[Aide] Wifi Extender et cable RJ45 ethernet
Wifi Extender et cable RJ45 ethernet [Aide] - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 02-10-2013 à 16:34:47
Salut à tous,
Je suis en train de faire de gros traveaux dans un grande maison, toute l'électricité est refaite donc je pensai au passage la câbler en RJ45 pour avoir des prises plus ou moins partout et placer quelques point wifi.
J'ai déjà réfléchi aux endroit où placer les prises et les point wifi, mais je suis ici face à un problème, il va y avoir une box (OVH je pense) mais dont le wifi n'arrivera pas pas a couvrir toute la maison, je cherche donc des routeur/wifi extender qui "agrandissent" mon réseau wifi, c'est a dire que quand je me déplace dans la maison et un point wifi s'éloigne, mon appareil wifi change de borne et cela de manière transparente (j'ai vu que c'était possible avec les borne apple airport, mais j'aimerai éviter au plus apple). Ces appareil relais serais ensuite relié par un gros switch a la box. Je ne pas avoir a renouveler tout ce matos avant longtemps donc j'aimerai prendre des truc qui tiennent la route donc wifi ac et compatibilité 2.4GHz et 5GHz... Il y en aurai 2 dans la maison en plus se celui de la box (mais je sais pas s'il serai plus intelligent d'eteindre le wifi de la box et de mettre un routeur comme les autre pour que se soit plus "compatible" ).
Et ensuite vient la question du cablage RJ45 dans la maison, tout sera dans les murs donc impossible a changer facilement donc la encore je veut prendre les dernière norme. Donc quelles sont les normes de câble a prendre pour que la vitesse soit optimale dans une grande maison. Sachant que je voudrai du gigabit ethernet donc qu'est-ce qui est le mieux Cat6 ou Cat6e et quel blindage ?
Et dernière question, on a prévu 12~15 prises rj45 dans la maison, quel switch serait adapté a ce nombre de prises et la encore dernières normes etc...
Merci encore
Si vous avez besoin d'autre détail demandez moi
Antaine
Message édité par antaine9 le 02-10-2013 à 21:06:13
