réseau domicile [HELP] - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 11-12-2012 à 17:15:13
Je ne sais pas à quoi correspond le "PTT 298", ca a l'air d'être du cablage réseau classique
Dans ce cas, le plus simple à l'air d'être de mettre un switch classique dans ton garage et d'y connecter les 3 prises réseau redistribuées dans la maison.
Ca correspond à peu pres à l'installation que j'ai chez moi et ça fonctionne pas mal (si le cablage permet d'utiliser du réseau gigabit, et que tes cartes réseau sont compatibles, pense bien à prendre un switch qui le
supporte aussi, le gain est vraiment appréciable)
edit : pour les switchs, tu en trouve à partir de 16€ (par exemple chez ldlc : http://www.ldlc.com/informatique/r [...] 2296.html)
Marsh Posté le 13-12-2012 à 15:14:04
Merci pour ta réponse !
J'avoue que bêtement, je cherchais une solution pour raccorder mes cables PTT 298 entre eux. Je n'ai pas de prises électrique proche dans le garage
En gros, j'imaginais ne faire qu'un seul cable avec les deux qui relient le salon du bureau, je ne sais même pas si c'est possible d'ailleurs ???
Et sinon, le PTT298 n'est pas gigabit, ce sera donc du 100mb/s
Marsh Posté le 13-12-2012 à 15:27:33
Oui si tu comptes juste relier le cable du salon au cable de l'étage, tu peux faire un "pont" entre les deux, avec un petit cable tout simple.
En faisant ça, tu obtiens un grand cable qui va te ton salon à l'étage, par contre tu perds la possibilité d'utiliser la prise du bureau.
Tu peux commencer avec ça, et voir plus tard si les besoins évoluent au pire
Marsh Posté le 13-12-2012 à 16:40:00
En fait, je compte relié le bureau au salon, c'est donc à priori possible. Il faut donc à sertir les deux cables extrémités qui arrivent dans le garage et ensuite les relier avec un pont ?
Marsh Posté le 13-12-2012 à 16:46:21
ok merci pour tout
Bon à priori, ça ne va pas me couter trop cher
http://www.amazon.fr/Adaptateur-fe [...] 468&sr=8-1
Marsh Posté le 13-12-2012 à 20:28:40
Non les cables dans le garage n'ont pas de connecteur, il va falloir que je les sertissent...
Marsh Posté le 13-12-2012 à 21:37:53
Enfin bon avec du PTT298, ton réseau déjà ça sera du maxi 100Mb dans le meilleur des cas... sauf que là avec tes bricolages, si tu atteins déjà les 10Mb stable ça sera beau
Donc là, pourquoi changer du CPL vers un truc qui n'est pas sûr du tout de fonctionner ? Le WiFi n'est pas plus envisageable ?
Marsh Posté le 13-12-2012 à 23:35:27
J'ai un petit bonhomme à la maison, je voudrais limiter les ondes !
Principe de précaution, tout ça quoi
Au pire si ça ne fonctionne pas, je remettrais mes boitiers CPL
Marsh Posté le 14-12-2012 à 18:21:40
xavos a écrit : J'ai un petit bonhomme à la maison, je voudrais limiter les ondes ! |
Tu as un téléphone mobile ? Un DECT ?
Marsh Posté le 14-12-2012 à 19:52:48
le portable, je l'éteins dés que possible
DECT ?
En fait il s'agit surtout de limiter les sources hein, je suis pas non plus un ayatollah
Marsh Posté le 14-12-2012 à 20:48:09
DECT -> Téléphone fixe sans fil, avec une base connecté au réseau téléphonique et des "satellites" que l'on dispose où l'on veut
Il y a aussi les babyphones, les casques audio sans fil (sur le 2.4GHz), le bluetooth (liaisons avec des enceintes par exemple), etc...
D'ailleurs le CPL n'est pas si innocent que ça, bien des modèles sont particulièrement "émetteurs" d'onde via le réseau électrique ou par diffusion radio directe.
Enfin bon, ça s'éloigne du sujet. Tu ne veux pas de WiFi pour une raison X, c'est suffisant.
Marsh Posté le 23-12-2012 à 14:22:49
Bon, je vais pouvoir me mettre au boulot !
Tout à été reçu
Je vais me lancer et tester pour voir le débit. A terme je remplacerais peut être le PTT 298 si je ne suis pas satisfait
Dernière petite question tout de même : pour le câblage PTT298, si je garde le même ordonnancement de couleurs, ça devrait bien se passer, mais quid après la prise RJ45.
Si je me branche aux prises avec des câbles Ethernet classiques, genre ceux fournis avec le routeur, ça va fonctionner ???
Oui oui je suis un peu neuneu
Marsh Posté le 26-12-2012 à 14:56:25
D'après ce qu'on peut voir là par exemple, les couleurs ne correspondent pas avec celles d'un cable ethernet (bleu, blanc/bleu, vert, blanc/vert, marron, blanc/marron, orange et blanc/orange).
Donc normalement si tu fais une correspondance (tu peux réutiliser bleu, marron et orange, ensuite tu dis par exemple que le gris du PTT correspond au vert de l'ethernet, etc...), ça devrait fonctionner.
"Le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert sur le bouton vert"
Marsh Posté le 03-01-2013 à 20:14:51
bon bah finalement j'ai réussi à relier mes cables PTT 298 entre eux et à les connecter aux prises RJ45 !
Tout fonctionne nickel, voilà mon nouveau débit sur le pc du bureau (auparavant connecté en CPL).
Je suis ravi !
Je ferais un petit post complémentaire pour expliciter les concordances de couleurs entre PTT298 et cable réseau classique, si ça peut aider quelqu'un
Marsh Posté le 03-01-2013 à 23:12:28
100Mb en down, 4Mb en up... tu es connecté en quoi derrière ?
Ce genre de chiffres ne correspond pas à la fibre, pas au VDSL, pour la fibre en câble coaxial/FTTLa (ce que tu aurais) c'est pas ça non plus. C'est plutôt... étrange.
Marsh Posté le 03-01-2013 à 23:13:40
ISP : numéricable, c'est marqué
Et oui, c'est bien le débit d'une offre 100 Méga de NC. L'upload est à 5 Mbps maximum.
Edit : et surtout il dit en first post qu'il est chez Darty THD !
Marsh Posté le 03-01-2013 à 23:58:33
C'est si pourri que ça chez Numéricable ? je ne le croyais pas, maintenant j'en suis sûr
Marsh Posté le 04-01-2013 à 11:58:19
bardiel a écrit : C'est si pourri que ça chez Numéricable ? je ne le croyais pas, maintenant j'en suis sûr |
Bon c'est vrai que c'est très loin d'être symétrique, mais après je ne vois pas en quoi tu peux juger cela pourri
Tout le monde n'a pas non plus l'utilité d'avoir un upload supérieur à 5 Mb ! Et quand c'est la cas, mieux vaut une petite seed box
Et concernant le download, bah, je vois pas comment faire mieux
Marsh Posté le 05-01-2013 à 14:47:44
xavos a écrit : Tout le monde n'a pas non plus l'utilité d'avoir un upload supérieur à 5 Mb ! Et quand c'est la cas, mieux vaut une petite seed box |
Bah hors téléchargement ( ), ça peut être aussi pour héberger un serveur teamspeak, ou un serveur de jeu, un serveur web basique, de la webcam semi-pro, etc etc...
Mais bon le jour où j'aurais 100Mb en down (d'ici quelques dizaines d'années ?), ça m'enquiquinerait de n'avoir que 5Mb en up
Marsh Posté le 05-01-2013 à 15:29:08
C'est la "fibre".... by numericable
Marsh Posté le 10-12-2012 à 11:24:06
J’aurais besoin de vos lumières pour une installation réseau à mon domicile.
Voici une petite description de mon équipement. Je suis chez Darty en THD, utilisant du coup l’infrastructure numéricable.
Le réseau arrive chez moi en coaxial. Dans mon salon, j’ai deux prises coaxiales au même endroit : une alimente la box TV l’autre un routeur. Au même endroit, j’ai un premier ordi qui me sert de média center relié au routeur via éthernet.
Dans un bureau, j’ai mon pc principal connecté au routeur via une paire de boitiers CPL. C’est la connexion de ce pc que je souhaiterais modifier.
En fait, j’ai un cablage préinstallé réalisé en PTT 298, avec 3 prises murale type RJ45 (une dans le salon, une dans le bureau et la dernière à l’étage). Par contre, ses prises ne communiquent pas aujourd’hui, puisque les 3 câbles aboutissent dans mon garage. J’aimerais savoir ce qu’il faudrait mettre en place au niveau du garage pour que les prises puissent être utilisées.
J’imaginais pouvoir brancher le routeur sur la prise RJ45 du salon et récupérer le réseau pour mon pc principal grâce à la prise RJ 45 du bureau.
Voici un petit schéma :
Merci d’avance de vos conseils !
Ps : je sais que le PTT 298 n’est pas très performant, mais j’aimerais vraiment me passer du CPL (une solution WIFI étant également à proscrire).
Message édité par xavos le 10-12-2012 à 11:25:06
