INCOMPREHENSIBLE - Help
INCOMPREHENSIBLE - Help - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 12-02-2015 à 19:22:19
Je suis novice concernant les réseaux, et j'ai un probleme avec mon nouveau routeur wifi bibande  (Trendnet TEW-692GR)
Il est placé derriere ma box wifi, par contre, comme c' est un routeur , j' ai derrier le router un sous reseau sans partage.
Quelle est la solution pour qu' il fonctionne en switch sur son port Wan.
 merci d' avance
Message édité par f1dai le 13-02-2015 à 00:36:28
Marsh Posté le 13-02-2015 à 11:07:04
Salut!
Je ne sais pas si c'est possible: Ça dépend de si il a une fonction pour transformer le port WAN en 5ème port LAN. Mais sinon, la config du routeur-wifi est toute simple:
  • débrancher définitivement le câble Ethernet du port WAN
  • changer l'IP LAN du routeur en une adresse libre dans le plan d'adressage de ta box
  • couper le serveur DHCP
  • rebrancher le câble Ethernet (du point n°1) dans un des ports LAN
C'est à dire: Transformer ton routeur-wifi en simple switch-wifi!
Marsh Posté le 13-02-2015 à 12:00:31
Merci de mettre un titre en rapport avec le problème.
Marsh Posté le 13-02-2015 à 22:12:25
Salut et merci pour la réponse.
Dans le menu de config du Wan du routeur j' ai
Static
Dhcp
PPPoE
L2TP
PPTP
et pas d' autre choix
que dois-je sélectionner pour couper le serveur DHCP ?
merci d' avancee
Marsh Posté le 13-02-2015 à 22:27:04
Aucune idée... Mais je parlais de couper le serveur DHCP du routeur coté LAN. Pas du coté WAN: On se fiche totalement du coté WAN, vu qu'il n'y aura plus rien de branché là...
Marsh Posté le 13-02-2015 à 22:47:24
Ok,  (oui, je suis bete...)
ça marche !!! 1000 merci
Marsh Posté le 13-02-2015 à 22:50:39
La prochaine fois, merci de suivre les indications de la modération ...
