Problème avec 2 routeurs
Problème avec 2 routeurs - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 01-07-2007 à 11:07:47
je dispose  d'un Routeur / modem Netgear DG834GT.
Or, j'ai acheté un routeur D-Link DIR-655 afin de bénéficier du WIFI 802.1n, mais il ne fait pas modem donc je suis obligé de garder le vieux netgear.
Le probleme est que mon modem routeur Netgear agit également comme routeur, et je veux qu'il fasse uniquement modem, puisque c'est à présent le D-Link DIR-655 qui fera routeur.
Du coup en branchant le netgear sur le port WAN du D-Link ca ne fonctionne pas évidemment.
Donc ma question est : est-ce possible de désactiver toute les fonction de routeur du DG834GT afin qu'il envoie une adresse IP WAN à mon D-Link DIR-655? Car la il envoie une IP LAN évidemment...et quelle méthode de connexion je doit choisir pour le wan dans la configuration du D-Link.
Ou alors une autre technique qui m'échappe...
Merci beaucoup
Marsh Posté le 01-07-2007 à 12:08:25
J'ai un netgear dg834g et le mode bridge n'existe pas sur ce routeur...
Ce que je ferai à ta place :
- tu désactives le wifi sur le netgear
- tu lui met une ip genre 192.168.0.1
- tu désactives le dhcp sur le dlink
- tu lui met une ip genre 192.168.0.2
- tu branches tes 2 routeurs sans utiliser le port wan du dlink
Ton netgear fera toujours office de routeur et le dlink sera juste un point d'accès.Enfin c'est comme ça que j'essayerais.
Marsh Posté le 01-07-2007 à 18:50:23
Sinon, si tu veux utiliser la partie routeur du d-link :
- tu branches le netgear sur le d-link par le port wan du d-link
- tu configure la dmz du netgear vers l'ip que tu as donne au d-link
Marsh Posté le 02-07-2007 à 15:18:52
Ca ne fonctionne pas si je branche le netgear sur le d-link par le port wan, même en activant la DMZ. Je ne sais pas quelle méthode de connection WAN je doit utiliser sur le D-Link :
- Dynamic IP (DHCP)?
- PPPoE ?
- Static IP?
j'ai tout essayé ca ne marche pas.
Deja je n'arrive pas a pinger mon modem-routeur Netgear à partir de l'interface web du D-Link (ping 192.168.0.1 donc).
Je ne comprends pas bien si j'active le DHCP sur le netgear ca veux dire que il est censé attribuer une IP à mon D-Link.
Or, il faut bien spécifier une IP fixe pour le routeur => 192.168.0.2 en l'occurence.
J'avoue que pas mal de choses m'échappe.
En surfant à divers endroit j'ai vu qu'il faudrait passer le netgear en mode "bridge" afin de se connecter en PPPoE via le routeur D-Link directement, mais il n'y aucun moyen , à première vue de passer le netgear en mode pont.
Voila je suis un peu perdu là :S
Marsh Posté le 02-07-2007 à 15:32:26
Si tu veux mon avis tu revends ton Netgear sur le forum et tu rachetes un modem ethernet (eventuellemnt sur le forum) c'est plus simple et en plus tu va faire des sous ;)
A+
Marsh Posté le 02-07-2007 à 15:40:37
Precisions :
Tu laisses le netgear configure comme il est pour l'acces internet,
Tu ne mets pas la meme plage reseau cote lan pour le netgear (par exemple entre le netgear et le d-link : 192.168.0.x, et cote lan pour le d-link : 192.168.1.x)
J'ai fait quelques inversions entre le d-link et le netgear ;)
Message édité par LaRoueEstTombee le 02-07-2007 à 15:46:48
