Bureau à distance et no-ip : problème de config - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
MarshPosté le 02-10-2012 à 02:14:41
Après avoir réussi à créer une connexion "bureau à distance" en local, je me suis rendue compte que celle-ci ne fonctionnait pas quand je souhaitais me connecter ailleurs qu'à mon bureau.
J'essaie donc de configurer une connexion "bureau à distance" sans ip fixe. J'ai donc créé un compte sur no-ip.com et obtenu un nom de domaine internet. J'ai configurée ma livebox avec les paramètres du compte DNS dynamique. Ca marche ! Dans le panneau de config / system / Utilisation à distance, j'ai autorisé les connexions "bureau à distance".
Par contre, à force de bidouiller, j'ai perdu le fil sur la suite de la config. Je m'explique :
Sur mon ordinateur de bureau (Vista pro)
1. Dans le Centre de réseau et partage / Connexion au réseau local / Propriétés, je ne sais plus ce qu'il faut indiquer comme protocole IPv4 (ou IPv6 ?) Faut-il cocher "obtenir une adresse IP automatiquement" ou "utiliser l'adresses IP suivante" ? Dans ce dernier cas, quel sont les paramètres pour l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle par défaut, le serveur DNS préféré ???
2. Dans la config de la livebox (pro inventel v5.10), dois-je établir une redirection de port ? J'en ai ajouté une dont les paramètres sont les suivants : Service : FTP Protocole TCP Port externe : 3389 Port interne : 3389 Adresse IP du serveur : 192.168.1.135 (135 étant l'adresse IP attribuée à mon ordi) Cela est-il correctement configuré ?
Sur mon portable (7 pro)
Dans "Remote Destock Connection" / Général , j'ai rentré les infos suivantes :
Ordinateur : xxx.no-ip.org (mon nom de domaine dyn dns) Nom d'utilisateur : Julie (mon nom de connexion à ma session sur mon ordi de bureau, pas mon identifiant sur no-ip.com)
Dans "Remote Destock Connection" / Connexion / Paramètres , quelles infos dois-je fournir : "Détecter automatiquement les paramètres des serveurs de passerelle Bureau à distance " ou Utiliser ces paramères de serveur de passerelle Bureau à distance" ? Dans ce dernier cas, Quel est le nom du serveur ? Celui de la livebox (192.168.1.1) ou celui de no-ip.com (?)
Enfin, Faut-il impérativement installer No-IP DUC (Dynamic DNS Update Client) pour que tout fonctionne correctemment ou la config de la livebox suffit-elle ?
Comme vous pouvez le constater , je suis perdue... Au secours... de l'aide, SVP.
Marsh Posté le 02-10-2012 à 02:14:41
Service : FTP
Protocole TCP
Port externe : 3389
Port interne : 3389
Avec mes remerciements par avance.
Message édité par July74 le 02-10-2012 à 02:34:03
