBVG834G] Partage a domicile iTunes - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 11-09-2011 à 22:49:06
Pas vraiment parce qu'après sur des enceintes de type "air play" il ne me semble pas que les VPN soient gérés. Dans tous les cas j'ai lu qu'à priori c'est le multicast qui ne fonctionne pas sur ce routeur NETGEAR spécialement destiné à Numericable.
Personne avec ce FAI n'a essayé le partage iTunes en simultané filaire et Wifi ?
Marsh Posté le 12-09-2011 à 12:23:28
autant pour moi j'avais pas bien lu ... je pensais que tu voulais accéder à iTunes depuis n'importe ou (et donc pas chez toi)
le filaire et le wifi s'ils sont sur le même réseau, il ne devrait pas y avoir de blocage.
t'es sur d'avoir un réseau wifi avec le même type d'iP sur l'ipad et sur le pc ? je sais parfois que l'on active le réseau wifi en mode "invités" qui n'ont accès qu'au net et pas au réseau local ... c'est pas ca par hasard ?
Marsh Posté le 12-09-2011 à 15:24:38
Non non je suis bien sur le même réseau, pas de réseau d'invité d'activé. Mais comme dit il semble que le modem ne gère pas le multicast WiFi sur le routeur Numéricable ne fonctionne pas ou mal.
Je suis assez surpris de ne pas trouver de topics traitant de ce problème, tous les gens ont du s'acheter un "vrai" routeur
Marsh Posté le 12-09-2011 à 16:00:27
j'avais celui là avant, pas de problème particulier à signaler, j'utilise le CastleNet suite à divers soucis sur le téléphone donc rien d'extra
déjà si tu peux fait des tests de base à savoir si tu arrives à communiquer entre le pc en filaire et ton wifi
comme je connais pas les adresses en gros c'est comme cela :
modem : 192.168.0.1
pc filaire : 192.168.0.10
pc en wifi : 192.168.0.15
sur le pc filaire tapper "cmd" (sans les "" ) dans le champs de recherche (démarrer > rechercher ou démarrer > éxecuter suivant la version windows)
on test si le modem est accessible
ping 192.168.0.1
on test pour voir si on arrive à voir le pc en wifi (ou autre appareil connecté)
ping 192.168.0.15
puis inversement avec le pc en wifi si possible :
ping 192.168.0.1 (vers le modem)
ping 192.168.0.10 (vers le pc filaire)
si cela fonctionne ce n'est pas un soucis réseau mais plutot un problème lié aux partages réseaux amha
Marsh Posté le 12-09-2011 à 19:35:08
Après tests tout ce petit monde se voit et se Ping correctement après je reste sec plus d'idées.
Marsh Posté le 07-01-2013 à 01:47:49
Salut TomZ,
Je suis dans le même cas que toi:
- Partage à domicile OK entre PC (ethernet) et Apple TV (ethernet).
- Partage à domicile OK entre iPad (wifi) et Apple TV (si je la passe en wifi, KO si ethernet) => je peux contrôler l'Apple TV avec l'iPad via l'application remote.
- Partage à domicile KO entre PC (ethernet) et iPad (wifi). L'iPad ne voit ni la bibliothèque iTunes du PC (ethernet) ni l'Apple TV (ethernet).
Mon PC est sous Win7.
ITunes v11.x
Modem / routeur CBVG834G (netgear / numericable)
As-tu trouvé une solution?
Marsh Posté le 07-01-2013 à 09:23:49
Effectivement j'ai une solution. Je n'avais pas testé depuis un certain temps mais j'ai changé de routeur et je suis passé sur le nouveau Netgear CG3100L WIFI N toujours fourni par Numéricable. Ce nouveau routeur gère bien le multicast (dans l’immédiat je ne trouve plus l'option mais elle est activée par défaut). Du coup, plus de problème tout semble bien accessible. Je viens de faire le test entre un PC ethernet Win7 et un iPad Wifi sous iOS 5.x.
Pour information, la migration vers ce nouveau routeur est payante sauf ancienneté conséquente ou bien comme moi tu menaces de quitter le FAI et ça devient gratuit
(bien demander le service résiliation si le service client de base te dit non).
Bonne journée !
EDIT : ça ne marche pas très bien je "perds" parfois la liaison sans raison apparente mais creuse bien vers ce routeur car dans tous les cas tu bénéficieras d'un meilleur Wifi
Marsh Posté le 07-01-2013 à 09:43:48
Ok, ça me confirme que c'est bien un problème de routeur.
Je vais contacter Numéricable pour changer de matériel.
Merci pour l'info et pour ta rapidité.
Marsh Posté le 11-09-2011 à 22:03:48
Bonjour à tous
Voilà, je suis abonné depuis peu chez Numéricable (fibre 100Mb) et j'utilise le modem / routeur CBVG834G. Il est configuré en mode routeur (3 PC filaires dessus) et le WiFi est activé (iPad).
J'ai mis en place un filtrage MAC également.
Le problème que j'ai est assez simple : quand j'active la fonction partage à domicile d'iTunes, mon iPad (WiFi) ne peut accéder à la bibliothèque normalement partagée. J'ai lu quelques topic sur le sujet sans pour autant avoir trouvé une solution probante. Pas d'information non plus sur le site d'Apple.
L'objectif est donc de faire fonctionner le partage à domicile entre mes différentes machines (filaire + WiFi) idéalement sans avoir a passer en mode bridge sur le routeur et acheter un routeur "standard"
Merci de vos retours avisés .
